安徽的10个地质现象
安徽的10个地质现象的图1
地质现象是指大量的地质变迁现象。不同的地质现象其特点当然不同,而地质现象的种类数不胜数。如大到山脉、河流、湖泊、峡谷都可称之。小到矿物岩石、化石、镜下组构甚至是元素差异都可称为地质现象。因此该命题是宽泛的、广义的。但不管怎样,地质现象都是经过漫长的地质时期,在复杂的地质过程中形成的,它不含任何人为因素。另外,地质现象可揭示相关的地质本质,如地球动力学,地质构造,岩石地层学,地质体等等。
安徽省地质资源丰富多彩,地质现象也是不胜枚举,包罗万象。大自然的鬼斧神工创造出类型多样的地质现象。有些地质现象不仅在安徽家喻户晓,而且在全国甚至世界都享有盛名。现在择出个地质现象普及展现,让我们共同了解其丰富深奥的地质内涵。
一、黄山飞来石是飞来的吗?
在安徽黄山世界地质公园的群峰中,有一花岗岩巨石耸立在岩石平台上。巨石高米、长米、宽米,形态壮观奇特,如此巨石却被竖立在一块长约-米,宽-米的平坦岩石上,令人惊叹不已!两大岩石之间的接触面很小,巨石似从天外飞来,故名飞来石。
安徽的10个地质现象的图2
(黄山飞来石)
令人称奇的是,此奇石从不同的角度看,却是不同的风景。从北海景区前往光明顶的途中,可以清晰地看到黄山飞来石的全景,此景亦是《红楼梦》片头出现的场景。而站在西海景区远观黄山飞来石,此石却更似一个仙桃,所以又名仙桃峰。行至西海大峡谷中,再顺着视线向东边远眺黄山飞来石,当有云海涌现的时候,此石更神似一只帆船在海中乘风破浪,故又有别称一帆风顺。
飞来石的传说很多,神话故事也很多,因为古人实在百思不得其解如此大的巨石从何而来?
飞来石是飞来的吗?从地质学原理看,飞来石当然不是飞来的。这一奇观是地质变化过程中形成的。飞来石与下部的基座平台是连为一体的,都是由黄山花岗岩所构成。我们知道黄山花岗岩构造节理十分发育,由于北东和北西向的两组近直立节理和北西走向的近水平节理切割裂解,形成了花岗岩长方柱的飞来石雏形,但此时期四周仍被岩石块包围着,上下仍为一体。后来在上体的不断抬升中,由于风化剥蚀,冰川流水和重力崩塌作用,飞来石周边的岩石块纷纷脱落,最终形成了兀立于平台之上的花岗岩飞来石奇观。
安徽的10个地质现象的图3
 飞来石(黄山飞来石)
黄山飞来石景观是花岗岩山体,花岗岩是岩浆活动形成的侵入岩,形成了花岗岩后,经过地壳上升,出露地表,后经过外力的风化,侵蚀作用形成了现在的景观。
来黄山旅游时,你可与黄山飞来石近距离接触。站在平台上,远观西海大峡谷诸峰,欣赏黄山奇石耸立、秀峰林立,眼前一片开阔和无垠,此时此刻,更能深刻感受到大自然的神奇与壮观。
安徽的10个地质现象的图4
仙桃石(黄山飞来石另一面观察成仙桃石)
二、巢湖的由来和前景
闻名全国的五大淡水湖之一的巢湖,像一面晶莹璀璨的明镜,镶嵌在安徽省中部。巢湖东西长约千米,南北宽约千米,面积约平方千米。巢湖的形态很像个凹字。湖泊在地形上当然是低凹之地,问题是低凹之地如何汇集成大面积的湖,这就是湖的成因问题了。
安徽的10个地质现象的图5
(巢湖示意图)
远在亿多年前,沿巢湖的周边产生过巨大的断裂,使得部分湖岸线平直陡峭。著名的郯庐大断裂恰好穿过湖区,由断裂陷落而形成湖底,也就是说它是受地壳运动而形成的构造凹地。形成凹地后,水从哪里来的呢?
