数字信号电平转换
摘要:单电源供电时,数字系统常常需要把一个不同极性的 脉冲 串转换成正极性或负极性的脉冲输出。本文介绍了三种简单电路,可以轻松、可靠地实现 数字信号 电平的转换,设计中采用了MAX913比较器。 图1所示电路采用正电源供电,能够把负脉冲串转换成正脉冲输出。图中所示比较器( MAX913)可以提供同相和反相两种输出(如果系统只需要一种输出极性,可以选择单输出比较器)。比较器反相输入电压范围在1.8V至3.0V之间,选择R1 = R2,可以把比较器同相输入电压设置在2.5V,比较器的输出即为图中所示正脉冲串。 数字信号电平转换的图1
图1. 电路采用正电源供电,可接受负脉冲输入并产生两路互补的双极性输出
图2所示电路采用负电源供电,能够把正脉冲串转换成负脉冲输出。比较器反相输入电压范围在-1.8V至-3V之间,选择R1=R2,可以把比较器同相输入电压设置在-2.5V。比较器的互补输出端提供负脉冲串。 数字信号电平转换的图2
图2. 电路采用负电源供电,可接受正脉冲输入并产生两路互补的双极性输出
图3和图4将比较器作为 缓冲器,为输入信号与系统电源极性相反的系统提供电路接口。图3电路能够使正电源系统接受负脉冲信号;图4中,输入信号为正极性,系统电源为负极性。两个电路都利用NPN晶体管将比较器的输出电平偏移VBE(R5+R4)/R5≈4.5V(对于单相输出,可以选择单输出比较器)。 数字信号电平转换的图3
图3. 该电路把负脉冲输出转换成正脉冲输出,能够配合负电源供电比较器和正系统电源工作
数字信号电平转换的图4
图4. 该电路把正脉冲输出转换为负脉冲输出,能够配合正电源供电比较器和负系统电源工
