钢筋混凝土梁—钢筋-箍筋T3D2单元-基本建模实例
简单介绍如下:
1、梁,截面尺寸:300mm*500mm,长度6m。混凝土保护层取20mm
2、混凝土:采用帮助文档 abaqus verification manual 2.2.24提供的本构模型数据,强度应该在C20-C30之间。
3、钢筋:
1)纵向受力筋:模型中代号Zongjin,梁上部配筋2根,梁下部3根直径20,HRB335;
2)箍筋,直径 8@200 。模型中代号Gujin
4、模型采用的单位制:国际单位制,m,s,kg,pa ,N
把模型的CAE文件、inp文件和ODB文件附在这里
模型一:
混凝土梁:实体solid单元,C3D8R,一次缩减积分实体单元。
钢筋均采用T3D2 Truss单元。
模型一:
钢筋均采用T3D2 Truss单元。
混凝土梁建模很简单,不再赘述,part部件图如下:
对于纵筋和箍筋,现在part里面分别建一根钢筋,然后在assembly里面阵列,组装号以后,merge为一个part,如下:
可能要用到 assembly 里面的 旋转 移动 命令:
混凝土材料定义:混凝土损伤塑性本构模型;
钢筋,最简单的二折线模型
单元划分:Mesh模块
Assembly模块:通过定义参考点等移动,组装:
技术邻推荐:
5
