案例分享 | 深圳日月元Creo二次开发项目
项目背景
日月元科技(深圳)有限公司,成立于2008年08月,专注于设计,制造,营销和引入完整系列的UPS,逆变器和太阳能产品,以满足电力市场需求,同时增加市场份额。是业界唯一的100%ODM制造商,凭借一流的研发实力,卓越的质量控制体系和强大的制造能力,赢得了客户的长期信任和支持。
项目概述
依据企业产品及发展特点,工程设计人员需快速的响应客户需求,及时完成产品设计及工程转换,为了加快过程效率,需要基于Creo设计工具,定制适合日月元产品及过程特点的工具包,以适合各事业部及多类产品线需求。
阳普科技通过对日月元通用问题的收集和筛选,确定了重源头数据导入,到研发过程处理及最终数据导出的几个通用型问题点,拟定了几个功能点,并经过近两个月的开发与调试,实现了各功能点的需求,并简繁体呈现功能,以适应台湾地区同事使用。
企业面临的现状与问题
通过近半个月的问题点收集和过滤,列举出各事业部常见的几个问题点,现状及问题点如下所示:
● 各产品线及事业部没有一个标准统一的软件基础配置,各事业部各自为战,输出质量参差不齐
● 客户给的图纸,命名规则不符合内部标准,手动修改工作量大,也容易改错
● 模型组件中存在大量的孔配合,对孔检查是保证生产准确性的重要步骤,人工检查过程繁琐,还容易查漏
● Creo干涉检查可以快速查询到干涉,但干涉位置不易被发现和突出显示干涉模型,检查结果与处理这些结果交互性差
● 各产品线均存在大量紧固件的装配操作,操作过程繁琐,不装配却又存在数量统计及模型干涉的风险
● 数据转换及输出问题上,频繁的另存pdf及dwg,费时费力
阳普解决方案
标准化:
统一各类型模型模板、标准化各事业部使用图框、统一紧固件调用路
通过以上标准化要求定义,统一了各工程人员对软件使用环境的一致性,保证了从模型导入到模型输出的数据质量,统一了资源库的位置,简化了调用,提高了数据的重用性,加强了成本的可控性
集成工具包开发:
针对罗列的过程问题点,我们为日月元定制开发了一组工具包,满足其使用的同时,简化了过程步骤,提高了效率及保证了数据质量,另外针对紧固件装配问题,还预留了未来扩展和可配置的特点,功能点如下:
● 批量的自动重命名
● 组件模型自动对孔检查
● 组件干涉检查
● 半自动的螺钉装配
● 自动生成2D工程图
● 2D图批量导出PDF/DWG
应用效益
● 批量的自动重命名,可针对原模型数据或stp导入的数据进行批量重命名,命名对照表可按照规定格式下,来自不同路径的excel文件
● 组件模型自动对孔检查,灵活选择检查对象,不对心的对象高亮显示,一目了然,不会错过任何一个偏心的孔装配对象
● 组件干涉检查,对Creo原干涉检查的高度还原和优化,提高了检查速度,增加了对干涉对象的仅显示,增强了可视化及人机交互能力
● 半自动的螺钉装配,可识别预装配孔可用的规格紧固件,可实现自动装配、重复装配及配置新的装配,可自定义的配置列表,方便客户自行维护
● 自动生成2D工程图,按组件多页方式呈现组件下各零部件工程图,可定义配置需报告的尺寸及需要的图框格式,遵循标准化配置的格式出图,保证质量及批量处理
● 2D图批量导出PDF/DWG,可选择的需求文件路径及输出路径,可视进度条,直观的配置路径定义,批量快捷处理
结语
Creo软件在提供强大的设计、分析、制造功同时,也为用户提供了多种二次开发工具。在Creo下进行二次开发,是企业建设CAD项目,提高企业效率的一项重要途径。本期项目通过Creo二次开发工具包的实施,提升了用户设计规范化、标准化、通用化水平,满足其使用的同时,简化了原来多个过程步骤,提高了效率的同时,保证了数据质量。
来源于:阳普科技sunpro
