FLOW-3D v9.2/弹应力模型
弹应力模型后处理已经加入的表面位移量的结果,变形位移量是根据流体的液面垂直向量以及流体体积计算而得,位移量结果可以 2D 或 3D 的图像显示。
质量/动量产生器
这是在质量/动量产生器下增加的一个新功能, 可以直接设定,不需要如以往以客制化方式产生。产生器可根据时间的不同产生不同流量或是速度的质量
操作介面的新功能,例如:
.新的 Pause 按键可能使用者中断分析,同时释放 CPU 以及内存的占用。
.提供全新且更容易操作的鼠标操作方式。
.视角控制更弹性化,支持多达 20 次的返回-重做操作步骤。
.可以显示初始设定的流体区域。
.分析单位可在 main menu设定,整个专案及结果会自动更新。
强悍的後处理显示选项,包括:
.输出设定会自动储存,并且可以在每个新的FLOW-3D 专案中载入。
.弹应力模型的位移变形量结果可以 2D 或 3D 的图像绘制。
.使用者可以在FLOW-3D 内检查其几何模型,显示方式可用多种颜色,或是半透明的方式显示。
