《Patran从入门到精通》
出版社:中国水利水电出版社
作者:刘兵山 黄聪等
出版日期:2003年3月
CAEnet价:¥35元
邮费:¥5元
总价:¥40元
可用分兑换:
兑换要求及条件:请参考中国CAE联盟网站书籍奖励活动
兑换所需可用分:按照中国CAE联盟网站书籍奖励活动相关条款。
申请兑换或有疑问请到《兑换申请区》发贴。
注:书价可能会根据市场价格波动,以您兑换时的价格为准。
字数:540千字 印张:25
印数:0001-5000 页数:383
开本:787*1000 1/16
本书以丰富的内容和详尽的实例,深入系统地介绍了MSC.Patran软件的使用。其具体内容包括:第1章为MSC.Software及MSC.Patran介绍;第2章介绍建立几何模型(Geomeny);第3章介绍了有限元网格划分(Elemen);第4章介绍了有限元模型的载荷及边界条件(Loads/BCs);第5章介绍了材料(Materials);第6章介绍了有限元模型单元的物理特性(Properties):第7章介绍了如何进行分析(Analysis);第8章和第9章介绍了后置处理(Results):第10章介绍了不同工况的处理(Load Cases);第11章介绍了场(Fields)的知识;第12章介绍了XY坐标图管理(XY Plot);第13章介绍了Patran的菜单项;第14章列举了若干应用实例;附录A为MSC.Patran中数据的输入方法;附录B为Patran工具栏各工具功能列表:附录C为Patran中的单位制;附录D为Patran和Nastran中的坐标系;附录E为MSC的工具集Utilities。
本书内容全面翔实,对涉及的基础知识和理论表述简捷清晰,其中的实例典型专业,适合深入学习参考。
本书可作为广大工程技术人员了解使用MSC.Patran软件的参考书,也可作为理工科院校相关专业的师生学习MSC.Patran软件的教材。
前言
第1章 MSC.Soffware及 MSC.Patran介绍
1.1 MSC.Software公司介绍
1.2 什么是MSC.Patran
1.2.1 开放式几何访问及模型构造
1.2.2 各种分析的集成
1.2.3 有限元建模
1.2.4 分析条件定义
1.2.5 结果交互式可视化后处理
1.2.6 高级用户化工具--PATRAN-PCL命令语言
1.3 MSC.Patran的一般使用流程
1.4 MSC.Nastran介绍
1.4.1 静力分析
1.4.2 屈曲分析
1.4.3 动力学分析
1.4.4 非线性分析
1.4.5 热传导分析
1.4.6 空气动力弹性及颤振分析
1.4.7 流一固耦合分析
1.4.8 多级超单元分析
1.4.9 高级对称分析
1.4.10 设计灵敏度及优化分析
1.5 MSC.Patran和MSC.Nastran的安装
1.5.1 MSC.Patran的运行环境
1.5.2 MSC.Patran和 MSC.Nastran的安装过程
1.6 与MSC.Patran和MSC.Nastran相关的主要文件
1.7 本章小结
第2章 建立几何模型(Geometry)
2.1 Patran的用户界面及其操作特点
2.1.1 Patran的用户界面
2.1.2 Patran中Application Widget面板的操作特点
2.2 建立几何模型
2.2.1 【Geomeny】介绍
2.2.2 创建点(Point)
2.2.3 创建曲线(Curve)
2.2.4 创建曲面(Surface)
2.2.5 创建实体(Solid)
2.2.6 建立自己的坐标系(Coord)
2.2.7 创建平面和矢量(Plane&Vector)
2.3 编辑几何模型
2.3.1 编辑点(Point)
2.3.2 编辑曲线(Curve)
2.3.3 编辑曲面(Surface)
2.3.4 编辑实体(Solid)
2.4 输入输出几何模型
2.4.1 输入几何模型
2.4.2 输出几何模型
2.4.3 修复损坏文件的一种方法
2.5 其他几何操作
2.5.1 删除(Delete)
2.5.2 显示信息(Show)
2.5.3 根据已有几何对象创建新的几何对象(Transform)
2.5.4 检查(Verify)
2.5.5 联结(Associate)
2.5.6 反联结(Disassociate)
