外观面不能设计浇口?潜伏式多点位进胶模具设计,这想法真牛!
浏览:3872
上盖产品最大外形尺寸为 197.15 mm x 91.02 mm x 8.79 mm,塑件平均胶位厚度 1.50 mm,塑件材料为 ABS,缩水率为 1.005,塑件技术要求为不得存在披峰、注塑不满、流纹、气孔、翘曲变形、银纹、冷料、喷射纹、气泡等各种缺陷。上盖模具设计图见图 1,塑件外形为近似矩形的扁平壳体,顶部光滑,口部内部边缘有多处扣位,用来与下盖组装。此处的多个扣位无法直接出模,需要设计斜顶。塑件尺寸较大,型腔排位采用 1 出 1 设计。模胚 4 边分别设计一个锥形定位块,提高合模精度,防止模具错位。塑件顶面属于外观面,不能设计点浇口。
由于塑件尺寸较大,需要设计两个潜伏式浇口,在塑件背面接近边缘的部位将浇口设计在顶针上,通过顶针 18 潜入塑件背面。此处潜伏式浇口的顶针直径为 2mm,顶针直径不宜选大,以免气纹影响外观面。浇口位置的选择,尽可能选择在塑件外观面有台阶、文字图案、或者截面变化处,这时潜伏式浇口对塑件外观的影响较小。模具采用了细水口转潜伏式浇口的模具设计方式,细水口的垂直主流道与潜伏式浇口的断点选择在前模仁的底面,这样的设计方式能够缩短细水口的流道凝料长度,降低模具水口推板与 A 板的分开距离,缩短模具开模行程。设计细水口转大水口的流道系统时一定要注意在流道末尾各处设计足够的冷料穴,便于调整机器参数,保证注塑正常进行。
