ANSYS ICEM CFD——世界顶级仿真前后处理环境
浏览:172777
仿真模型处理
产品关键词
● 几何处理——轻松处理CAD模型,根据仿真要求轻松简化、修改几何模型
● 中面抽取——快速抽取中面,自动记忆模型厚度, 方便于壳单元网格划分
● 网格雕塑——区别于常见的“堆砌”技术,实现任意复杂几何纯六面体网格划分
● 网格编辑——自动、直观的质量检查,自动、手动灵活的编辑网格,保证网格质量
● 多求解器——支持所有主流结构分析、流体分析、电磁分析求解器
ANSYS ICEM CFD是一款世界顶级的仿真分析前后处理器,为世界所有流行的仿真(包括CAE、 CFD等)软件提供高效可靠的分析模型。她除了提供其它软件具有的普通前后处理功能外,强大的CAD模型修复能力、自动中面抽取、独特的网格“雕塑”技术、网格编辑技术以及广泛的求解器支持能力是她的五大特点。同时作为ANSYS家族的一款专业分析环境,还完全集成于ANSYS Workbench平台, 获得Workbench平台的所有优势。
功能全面、完善,操作灵活
■ 几何接口
● 完善的几何模型导入
- 直接接口:Catia、UG、Pro/E、SolidWorks、I-deas、Solid Edge、Rhino3D等
- 标准文件:ParaSolid、STEP、IGES、ACIS、DWG等
- 块面表达(facet data):STL、Ansys、Nastran surface mesh等
- 格式化的点数据
隐式/显式结构分析所需的各种六面体网格模型、板壳网格模型
■ 几何功能
● 创建基本的几何元:点,线,面,体素
● 投影方法创建点和曲线
● 几何变换:平移、旋转、镜面与缩放
● 布尔运算:相交、相加、切分、裁剪等
● 自动搜索几何拓扑关系,检查几何缺陷
● 方便几何修复:拓扑重建、填充孔、清除孔、闭合缝隙、缝合装配边界、延伸面、劈分折叠面、面法向调整等等
● 抽取中面:快速抽取,自动记忆厚度信息
● 几何特征的检测与修改
负责几何模型的抽取中面,自动记忆厚度信息
■ 网格划分
● 学科及单元类型
- 几乎所有学科:结构、流体、电磁
- 任何单元类型:实体、壳、梁
● 网格工具
- 网格预览:网格密度控制、网格尺寸预览、预报节点、单元个数
- 网格连接:刚性连接、定义焊接、读入焊接文件自动定义
- 拖拉网格工具:任意方向旋转,拖拉网格
- 忽略细节特征设置:自动跨越几何缺陷及多余的细小特征, 生成满意网格
- 一劳永逸的Replay技术:对几何尺寸改变后的几何模型自动重划分网格
- 网格粗化与细化:一键式的操作实现网格的粗化与细化并不丢失几何特征
● 网格形式
- 根据不同的学科、不同的模型以及不同的分析要求,采用不同的网格形式,灵活地选择不同的网格划分方法
- 面网格:多种面网格划分技术,如Paving Meshing ;Octree Meshing ;Mapped meshing ;Batch Surface meshing等
面网格装配,各种连接(焊接)定义
四面体智能网格:能同时支持两种快速生成四面体网格算法的工具
Octree Tetra:基于几何直接生成表面网格及体网格
Delaunay Tetra:先生成表面网格再生成体网格
四/六面体混合网格:在连接处自动生成金字塔单元
自动六面体:快速自动生成六面体为主的网格,满足大量复杂结构分析需求
- 纯六面体网格雕塑:独有的算法和block及O-Grid技术,可以实现对任意复杂结构,无需几何清理,直接进行小特征无关纯六面体网格划分;或者利用方便的网格雕塑技术实现任意复杂的几何体纯六面体网格划分。
多区域网格划分:独有的多区域网格划分及网格协调技术,可以实现在不同区域采用不同的网格划分策略并保证网格的协调。
自动贴体笛卡尔网格:自适应多部件的CAD模型,并生成高质量的贴体笛卡尔网格
网格编辑
● 节点操作:移动节点,合并节点,投影节点,增加、删除节点等
● 单元操作:单元的平移、旋转和复制,手工创建、删除单元,单元分裂,局部或整体的密度调整(粗化和细化),修改单元法线方向等
● 网格模型处理:网格平滑、拓扑检查、重划分、修补等
● 质量控制:自动检查网格质量,自动进行整体光顺处理,坏单元自动重划,可视化修改网格质量等
● 不同类型单元转换
- 三角形—四边形
- 四面体—六面体
- 线性—二次(有中节点)
● 求解器接口
- 隐式分析软件:Ansys、Nastran、Abaqus等
- 显示分析软件:LS-Dyna、AutoDyn等
- 流体分析软件:CFX、Fluent、StarCD等
- 电磁分析软件:Feko等
■ 后处理
● 大模型超大结果信息的快速处理
● 丰富的后处理方法:等值线、矢量、网格、扭曲、流线、切面、等值面、曲线图、动画、函数计算、实验数据比较、注释等
● 结果探测、插值与积分等运算处理
● 输出各种图片和动画文件Gif、JPEG、MPEG、AVI等
● 多子窗口显示
■ 其他功能和特色
● 完全的脚本化能力:Replay 脚本、TCL脚本
● 颜色指示:颜色区分不同的几何区域、拓扑分类以及网格质量
● 技术整合:与ANSYS Workbench无缝集成
程序脚本化应用案例
产品关键词
功能全面、完善,操作灵活
■ 几何接口
● 完善的几何模型导入
- 格式化的点数据
■ 几何功能
● 创建基本的几何元:点,线,面,体素
● 投影方法创建点和曲线
● 几何变换:平移、旋转、镜面与缩放
● 布尔运算:相交、相加、切分、裁剪等
● 自动搜索几何拓扑关系,检查几何缺陷
● 几何特征的检测与修改
■ 网格划分
● 学科及单元类型
- 几乎所有学科:结构、流体、电磁
- 任何单元类型:实体、壳、梁
● 网格工具
● 网格形式
面网格装配,各种连接(焊接)定义
网格编辑
● 不同类型单元转换
- 三角形—四边形
- 四面体—六面体
- 线性—二次(有中节点)
● 求解器接口
- 电磁分析软件:Feko等
■ 后处理
● 大模型超大结果信息的快速处理
● 结果探测、插值与积分等运算处理
● 多子窗口显示
■ 其他功能和特色
程序脚本化应用案例