2.5.7 重新标号(Renumber)
2.6 本章小结
第3章 有限元网格划分(Eements)
3.1 Elements介绍
3.1.1 Elements介绍
3.1.2 Patran中的单元库
3.2 直接生成有限元网格(Create)
3.2.1 自动网格生成器的分类及其使用范围
3.2.2 网格疏密的控制
3.2.3 网格自动生成的操作过程
3.2.4 几何协调性与有限元网格的协调性
3.3 用其他方法生成有限元网格(Transfonn、Sweep)
3.3.1 移动、旋转、镜像(Transform)
3.3.2 拉伸和滑动( Sweep)
3.4 手工生成有限元网格( Create)
3.4.1 手工创建节点
3.4.2 手工生成单元
3.4.3 创建超单元
3.4.4 多点约束(MPC)
3.5 对节点、网格或多点约束进行修改(Modify)
3.5.1 编辑修改网格(Mesh)
3.5.2 编辑修改单元(Element)
3.5.3 编辑修改梁/杆单元(Bar)
3.5.4 编辑修改三角形单元(Tria)
3.5.5 编辑修改四边形单元(Quad)
3.5.6 编辑修改四面体单元(Tet)
3.5.7 编辑修改节点( Node)
3.5.8 编辑修改网格种于(Mesh Seed)
3.5.9 编辑修改多点约束(MPC)
3.6 对模型进行检查(Verify、Equivalence)
3.6.1 模型检查(Verify)
3.6.2 消除重复节点(Equivalence)
3.7 其他操作(Renuboer、Associate、Disassociate、Optimize、Show、Delete)
3.7.1 重新标号(Renumber)
3.7.2 联结(Associate)
3.7.3 反联结(Disassoclate)
3.7.4 优化(Optimize)
3.7.5 显示信息(Show)
3.7.6 删除(Delete)
3.8 网格划分示例
3.9 本章小结
第4章 有限元模型的载荷及边界条件(Loads/BCs)
4.1 Loads/BCs介绍
4.2 施加边界条件(Create)
4.3 显示及检查边界条件(Show Tabular、Plot Contours、Plot Markers)
4.3.1 以表格方式显示边界条件(Show Tabular)
4.3.2 以云纹图方式显示边界条件(Plot Contours)
4.3.3 以图符形式显示边界条件(Plot Markers)
4.4 修改及删除边界条件(Modify、Delete)
4.4.1 修改边界条件(Modify)
4.4.2 删除边界条件(Delete)
4.5 施加载荷的一个例子
4.6 本章小结
第5章 材料(Materials)
5.1 Material介绍
5.2 创建材料模型(Create)
5.2.1 创建备向同性材料(Isotropic)
5.2.2 创建2D正交备向异性材料(2D Orthotropic)
5.2.3 创建3D正交各向异性材料(3D Orthotropic)
5.2.4 创建2D各向异性材料(2D Anisotropic)
5.2.5 创建3D各向异性材料(3D Anisotropic)
5.2.6 创建复合材料(Composite)
5.3 显示创建的材料模型信息(Show)
5.4 修改及删除创建的材料模型(Modify和Delete)
5.4.1 修改材料属性(Modify)
5.4.2 删除已定义的材料(Delete)
5.5 一些使用技巧
5.5.1 创建自己的材料库
5.5.2 Matenal Selector的使用
5.6 本章小结
第6章 有限元模型单元的物理特性(Properties)
6.1 Properties介绍
6.2 创建物理特性并施加于单元(Create)
6.2.1 创建OD单元的物理特性
6.2.2 创建1D单元的物理特性
6.2.3 创建2D单元的物理特性
6.2.4 创建3D单元的物理特性
6.3 显示物理特性(Show)
6.4 修改单元的物理特性(Modify)
6.5 删除单元属性(Delete)
6.6 本章小结
第7章 进行分析(Anatysis)
7.1 Analysis介绍
7.2 分析参数的设定及提交分析运算(Analyze)
