【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?
答:绘制原理图的第一步,我们应该要把,元器件的图形符号绘制出来,这个我们可以给下面的步骤进行新建。
第一步:执行菜单命令文件新的(New库(Library原理图库,新建一个原理图库文件,如图2-1所示:
【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?的图1
2-1  新建原理图库示意图
第二步,会弹出新建好的原器件创建界面,然后点选菜单栏工具(Tool)新部件(如图2-2所示)。点击之后会弹出一个创建新的原器件的对话框(如图2-3所示)。
【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?的图2
2-2 工具菜单栏
【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?的图3
      2-3创建新器件对话框
第三步,在弹出的New component对话框中,输入创建原器件的名称既可开始设计原理图原器件,接着根据规格书上所描述的规范进行创建库既可。
戳↓↓↓
【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?的图4
关注公众号『凡亿PCB』,后台回复对应关键词封装规范、模电、PCB规范、开关电源、凡亿知新、直播汇总...,领对应【干货资料包
【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?的图5
【干货合集】收藏 | PCB生产工艺流程大合集
干货资料 】104条PCB布局布线技巧问答,助你画板无忧!
【技术干货】PADS学会这个就够了?无模命令整理大全
●【资料领取】70G硬件设计资料汇总免费送
【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?的图6
【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?的图7
觉得内容不错的话,点个在看呗
【Altium知识小课01】在AD软件中如何新建原理图库文件?的图8
