STAAD/Pro的功能及特点
        超强的分析能力STAAD/Pro 强大分析功能包括:二维\三维静力、动力、失稳、非线性、瞬间动力反应、稳态动力反应、地震反应分析等几乎所有的工程计算问题。程序中还包含了各种非线性本构关系。程序内置的目前世界上最快速的求解器可确保既快速又准确的求解大型复杂结构,计算稳定可靠。
       交互式图型界面STAAD/Pro 的交互式图形界面(GUI)可以通过方式同时显示所有的分析和设计,对于由图形方式所产生的结构计算模型数据会同时转换为数据文件并可随时由用户进行修改。强有力的三维图形显示工具可以方便的用来对计算结果进行详细的视觉图形验证。
        强大的建模工具综合的建模算法使得所有的分析设计功能达到一个全新的水平。建模算法中还包括容错和三维实体视等功能,可方便的生成复杂的结构模型。具有任意复制、映射、旋转、风荷载、时程荷载、温度作用等。
       通用的Windows图形界面图形环境中界面友好的标签对话框、树形视图、动态工具提示、可移动式工具条给用户带来了极大方便。用户可以同时以图形和文本方式修改数据文件。在同一图形界面中,可同时完成结构建模、分析计算、查询结构设计等全部工作。
       广泛的有限单元库STAAD/Pro 分析引擎包括广泛的线性、非线性本构关系模型和各种工和中扫遇到的有限单元。先进的2D和3D网格自动剖分模块,可方便地用于处理各种复杂结构有限单元划分。
       完善的工作文档管理系统基于最先进的用户图形环境,STAAD/Pro具有完善的工程文档管理系统。可按照用户自定义的形式任意生成工程文档,并按用户的要求排列输出结果、确定图形的输出尺寸、字体大小等。
       灵活的数据输入方式STADD/Pro 可接受DXF、XLS等格式文件的输入,在上图的例子中,一个Excel电子表格文件可以粘贴到STADD/Pro模型中以建立一个网架结构。
        报告/文档的知成与转换STADD/Pro 所输出的图形与表格可方便地被剪切和粘贴到如:Excel、Word、PowerPoint等任何Windows软件,以建立用户报告和演示材料。
