Moldflow Plastics Advisers 7.1 新增功能
  MPA7.1 包含新的功能和原有功能的增强,能帮助用户进行更精确的分析,获得更完整的解决方案。可模拟和分析环形热流道和网状流道系统,更容易地显现表面的缺陷并链接到MPI软件做更深层次的仿真分析。MPA 7.1的新特色大大提高用户的生产力并继续巩固了Moldflow在注塑模具行业仿真技术方面的领导地位。
分析模型的精确化能确保仿真的精确性
  • 分析模型进一步遵照最初的CAD模型来获取更精确的几何学描述。
  • 增加了用来控制分析速度和结果之间平衡的分析。
新的描述工具可以更好的表述模型和分析结果
  • 新的探测和描述工具能更加精确地表达模型的细小特征。
  • 对OpenGL 2.0 渲染语言的支持可更好的查看凹痕结果。
  • 新的结果描述功能可以更形象得表述冷却质量分析结果。
用户界面的友好化提高了分析效率
  • 标准的Microsoft视窗,包括Windows XP主题用户界面和真色彩工具拦的执行,赋予MPA与其它标准的Windows应用程序一样的"外观和感觉",这使得用户在操作MPA时更简便。
  • 可直接关联Moldflow材料数据库,能使用户无需进入MPA分析界面就能查看材料的详细情况、相应的数据测试报告和数据曲线图表。
  • 直接打印HTML格式的分析报告能使用户以硬拷贝的方式快速共享有价值的项目信息。
Moldflow Plastics Advisers 7.1 新增功能的图1
设计分析方案
材料数据库方面的功能增强
  作为Moldflow持续的质量发展承诺中的一部分,MPL开始一项新的材料质量保证(MatQA)项目来更新
Moldflow数据库的材料数据,进而确保得到精确的结果。作为材料质量保证项目和与注塑材料供应商的协作的一项结果,我们自MPA 7.0版本的发布以来就执行以下的材料数据库的功能增强:
  • 增加了近800种的热塑性材料。
  • 删除了近270种陈旧的材料。
  • 增加了29种模具材料。
Moldflow Plastics Advisers 7.1 新增功能的图2
Mold Adviser 7.1的材料库功能增强
  Moldflow Mold Adviser 7.1为模具设计分析提供了新的解决方案。最新的版本能建构环形热流道系统并能分析环形热流道和网状流道系统(也称为:"流道循环",且在某种冷流道也被使用)。
Moldflow Plastics Advisers 7.1 新增功能的图3 可选的MPA附加模块的功能增强:
  • Moldflow Cooling Circuit Adviser - 新的选项可消除平滑效果,使用户更方便的确定Cooling Circuit Adviser 结果中的积热点。
  • Moldflow Performance Adviser - 用户能直接确定翘曲参考元素的坐标,因此更方便快捷的比较不同的分析结果。
增强了与Moldflow Plastics Insight (MPI) 和 Moldflow Design Link. (MDL)接口功能
  • 增加了从Moldflow Plastics Insight (MPI) 输入UDM和SDY 文件的功能,使用户充分利用MPI前处理器的强大的模型分析、构建和修复功能。
  • Moldflow Design Link (MDL) 通过使用户直接输入主流的实体模型格式到MPA中,从而实现了更快捷方便的CAD数据链接。新增的功能可记录MDL输入模型的几何学的表面信息,从而获得更精确的分析模型。
Moldflow Plastics Advisers 7.1 新增功能的图4
