fluent利用蒸发/冷凝模型模拟沸腾
浏览:43011 评论:13
[p=21, 2, left]
[本例改编自fluent官方教程][/p]
FLUENT中带有蒸发/冷凝模型,可以用于蒸发与冷凝模拟。本例用一个简单的例子来简要描述该模型的使用方法。
1 模型描述 本例的模型较为简单,如图1所示。计算域高1m,宽0.2m。顶部边界为压力出口,底部有一高温壁面hotwall,温度570K,其他壁面wall为绝热边界。计算域内初始充满0.9m深的水。划分网格如图2所示。
打开fluent,导入上步生成的网格模型。Scale检查网格尺寸。如图3所示。
3 设置求解器
选择压力基(pressure-based)求解器,同时选择瞬态模拟。
由于水沸腾时水蒸气会在浮力作用下向出口运动,因此考虑重力。设置重力加速度为重力加速度为y方向,大小-9.81m/s2。如图4所示设置。
添加多相流模型为mixture模型,勾选slip velocity及implicit body force,设置欧拉相数量为2。如图5所示。
此例为层流流动,不激活湍流模型。
5 材料设置
添加材料water-vapor及water-liquid。修改材料属性。
Water-liquid 属性:
Density:1000kg/m3
Viscosity:0.0009kg/m-s
Standard state enthalpy:0 j/kgmol
Reference temperature : 298.15k
其他采用默认属性。
Water-vapor属性:
Cp:2014j/kg-k
Standard state enthalpy:2.99e7j/kgmol
Reference temperature:298.15k
其他属性采用默认设置。
6 相设置
设置液态水为主相,水蒸气为第二相。设置气泡直径0.0002m。如图7,图8所示。
定义相间作用,即定义蒸发/冷凝模型。点击interaction按钮进入如图9所示对话框。选择from phase为liquid,选择to phase为vapor,即为由液态转化为气态,选择模型为evaproation-condensation。此时弹出模型定义对话框,如图10所示。这里采用默认设置即可。
图1 计算域描述
图2 网格模型
2 导入网格打开fluent,导入上步生成的网格模型。Scale检查网格尺寸。如图3所示。
图3 scale计算域
确保计算域尺寸是我们所需要的。本例中 x 方向尺寸 0~0.2m , y 方向 0~1m 。3 设置求解器
图4 设置求解器
4 设置计算模型添加多相流模型为mixture模型,勾选slip velocity及implicit body force,设置欧拉相数量为2。如图5所示。
图5 多相流模型选择
图6 能量方程
激活能量方程。如图6所示。此例为层流流动,不激活湍流模型。
5 材料设置
Water-liquid 属性:
Density:1000kg/m3
其他采用默认属性。
Water-vapor属性:
Cp:2014j/kg-k
其他属性采用默认设置。
6 相设置
图7 设置主相
图8 设置第二相
图9 选择蒸发/冷凝模型
图10 设置蒸发模型