7.2.1 转换参数设置(Translation Parameters)
7.2.2 分析类型的设置(SolutionType)
7.2.3 直接文本输入(Direct Text Input)
7.2.4 Subcase的定义(Subcase)
7.2.5 选择定义好的Subcase(Subcase Select)
7.3 读入分析结果(Read Output2、Attach XDB)
7.3.1 读入析结果(Read Ouutput2)
7.3.2 将计算结果与 Patran相关联( Attach XDB)
7.4 分析模型的优化( Optitiminze)
7.5 读入 Nastran的输入模型(Read Input File)
7.6删除分析工作 Delete)
7.7本章小结
第8章后置处理(一)(Results)
8.IResults 介绍
8.1.1 结果的定义
8.1 2 Results的功能和限制
8.1.3 Results的一般使用方法
8.2 Results中各种后处理方法介绍(Create)
8.2.亚分析结果的快速显示(QuiCk PIOt)
8.2.2创建结构变形图( Deformation)
8.2.3创建云纹图显示(Fringe)
8.2.4图形符号显示(Markr)
8.2.5创建 YX坐标曲线图( Graph)
8.2.6创建动画( Animaion)
8.2.7生成报告(Report)
8.2.8已有结果再处理(ResllltS)
8.2.9自由体后置处理(Freebody)
8.3 Results后处理其他操作(Modify、 Plot、 Delete)
8.3.1修改结果图( MOdify)
8.3.2显示结果图(P。悦)
8.3.3删除结果图(Delete)
8.4本章小结
第9章 后置处理(二)(Insight)
9.1 Insigh介绍
9.1.1 nsigh中的工具
9.1.2 2 nsight的一般使用步骤
9.2 创建Insbot工具
9.2.1 且创建等值面(Isosurface)
9.2.2 其他工具方的属性设(Attributes)
9.2.3 Insight Control菜单的使用
9.3 修改和删除已创建的显示工具(Modify、Delete)
9.3.1 修改己创建的显示工具(Modify)
9.3.2 删除己创建的显示工具(Delete)
9.4 本章小结
第10章 不同工况的处理(Load Cases)
10.1 工况介绍(Load Case)
10.2 创建及修改工况
10.2.1 创建工况(Create)
10.2.2 修改工况(Modify)
10.3 显示工况(Show)
10.4 删除工况(Delde)
10.5 本章小结
第11章 场(Fields)
11.1 Fields介绍
11.2 创建场(Create)
11.2.1 创建空间场(Spatial Field)
11.2.2 创建材料属性场(Material Field)
11.2.3 创建非空间场(Non-spatial Field)
11.3 修改、显示和删除场
11.3.1 修改场(Modify)
11.3.2 显示场(Show)
11.3.3 删除场(Delete)
11.4 本章小结
第12章 XY坐标图管理(XY Plot)
12.1 创建(Create)
12.1.1 创建XY窗口
12.1.2 创建曲线
12.1.3 创建曲线图的标题
12.2 显示(Post)
12.2.1 显示窗口
12.2.2 显示曲线
12.2.3 显示标题
12.3 修改(Modify)
12.3.1 修改XY窗口
12.3.2 修改曲线
12.3.3 修改曲线图的标题
12.3.4 修改坐标轴的属性
12.3.5 修改图例
12.4 重命名(Rename)
12.5 删除(Delete)
12.6 本章小结
第13章 Patran的莱单项
13.1 文件管理(File)
13.1.1 数据库文件的基本操作
13.1.2 Utilities菜单项
13.1.3 模型的输入输出
13.1.4 其他文件操作
13.1.5 关闭Patran
13.2 组(Group)
13.2.1 创建组(Create)
13.2.2 显示组(Post)
13.2.3 修改组(Modify)
13.2.4 移动/拷贝到组(Move/Copy)
