油石夹—中国人发明了全球领先的模具抛光新工具
油石夹 中国人 发明了全球领先的模具抛光新工具
作者:徐建新 工模技师
作者地址:上海市闵行区漕宝路1467弄5区87号301室
邮编: 201101
摘要:一种用于油石研磨的斜楔式油石夹。包括:夹持体,用于安装油石;斜楔件,用于夹紧和松开油石。其中,内侧面纵顺向带有斜度的框架结构的夹持体,与之相匹配外侧面纵逆向带有斜度的楔梭功能的斜楔件,可纵向相对移动而改变横向宽度的大小,以构成夹紧和松开油石的斜楔机构体,从而有效安全地来完成研磨作业。
关键词:油石研磨、模具抛光、油石夹、斜楔机构原理、夹持体和斜楔件
油石研磨是模具抛光(也称省模,通常有油石研磨、砂纸精研和研磨膏上光)三大流程中的基础环节。油石在研磨过程中,因其材质本身带有脆性,稍有操作不慎,极易发生折断后丢弃而造成浪费;同时油石是一种磨削工具,大多数又是矩形棱角体,操作者手持油石研磨工件时,手指皮肤无法避免被磨损而伤痛;再加上油石在研磨工件时产生的铁屑泥与油污很容易污浊手指而影响整洁卫生。目前,能够迎刃而解地方法是,用线绳或胶水将油石捆绑或者粘接在竹、木片上来研
作者姓名:徐建新
1957.1.15生
学历:中技(模具专业)
职称:工模技师
邮编:201101
手机: 13381977628
电话:021-54782455
传真:021-54781473
邮箱:sanye-ra@163.com
磨。这无疑是个好方法,但多少也增加了操作者的麻烦,影响了加工进度,以致于整套模具制造无法及时完成交货。
那么,有没有更好的办法来解决呢?又有什么样的工具可以来代替呢?这一一直困惑着模具抛光者的长期疑难问题今天有了答案。发明人徐建新在多年模具抛光实践中,经过多次反复研发、试制,具有全球领先水平的油石夹终于诞生了。采用相匹配的纵向斜度相对移动、横向宽度大小随之变化的斜楔机构原理制成的油石夹,具有结构简单、操作便捷、三大保护功能的特点。主要由夹持体与斜楔件二大部分组成:夹持体是一内侧面纵顺向带有斜度的框架结构的开框型材体,用于安装油石;与之相匹配,斜楔件是一外侧面纵逆向带有斜度的楔梭功能的型材体,用于夹紧和松开油石。其操作方法有些类似美工刀的使用方式:当手持油石夹装夹油石时,可将油石在斜楔件所示的开启(ON)端插入夹持体中,母指按斜楔件所示的合闭(OFF)方向拨动斜楔件相对夹持体纵向移动,横向宽度由大渐小,即可夹紧油石来操作油石研磨;当手持油石夹用于油石加力研磨时,由于斜楔机构的作用还会产生其自锁的效果;当手持油石夹松开油石时,双手母指按斜楔件所示的开启(ON)方向推动斜楔件相对夹持体纵向移动,横向宽度由小渐大,油石也就松开了,或按斜楔件所示的开启(ON)方向在工作台面上碰动长于夹持体的斜楔件,或着在工作台面上通过小工件碰动短于夹持体的斜楔件(这主要是油石的外形尺寸有大于或小于名义尺寸的公差值所产生的),再推动斜楔件,油石就更加松开了;重新调整油石的长度位置,重复上述步序,油石便可再次被夹紧和松开。同样,也可将油石在斜楔件所示的合闭(OFF)端插入夹持体中,其操作方法虽然与上述步序不径相同,但只需按斜楔件所示的合闭(OFF)或开启(ON)方向,改变拨动或推动的操作方式就可以了。实践使用证明,采用油石夹不仅是保护油石不会折断,还能将尚未用尽的、不慎折断的短尾油石重新装夹使用(最小夹持仅需5mm),有利于节约加工成本;同时也保护了操作者避免直接接触油石而手指磨损、污浊等现象的发生,有利于健康卫生;采用塑胶材料制成的油石夹还具有握感舒软的优点,有利于减少疲劳,降低劳动强度。而且,又由于该油石夹采用了斜楔机构原理来制成,具备整体夹持力大的特征, 油石在研磨过程中就不会发生打滑的现象,有利于保护模具不受损伤;尤其是在研磨深窄型腔模具中,还可发挥油石被“加长”的作用,因而能够更有效安全地完成研磨作业。并且,还能够便于操作者快捷、简便地操作油石的装夹与松卸,有利于缩短加工周期,提高生产效力,加快制造进度。
该油石夹在发明人的努力下,从专利申请、初样手板研发、试制,目前已进入塑胶成品量产阶段,现已开始投放市场。发明专利申请号:2008102001056,申请日:2008年9月19日;发明专利公开号:CN101357455A,公开日:2009年2月4日。
除此之外,该油石夹还有一个可以拓展的妙用,那就是将油石夹用于竹、木片的装夹来操作砂纸的精研磨,同样也有着意想不到的效果。不妨,您可以自己亲自试试看!
