hypermesh中如何添加重力
浏览:96043 评论:1 收藏:1
1.如何添加重力
+ X0 D9 n3 T, O4 z" a
collector-loadcols-name( 自己输入名字)-card image-grav-creat/edit,G中输入重力加速度(注意单位一般输入9800),N1,N2,N3,(0,-1,0)表示Y
R1 y6 u$ b% K$ T. L! f轴负方向。
! n& d) F4 g5 n9 C% B: o* z在BCs中选择control cards,然后选择acceleration,然后根据需要选择。 ' n, u+ s* T0 C; W/ t/ ?1 g. q0 I
另外,如果要添加重力,那么材料属性里RHO一定要填写,这是表示密度。 7 u9 h4 G; w' n; a* u! @5 U7 u; c( @* f
2. 划网格产生的问题
1 E- A# F% n# n, G( f" S' m( \ 在sw中建好的模型导入到hypermesh里本来是没有自由边,可是在一个面上划完网格后就产生了自由边。这个自由边是肯定会产生的。因为这个时候
! r: l' v0 k* ?6 M- g8 ~仅仅是在一个面上划了网格,按照自由边的定义,在这个面的外围没有其他的面与之相连,所有会产生自由边。这个自由边不能去掉,而且没办法去% X: |/ v) W: P- o掉。
7 ~9 i# f! V/ f l8 o3.网格密度对拓扑优化结果有影响。
2 L& e# @4 z+ m# I" A& W* O- u4.拓扑优化中常用质量分数作为约束,但是除非在优化设计要求中明确提出优化后质量减轻的百分比,否则优化前很难断定质量分数应该选取多大合适,因此可能需要指定几个不同的质量分数分别进行优化,然后再在结果中选取最优参数 ) ?" x5 c# @: t; v9 _& Z; V, w
5. 为模态分析设置频率分析方法的card 是EIGRL b# ~- p& X9 n: f2 B0 A" ?
其中ND跟设置有几阶模态有关系。V1,V2设置频率范围。
. h2 @' A/ @# P' B! o6.coupled mass matrix耦合质量矩阵
0 j8 ^0 B+ _0 i' C7.设置载荷类型 ' Q4 f% \& H, ?9 \3 y: W+ }
BCs->load types->constraint->DAREA(dynamic load scale factor) 这里是设置动态载荷。 0 Y: }6 N& S; A& m& U+ K7 A3 R
8. 频率载荷表http://tbwsy.sinaapp.com/& |$ I; t# Q& l) + w0 s: l0 A% n! w" ]. m/ G
collector type->loadcols->....->card image->TABLED1
' `+ R, h: G {6 A, B: i, E% ~ 例如:TABLED1_NUM=2,X(1)=0,Y(1)=1.0,X(2)=1000,Y(2)=1.这样就定义了频率范围为0~1000Hz,幅值为1的载荷 f2 K0 o, u
9. 创建随频率变化的动态载荷 6 g , |' t0 }+ D, W/ Y
loadcols->..->card image->RLOAD2(frequency response dynamic load,form2) & H3 O, L5 z9 T
10.Card Image 是你在创建一个新的组的时候,通过Card Image赋予这个组里面的单元一些属性. ( \7 s6 p4 A2 n/ h6 W
具体怎么用,跟你用的模板有关对于hm7.0版本,如果选ANSYS模板,创建component的时候,Card Image所指定的就是这个组的单元的单元类型.(8.0 改了,不能通过Card Image定义单元类型了.)。如果选abaqus, card image指定这个组里面的单元是solidsection 还是shellsection还是rigid body或者其什么的。总之,你要对你所用的求解器的关键字比较熟,才能更好的使用HyperMesh做前处理. 3 I% K$ F2 D6 H' B" I4 ^1 {
2. 划网格产生的问题
