修正剑桥模型的应用
浏览:74055 评论:3 收藏:4
1. 参数取值
剑桥模型涉及的几个参数,比较难取的无非就是κ、λ、a0。具体到上海软土,可以参考上海华东院的参考取值(来自于网络,见附件)。在没有实验条件的情况下,根据地勘报告,可分别将Cc、Cs除以ln10来求λ、κ,具体原因就不用说了吧。对于M,可以根据有效内摩擦角按公式求出。对于a0,在abaqus里可以通过给定e1来设定,如果已给定e1,a0一栏默认即可。关于e1的取值,我是通过地勘报告里的各地层高压固结曲线来求的,具体做法是根据最后一个(e,lnp)坐标值以及正常固结曲线斜率λ反算出截距便是e1。
2. 初始条件
包括初始地应力、孔隙比、孔压。
初始地应力:
*initial conditions, type=stress, geostatic
ele-soil-1, -89689.6, 124.8, 0, 130, 0.47, 0.47
各数据含义就不用废话了。注意前面要用单元集(element set)注:我这里没有考虑固结,没有采用有效应力
abaqus里默认的地应力方向是Z轴负方向,如果是在CAE中建模且开始将地应力方向设为了Y轴负方向,可以在Assembly中将整个模型旋转90°,如果弹出“...converted to absolute positions....”,yes就是了。
注意,剑桥模型中不支持在无应力条件下施加重力进行地应力平衡的方法。
孔隙比:
*initial conditions, type=ratio
soil-1, 1.112
这个是假设孔隙比与高程无关。其它的线性变化等情况大家可以参考帮助文件“art VII:Prescribed conditions" in file Analysis_5.pdf(不会连帮助文件在哪都不知道吧,呵呵)
初始孔压:
*initial conditions, type=pore pressure
nallc, 100, 0, 0, 10