13.2.5 设为当前组(Set Current)
13.2.6 由已有的组创建对象(Transform)
13.2.7 删除组(Delete)
13.2.8 将命名属性应用于组(Attributes)
13.3 视图窗口管理(Viewport)
13.3.1 创建视窗(Create)
13.3.2 显示视窗(Pot)
13.3.3 修改视窗的属性(Modify)
13.3.4 删除视窗(Delete)
13.3.5 同时显示所有的视窗(Tile)
13.4 视图操作(Viewing)
13.4.1 移动、旋转和缩放(Transformations)
13.4.2 模型居中(Fit View)
13.4.3 鼠标定位显示(Select Center)
13.4.4 选择局部显示(Select Corners)
13.4.5 缩放视图(Zoom(% Of View))
13.4.6 视点角度(Angles)
13.4.7 用两点确定视角( View From/TO)
13.4.8 各方向不同比例缩政(Scale Factors)
13.4.9 命名视图(Named View Options)
13.4.10 切割/投影显示(Clipping/Perspective)
13.4.11 任意面切割( Arbitrary Clipping)
13.5 图形显示特性设置(Display)
13.5.1 实体的颜色、标签和渲染设置(Entity Color/Label/Render)
13.5.2 显示/不显示(Plot/Erase)
13.5.3 高亮度显示( Highlight)
13.5.4 几何对象显示控制(Geometry)
13.5.5 有限元对象显示控制(Finite Element)
13.5.6 边界条件及单元属性显示控制(Load/BC/Elem.Props)
13.5.7 命名属性(Named Attributes)
13.5.8 坐标系(Coordinate Frames)
13.5.9 视窗标题(Titles)
13.5.10 参考彩色谱(Spectrums)
13.5.11 范围(Ranges)
13.5.12 视窗背景颜色设置(Color Palette)
13.5.13 光线设置(Shading)
13.5.14 光源(Light Sources)
13.6 环境设置(Preferences)
13.6.1 分析解算器的选择(Analysis)
13.6.2 全局参数设置(Global)
13.6.3 显示设置(Graphics)
13.6.4 鼠标设置(Mouse)
13.6.5 选择设置(Picking)
13.6.6 报告格式设置(Report)
13.6.7 几何设置(Geometry)
13.6.8 有限元设置(Finite Element)
13.7 工具选项(Tools)
13.7.1 列表选择(List)
13.7.2 计算质量属性(Mass Properties)
13.7.3 定义梁截止(Beaxn Librmp)
13.7.4 定义变量(Model Variables)
13.7.5 设计优化(Design Study)
13.7.6 ABAQUS的"Rebar"定义(Rebar Definition)
13.7.7 调用MSC.Fatigue应用模块(MSC.Fatigue)
13.7.8 层合板设计(Lamiate Modeler)
13.7.9 分析管理器(Analysis Manager)
13.7.10 关于网格划分等的补充功能(Pre Release)
13.8 在线帮助(Help)
13.9 本章小结
第14章 应用实例
14.1 静力分析
14.2 模态分析
14.3 复合材料结构分析
14.4 非线性分析
14.5 热应力分析
14.6 优化分析
14.7 本章小结
附录A MSC.Patran中数据的输入方法
A.1 用鼠标从屏幕上拾取对象
A.2 按语法从键盘直接输入
A.2.1 几何编号
A.2.2 FEM编号
A.2.3 直接输入点的坐标
A.2.4 直接输入矢量
A.2.5 坐标轴的输入
附录B Patran工具栏的各工具功能列表
附录C Patran中的单位制
附录D Patran和 Nastran中的坐标系
附录E MSC的工具集Utilities
