数字IC验证的笔试往往和数字IC设计做的是同一套笔试题,所以相比有数字设计经验的同学,做验证同学的在笔试环节还是有很大劣势的,但也并不是不可弥补。 笔试题一般侧重基础,但基本都跟数字IC设计中最常用的方法和思想有关,最常考的有: (1)信号的跨时钟域同步。包括单比特和多比特,对于单比特自然用两级寄存器同步最为方便。对于多比特,常考察异步FIFO以及握手方法。要理解亚稳态的概念以及避免亚稳态的方法。(2)说到亚稳态,就不得不说setup time 和 hold time。一定要掌握两种时钟约束和分析时钟约束的方法。清楚四种路径(输入到输出,输入到寄存器,寄存器到寄存器,寄存器到输出),并能找到关键路径。会计算最高的工作频率。(3)分析和修复setup time validation(降低时钟频率,组合逻辑优化或拆分,提高工作电压) 和 hold time validation(插入buffer,更难修复)(4)能用verilog描述常用的电路结构,如:D触发器,计数器,分频(奇数倍分频,偶数倍分频,小数分频(如1.5倍)),同步FIFO,异步FIFO,序列检测器(FSM实现)(5)用verilog描述给出的代码或者伪代码(6)找出verilog代码中的错误,如信号未进行跨时钟域同步,无else分支会产生不期望的锁存器等等。(7)阻塞,非阻塞赋值(8)sv基础,包括@signal触发和wait(signal)的区别,事件触发,队列操作,task同步调度(fork ...join,fork ...join_any,fork ...join_none的用法差异)(9)掌握一些常用的协议,如I2C(能够根据提示用verilog实现),SRAM协,AMBA(AHB),AXI。(10)异步复位在使用时应当注意什么?(11)请画出异步复位同步释放的电路结构:(12) 在验证环境中,C如何access和dut中寄存器,是如何联系的?(13)掌握一些常用的低功耗方法,如clock gating(能画出电路结构图),了解DVFS,多阈值电压技术,多电压技术(14)组合逻辑输出需经过寄存器过滤毛刺。。。二、数字IC面试
