做一个超越离合器滚柱接触应力的分析
浏览:172988
做一个超越离合器滚柱与内环凸轮以及外环齿轮的接触有限元分析,加载和约束都没有什么问题,可能是因为网格的划分不正确,导致仿真失真。
首先这是分析的简化模型 上端是外环齿轮的一部分,中间是滚柱(滚柱中心打有一个空,目的是减缓两端的边缘应力效应),最下面就是内环凸轮。
现在仿真出来以后失真了,失真情况是按照赫兹理论,下部分的接触应力要比上部分的大,但分析出来上面的大,后来我发现是网格划分的原因,因为我的接触区域网格还不够细,所以我就分区划网格,但是小弟分区划网格的技术还不成熟,因此划分出来分析出来的结果也不是很理想,但是至少可以保证应力下面比上面大,但是应力的值不够接近理论值,按照常理计算出来应该在1400Mpa左右比较好。小弟把模型上传了,模型边界条件都设置好了,但是网格还没有划分,接触区域的网格估计要划到0.2mm或者0.3mm。望高手指点,如果我其他地方还有问题,请您多多指正。
