Procast网格划分方法
浏览:111931 评论:2
下面我来说说我的学习一点心得。为了提高分网格效率我试过很多方法。
1,
在 cad 中分好面网格后再到 procast 中分体网格。简单模型可以,复杂的轻难。因人而异。
2,
先在别的 cae (如 hypermesh.truegrid 等等)中分好网格,在到 procast 中计算。问题有二。一是要花时间学好另一软体。二要解决数据交换问题。一般不同的 cad cam cae 软体之间数据交换都不是很好。即使是标准转换文件格式 iges 也会产生问题。
3,
用 geomesh 。 esi 自知网格的不足,开发了此软体。确实弥补了一些问题。把模型导出 iges 格式。用 geomesh 打开,处理后导出 gmrst 再到 procast 中处理面体。这是我现在常用的方法。感觉还可以,工作量比以前少了一半。 Geomesh 可以生成面网,我试过,对于小件分得很好,对于复杂件还有很多问题。
4,
回转面的分法。我想很多人都为此晕过。我当初也是一样。回转面很难分,而且手工修也很难。特别是一些大的回转面。我的方法是在 cad 中用分割面的命令把这些面先分成若干后再分网格。这样一般的问题都能搞定。
下面在谈谈不同软体之间数据交换问题,即使一个好的模型在 cad 转入 cae 时数据多少都会有所变化。我想这也是 cae 不好分网格问题之一。如解决这一问题,网格划分的效率将得到进一步提高。而 cadfix 就是一个好的选择。
没有最好只有更好。上面是我的一些拙见,不对之处还请大家多多指正,望与大家共同进步!
最后有个请求,谁有 cadfix 安装软件及相关资料传我一份 chenfq815@163.com 在此不胜感激!
1,
2,
3,
4,
