FLOW3D介绍
美国流动科学公司简介
1963年,在位于新墨西哥洲的洛斯阿拉莫斯的科学实验室里,Dr.C.W.“Tony” .Hirt 开创了几个非常重要的流体动力学方法,如稳定性的提高和独有的自由表面跟踪技术(VOF)。1980年,Dr.Hirt创办了流动科学公司(Flow Science.Inc),位于新墨西哥洲首府圣大非城市。同时,开发了新一代高真度的流体动力学模型,应用于工业和科学领域。
公司主要宗旨是:为用户提供优秀的流体动力学软件和服务,密切关注每个用户特殊的模型需求。1985年,正式推出了简单易用、功能强大的三维流体动力学和传热程序—FLOW-3D®。该程序的设计从开始到应用于不同科学和工程领域的过程中,一直把重点放在使用方便,更具通用性、适用性。
目前,公司拥有遍及全球的商业和政府用户,公司的科学家和高级工程师不断革新和完善FLOW-3D®的强大功能,同时他们也为得到广大用户的大力支持而感到无比自豪。23年来,FLOW-3D®在CFD技术和服务支持方面占有绝对领先地位。
FLOW-3D®功能简介
由美国流动科学公司开发具有四十多年历史的国际著名的三维计算流体动力学和传热分析软件FLOW-3D®,功能强大,简单易用,能够很好地解决工程实际问题。
FLOW-3D®广泛应用于航空航天工业、金属铸造业、镀膜、消费产品、微喷墨头、海运业、微机电系统、水力学等领域。
Lost Foam Casting Process
Process
Filling of an Engine Block |
FLOW-3D®可选择薄壁、厚壁铸件,大小不限。铸件金属可选择铸钢、铸铁、铝合金和高温合金等五十多种材料。FLOW-3D®提供了丰富的铸造工艺,包括:砂型铸造、消失模铸造、高压、低压铸造、 差压铸造、重力铸造、倾斜浇铸、熔模铸造、壳型铸造、 触变铸造(半固态铸造)等工艺。同时也可模拟砂芯制造工艺中气流冲砂过程。FLOW-3D®也可选择十几种铸型材料,主要包括呋喃树脂、酚醛树脂、壳型树脂、干型砂、湿型砂等。
另外,铸件凝固过程时间比浇注时间长的多,而且在浇注过程中如果铸件来不及凝固。FLOW-3D®可允许用户将两个过程单独进行计算机模拟,并不会影响计算结果的精度。特别对于很长的凝固时间,FLOW-3D®为此提供了功能强大的快速凝固收缩(RSS)物理模型,在计算机上只用很短的时间就可模拟很长的凝固过程。如果你非常关心现有铸造产品质量的改善,那么FLOW-3D®是最好的工具。
在航空航天方面,宇宙飞船和航天飞机燃料传送系统成功设计的关键在于燃料运动的控制,FLOW-3D®的自由表面处理能力与特殊的物理模型(表面张力、非惯性系、刚体动力系统)耦合在一起,使FLOW-3D®成为航空航天工程师必不可少的设计工具
在镀膜方面,传统上在研究镀膜过程中,由于流体小尺寸的运动及与墙壁表面的附着力和表面张力的交互效应影响,必须通过许多复杂且昂贵的实验才能得到较佳的生产参数。但现在可以借助FLOW-3D®的模拟技术已能大幅缩减实验的次数与成本,提供适合的方法来分析这些影响。
在消费产品方面,在消费品的设计和制造过程中,自由表面的流动是非常普遍的一个问题,比如容器注水、浴室设备等。在这些设计上期望具有最低的消耗与最小的成本。通过FLOW-3D®使得这一类产品的设计更加简单迅速,甚至在精密喷嘴及其它民生用品上的设计更趋完美。
在微喷墨头方面,尽管无纸传输信息的时代在逐步的迈进,但高品质的、简单、廉价的喷墨打印机仍具有很大的市场份额。随着数码相机的盛行,越来越多的消费者需求高品质的家用彩色打印机,促进了极高分辨率打印机的需求量。同时,也促使打印机的生产厂商结合国外的先进方法来设计更好的打印机,满足消费者的需求。因此,遍及全世界的打印机制造厂家使用FLOW-3D®来改善产品的功能,比如使用FLOW-3D®来研究驱动力脉冲、喷嘴头的形状、表面张力系数等因素对喷射墨滴的形状、尺寸和速度的影响。
在海运方面,使用FLOW-3D®来模拟油轮甲板下液体的晃动,也可模拟船在海上行驶时产生的波和计算水作用在船上的力。
在微机电系统方面,微机电系统技术象集成电路工业一样正在迅猛地发展,这种技术将机械、流体、电控及光学设计集成在0.1微米到
在水力学方面,过去水文的研究常须通过长时间的野外调查与实地测量才能获得,而实验室受限于经费及仿真真实环境下的尺寸仍有困难。现在使用FLOW-3D®的数值“虚拟河道”提供了一项新的选择。
FLOW-3D®的主要特点:
FLOW-3D®之所以具有如此广泛的应用领域和遍及全球的用户,是因为FLOW-3D®具有下述重要特点:
n 独特的FAVORTM技术
FLOW-3D®使用了一种方法将矩形网格的优点和扭曲的、适体的网格的灵活性结合在一起,这种方法称之为自由网格法(网格和几何体相互独立)。这种方法是建立在结构化网格系统之上,裁剪网格的一部分来定义光滑的曲面。简单的矩形网格生成容易,数值精度高,内存需求较小。FLOW-3D®使用独有的FAVORTM方法在网格内部定义障碍物的几何模型,计算障碍物所阻挡的每个网格的面积和体积。FAVORTM方法使FLOW-3D®利用简单的矩形网格来表示任意复杂的几何形状,这将大大提高了求解的精度。
n Tru-VOF 方法
流体体积法(VOF)是最成功的体积跟踪的数值方法,主要由三部分组成:一是定位表面;二是跟踪自由表面运动到计算网格时的流体表面;三是应用表面的边界条件。许多CFD程序宣称使用了VOF方法。事实上,它们仅仅执行了VOF中的两步,象这“虚假的VOF法”经常得出错误的结果。FLOW-3D®使用了真实的三步VOF方法,称之为“Tru-VOF”。
n 包含三种算法:分离隐式算法、显式算法、可改变方向的隐式算法。从而使Flow-3DR适用于低速不可压流动、跨声速流动乃至压缩性强的超声速和高超声速流动。
n 包含丰富而先进的物理模型,使得用户能够模拟无粘流、层流、湍流、传热、化学反应、颗粒运动、多相流、自由表面流、表面张力、相变流、凝固等复杂的物理现象。
n 可同时考虑对流换热、热传导、热辐射等换热方式。
n 不仅可求解牛顿流体,也可求解非牛顿流体。
n 包含丰富的流体、固体材料库,而且材料属性可根据用户的需要重新进行设定。
n 提供了友好的用户界面,并为用户提供了二次开发接口。
n 具有强大的后处理功能,可以以图形、曲线以及矢量的方式对计算结果进行方便地处理。
