钢结构设计中平面内和平面外的概念
    钢结构设计中,计算压弯构件的稳定性时,通常会遇到平面内、平面外的概念。只有弄清楚这两个概念,才会理解杆件的计算长度,及如何在平面内和平面外设置支撑,避免结构失稳。
钢结构设计中平面内和平面外的概念的图1     对于压弯构件稳定问题,所谓的平面是指弯矩作用所在的平面。习惯上我们将屏幕看作构件所在的平面,也就是弯矩所在的YOZ平面,叫作弯矩作用的平面内;垂直弯矩所在平面的XOY平面,叫作弯矩作用的平面外。发生在屏幕内(YOZ平面)的弯曲变形,就是平面内失稳。发生在垂直屏幕(XOY平面)的弯曲变形,就是平面外失稳。
钢结构设计中平面内和平面外的概念的图2    如图中,梁截面位于XOY面,Z轴沿长度方向。在Mx作用下,弯矩作用平面为YOZ平面,即图中兰色平面;此时如果变形是沿X轴方向的左右变形,则为平面外的变形;上下变形为平面内的变形。在My作用下,弯矩作用平面为水平平面XOZ面,此时如果变形是沿Y轴方向的上下变形,则为平面外变形;左右变形为平面内变形。
钢结构设计中平面内和平面外的概念的图3    还有一点需要注意的是,弯矩的方向和弯矩的平面是两个不同的概念。用与平面垂直的向量来表示平面,如Mx,根据右手法则,其方向是向左,而其作用面为竖直的YOZ平面。
    用一个更为形象的例子,假设你是一根梁,你躺下、起来,是平面内,而翻身打滚就是平面外。
我的头像
