硬质聚氨酯的多元醇特点
粘弹性聚氨酯(软泡,半硬泡聚氨酯泡沫,弹性体,胶粘剂,涂料,密封剂,粘弹性纤维,微孔弹性体)是聚氨酯最大的商业应用领域,约占72%的份额。硬质聚氨酯,特别是硬泡,代木,漂浮物,包装材料,约占28%。
用于硬泡的多元醇特点为:分子链高度支化,高官能度(约 3-8 hydroxyl groups/mol) ,从羟基延伸出的链段很短(相对分子量低)。由于这些结构特点,这种多元醇与芳香族二异氰酸酯(如粗MDI,或者聚合MDI/PAPI)反应,将得到高度交联的刚性的聚氨酯结构。相对分子量低,聚氨酯基团密度高,导致分子链间非常强的氢键作用力,以及高刚性。因此,硬质聚氨酯(主要是硬泡)所用多元醇的羟值比软泡高很多,大部分在300-600 mg KOH/g(一些特殊的多元醇可能不在这个范围,如200-300 mg KOH/g 和 600-800 mg KOH/g)。这些高密度羟基,使得羟基之间的氢键密度很高,直接导致了多元醇分子链间的作用力很大,体系粘度很高。一般而言,硬质聚氨酯所用多元醇,比粘弹性PU要高很多,范围2,000 – 50,000 mPa-s at 25 °C.
随着芳香族多元醇的开发和在PU硬泡中的使用,证明了芳香环结构(移动性小,高刚性)的存在,对聚氨酯的刚性有重大贡献。比如,低官能度的芳香族多元醇(f = 2.3-3 hydroxyl groups/mol;曼尼期多元醇,芳香族聚酯多元醇,酚醛基多元醇),与粗MDI反应,可以得到高刚性的聚氨酯结构。
微孔结构的硬泡通过两种方式形成:反应型,用水作为一个反应型发泡剂(水和-NCO反应生成CO2),非反应型,低沸点的发泡剂(如戊烷,氢氟碳化物),通过羟基和多元醇与-NCO反应放热挥发,同时形成聚氨酯聚合物,以及微孔结构。
如果说软泡主要是开孔结构,那硬泡就主要是闭孔结构了(90%以上都是闭孔),这种结构赋予了硬泡PU极佳的隔热性。因此,硬泡的最主要应用是隔热,冷柜的中低温,建筑和房屋的隔热,化工储罐和食品行业的隔热,管道,建筑原件(三明治板)等。硬泡PU是目前已知的最好的隔热材料,在所有材料中拥有最低的热传导系数(K系数)。使用PU硬泡作为隔热材料,可以降低能耗,如原油储罐,降低90%,建筑房屋,降低50%。
硬泡原料最重要的多元醇,是聚醚和芳香族聚酯。基于芳香族化合物与醛类缩聚的芳香族聚醚,也日益成为一种重要的多元醇,特别是在新的发泡剂引入之后。
多元醇的结构对硬泡的机械力学性能,耐热性能,耐火阻燃性能,有重要的影响。官能度越高,压缩强度更高,尺寸稳定性更佳,耐热性更好,而拉伸强度和伸长率下降。如官能度和羟值相同,刚性更大的脂环族或芳香族多元醇(分子移动性小),比脂肪族多元醇(分子移动性大)所合成的硬泡具有更好的机械力学性能,耐热性能。
一般而言,聚醚制得的硬泡相比聚酯,要更软一些,耐水解性更好一些。同时,聚酯基硬泡比聚醚的耐温性更好,阻燃性更佳。植物基多元醇用于硬泡,将赋予更好的疏水性,以及与戊烷(发泡剂)极佳的相容性。
