施加同时随三向坐标和时间变化的载荷(利用awb13中的external data)
浏览:57685 评论:2
主要优势有,操作简单,直接利用pressure, temperatue等载荷(p版的帖没有提到displacement,但我发现在awb13是支持displacement的),不需要外部数据支持,而且,可以通过函数方式来定义。但是,此法如果用表格输入,所加的载荷只能随单一坐标变化,不能随时间变化;如果用函数输入,可以以时间及某一坐标为自变量,但要有这样的函数;而且,此法并不利于大量数据的输入。
这个帖介绍用external data的方法,这个方法只能用表格方式输入,但可以施加随三个方向的坐标变化同时随时间变化的载荷。输入支持坐标值,temperature,pressure,heat transfer coefficient,displacement(beta)。
具体操作方法如下(以一块10*10*1的板为例子):
1.
在excel(或txt等)生成坐标及载荷文件。其中第一至三列分别为x、y、z坐标值,第四列是pressure,第五列是displacement。数据的使用后面再说。这里建议大家把excel文件另存为csv格式,因为记得以前apdl导出数据时都是csv格式的,个人觉得这种格式对于后面的导入数据比较方便。
2.导入第一步中生成的数据。先把external data拖出来,然后连到分析模块的setup位置,如左图。打开external data,如右图步骤操作,1选择需导入文件;2、3选择数值的格式,由于之前以csv格式保存,所以这里选择comma(csv格式的数据就是用comma来隔开每列数据);4选择数据类型;5相当于可以弄个局部坐标系。右下角就能看到所导入的数据,不知道为什么只显示10行数据(不知道有没有方法显示所有数据),但确实是已经全部导入的。
3.分析时间为2s,第一秒是加压力,第二秒加位移载荷。左上图是加pressure的主要设置,1点击后出现details和data view;2、3应该算是修改加载方式吧,当3选closest point时,加载情况如左下图,当3选radial basis functions时,加载情况如右下图,对比这两个图大家应该清楚这个选项是什么意思吧;4选true就是显示加载点,左上图中黑点所示;5选哪一列数据加载;6分析时间。设置完后在1右键import load就会出现左下右下图。
4.这跟第三步差不多。2我选的是Z component,因为我这里只施加z向位移。这个是可以选三个方向或只是其中一个方向,三个方向都加载的话就要三列数据。我这里施加的z向位移是随机数据,即在excel输入函数”=1e-4*rand()”,其中1e-4是因为要跟压力对应,显示结果时比较清晰。
1.
