沙迪克慢走丝代码大全,G代码、T代码、M代码(值得收藏)
2021年3月5日 22:27机床面板
SOURCE: ON/OFF:数字控制机械开关
POWER : ON/OFF:机械部分电源开关
AWT : Ⅰ(CUT)/Ⅱ(THREAD):剪线/自动穿线
TENSLON:ON/OFF:导丝张力开关
WIRE:RUN/STOP:开关走丝
PRESSURE:FLGH/LOW:高压喷流/喷流
TANK FILL:ON/OFF:
TANK DRALN:OPEN/LLOSE: 开关水门
TANK DOOR:/
A·0----A·7:自定义功能键
MFR0----MFR3:手动速度调节
OFF:
ACK:
HACT:暂停
ENT:加工
ST:
UVW:
GUIDE:CLOSE/OPEN:眼膜开关
AWT WATER:ON/OFF:穿丝时开关水
WIRE :CUTTER:切断电极丝
AWT PLPE:FREE:端点基体下降(手动下降导丝管)
TENSION:ON/OFF:
CLRCULATLON PUMP:循环泵开关
DELONLZER PUMP:纯水器开关(离子交换装置)
加工条件
1.条件代码:C001 C002 C903 C904("9"开头条件为PIKA加工)
2.ON-放电脉冲(ON)的时间 000-031 100-131 300-331
3.OFF-放电脉冲休止时间 000-063 100-163 200-263 300-363
4.IP-主电源电流波峰值 000-015 1000-1015 2000-2015 1200-1215 2200-2215
5.HRP-辅助电源电路 H:0-6 R:0-7 P:0-7
6.MAO-脉冲宽度调整 M:0-9 A:0-9 O:0-9
7.SV-伺服基准电压 0-255
8.V-主电源电压 0-9
9.SF-伺服速度 0000-9999
10.C-电容 0
11.PIK-PIKA选择 000-039
12.CTRL-选项(ACW除去部分功能的选项数据设定) 0000-0099
13.WK-电极丝控制 000-499
14.WT-张力控制 0-255
15.WS-电极丝速度 0-255
16.WP-高压喷流 000-063
T、M代码T代码:
TP: 主程式面
TN: 副程式面
T80:电极丝送进
T81:停止电极丝送进
T82:关闭加工槽排液阀
T83:打开加工槽排液阀
T84:泵打开
T85:泵关闭
T86:打开喷流
T87:关闭喷流
T88:切换到油浴加工
T89:切换到水喷流加工
T90:AWTI 剪线
T91:AWTII 穿线
T94:切换到水浴加工
T96:打开送液
T97:关闭送液
M代码:
M00:程序停止
M01:选项程序停止
M02:加工终止
M03:M03代码搜索
M05:无视接触感知
M06:加工过程为无放电移动
M10-M47:外部信号输出
M70-M77:外部信号输入
M98:调用子程序
M99:子程序结束
M199:Q文件结束
N 程序序号
P 子程序序号
L子程序执行次数
G代码
G00、定位移动
G01、直线插补
G02、圆弧插补(顺时针)
G03、圆弧插补(逆时针)
G04、拐角适时暂停(延时)
G05、X镜像变换
G06、Y镜像变换
G07、Z镜像变换
G08、X-Y变换
G09、镜像变换取消及X-Y变换取消
G10. 设定补正值或加工条件
G11、跳读ON
G12、跳读OFF
G13、断丝复位功能ON
G14、断丝复位功能OFF
G15、断丝复位功能ON(不放电,低压喷流)
G17、XY平面指定
G22、软件限位ON(锁定机头)
G23、软件限位OFF(取消锁定机头)
G26、图形旋转ON
G27、图形旋转OFF(图形旋转取消)
G28、返回主参考点
G29、设定主参考点
G30、返回G92指定的点
G40、取消电极丝半径补正
G41、电极丝半径向左补正
G42、电极丝半径向右补正
G48、边缘控制ON
G49、边缘控制OFF
G50、取消锥度倾斜
G51、锥度向左倾斜
G52、锥度向右倾斜
G54、工件坐标系0
G55、工件坐标系1
G56、工件坐标系2
G57、工件坐标系3
G58、工件坐标系4
G59、工件坐标系5
G60、返回主参考点
G74、四轴补偿ON
G75、四轴补偿OFF
G80、移动到接触感知发生处
G81、移动到机械限位处
G82、移动到原点与当前位置的一半
G83、把当前值(NC信息)读入指定的补正项
G84、自动调垂直
G90、绝对坐标指令
G91、增量坐标指令
G92、设定坐标原点指令
G97、设定坐标系坐标原点指令(除机械坐标)
G104.延时转角ON
G105.延时转角OFF
G122.正方向极限
G123.负方向极限
G126.坐标旋转ON
G127.坐标旋转OFF
G128.返回第一副参考点
G129.设定第一副参考点
G132.干涉回避ON(制冲子)
G133.干涉回避OFF(割斜度)
G134.锥度干涉回避ON
G135.锥度干涉回避OFF
G136.干涉回避报错ON
G136.干涉回避报错OFF
G140.上下异形
G152.局部坐标系
G192.设定二分之一坐标值
学习什么时候都不晚,从现在开始
千人学习交流群,有兴趣的同学可以加我微信拉你进群哦:tz06234
