FloTHERM软件包含的主要模块
海基科技海基科技FloTHERM软件包含的主要模块
FloTHERM—核心热分析模块:利用它可以完成模型建立、网格生成、求解计算等基本功能;
 Command Center—优化设计模块:进行目标驱动的自动优化设计,可以进行温度场、流场、重量及结
构尺寸等方面的自动优化设计:包含DoE(实验设计法)、SO (自动循序优化法)、RSO(响应面法优化法)
等先进优化方法;
 Visual Editor—先进的仿真结果动态可视化后处理模块:用于仿真结果的可视化输出,可以观察
FloTHERM 软件的模型、尺寸和参数以及各种分析结果(包括温度场、流场、压力场的截面云图、等温
/ 等压面、动态气体/ 液体粒子流等),对比各种设计方案结果、自动生成分析报告;
 FloEDA—电子电路设计软件(EDA)高级接口:不但支持以IDF 格式导入EDA软件PCB板模型,还
有直接接口读入Allegro(Candence)、BoardStation 和Expedition(Mentor)及CR5000(Zuken)等EDA软
件PCB模型的布线、器件尺寸和位置、过孔等详细信息,并可过滤选择各种器件的导入;
 FloTHERM Parallel Solver Upgrade :支持多CPU或多核CPU的FloTHERM 软件求解器升级,在多
CPU或多核CPU的电脑上可以显海基科技著提高FloTHERM 软件计算速度,减少计算时间,提高热分析效率;
 FloMCAD
Bridge
—机械设计CAD(MCAD)软件接海基科技口模块:用于机械CAD软件的模型导入和导出,不
但完全支持Pro/ENGINEER,Solidworks ,Catia等机械CAD软件几何模型的直接调用并自动简化,还
可以通过IGES 、SAT 、STEP、STL 格式读入如Siemens-NX、I-DEAS 和Inventor 等MCAD 软件建立
的三维几何实体模型,可以大大减少对复杂几何模型的建模时间;
 FloTHERM
PACK
(原FLOPACK )—基于互联网的海基科技标准 IC封装热分析模型库:全球唯一符合 JEDEC 标
准的基于互联网实时更新下载的IC封装热分析模型库,用于芯片热封装模型的建立。
 FloVIZ—独立的仿真结果动态后处理软件:完全免费提供,可以自由无限安装(无需 licence)可以实现
Visual Editor 的所有功能。