巢湖之水主要来自长江,巢湖的形成与发展受长江影响很大。特别是湖水位的变化及湖面的消长,深受长江水位的制约。当长江形成后,我国东部海平面数次上升,青藏高原强烈隆起和东南季风气候的影响,带来了充沛的雨水,长江水位随之升高,江水倒灌,加上巢湖四周的流水,众水汇集成湖。此时巢湖已出现,成为名副其实的水乡泽国。在距今十多万年前的古巢湖,水域面积很大,比今日巢湖要大好几倍。到了第四纪全新世,也就是距今万年开始,地壳发生间歇性抬升,原来的湖岸不断上升,在湖的北部一线抬升形成江淮分水岭。巢湖水流由原来的北上淮河,又恢复到南下长江。
安徽的10个地质现象的图6
巢湖(巢湖日落)
悠悠岁月,时过境迁。到了距今年前后,气候较为干冷,雨量减少,随着江水位下降,巢湖水面进一步缩小,成为了现代凹字型巢湖。巢湖缩小的原因是多方面的,其中主要的是泥沙淤积、湖岸崩塌,以及人工的垦殖。现在的巢湖已变得像个碟子,湖底浅平,一般水深不过到米。有的专家估算,照目前的泥沙淤积速度,不过两千年左右,整个巢湖的蓝色图像,将从地图上消失。另外巢湖的污染也是有目共睹的。由此可见,综合治理巢湖,环境保护巢湖,迫在眉睫,需要我们共同努力。相信在不远的将来, ;八百里巢湖必将呈现出一幅碧水蓝天、烟波浩渺、白鹳云集、鱼跃人欢的美丽景象!
安徽的10个地质现象的图7
(美丽的巢湖)
三、皖西大裂谷是如何裂开的?
在安徽皖西大别山里,藏着一条不为人知的神秘裂谷。世界上有很多大峡谷,但裂谷与峡谷又有所不同,峡谷是由于水流冲刷而成,但是裂谷却是由于地壳运动形成的地质景观。裂谷景色既有峡谷地貌的叠翠流芳之美,又有浑如天簌的自然幽静之趣。
安徽的10个地质现象的图8
皖西大裂谷
皖西大裂谷位于六安南公里处,地处大别山脉,是国内唯一的山裂奇观。皖西大裂谷集峡谷地貌和洞穴景观于一体,裂谷长约1500米,宽数十米、高十余米,谷坡陡峭,多在80度左右,最陡处四座直立,谷深数十米、高百余米,为一陡立的v字形谷。
皖西大裂谷谷之深、坡之陡,为大别山区所罕见。裂谷两侧的岩壁上布满了大大小小的岩洞,大者能容千人,小者仅容1人。在一千余米长峡谷之中此类洞穴达千余个。皖西大裂谷,如同地之裂开,俯视深不见底,仰视仅见一线之天。裂谷两侧岩壁陡立,谷内最窄处仅数十公分,可谓地缝一般,一人侧身方能通过。穿越大裂谷,你会领略到大自然的鬼斧神工,地质作用的无穷魅力。
皖西大裂谷是如何裂开的呢?大约在侏罗纪中期约亿年前,北淮阳构造带隆起抬升,在一系列断裂的控制下,发育并形成的凤凰台盆地,于凤凰台—太平桥一带约120平方公里的范围内沉积一套巨厚的砾岩、砂砾岩、砂岩的沉积地层组合,总厚约2075米,地学界将该套地层定名为凤凰台组。这时候由于北西至南东方向的区域断裂的拉张作用,盆地巨厚沉积地层开始断裂滑开,形成了皖西大裂谷。所以说断裂构造运动是皖西大裂谷形成的重要内动力。随后,大裂谷在重力崩塌作用和流水侵蚀作用的影响下,进一步发生裂变,有的地方裂开较大,有的地方又丝纹未动。特别是流水沿断裂构造长期的侵蚀作用,裂谷西侧产生较多的洞穴,这也是因流水沿岩石构造软弱部位选择性溶蚀所致。
安徽的10个地质现象的图9
(攀登大裂谷)
皖西大裂谷从来就是静默低调,所以很多人都错过领略她的魅力,只有你亲自走进皖西大裂谷,静观她,体会她,欣赏她,才能感悟她的美妙之处。
五、天柱山神秘谷的神秘之处
到过安徽世界地质公园天柱山的朋友都知道,天柱山除了以花岗岩地貌景观为主要特征著称,还有一个让人难忘的景点,那里曲折蜿蜒,洞府众多,可谓是洞中九曲十八弯,从入口进去到出口处,仿佛兜兜转转了一辈子,这个神奇的地方就是——神秘谷。
安徽的10个地质现象的图10
(神秘谷进口)
神秘谷是天柱山令人叹为观止的景观一绝,是天柱山最大的洞穴景观带,被誉为全国花岗岩洞第一秘府。神秘谷由大大小小50多个岩洞组成,自龙吟虎啸崖入口,穿过五指峰,紧傍飞来峰,环绕衔珠峰,直达渡仙桥,全长多400米,落差多100米。从外面上看神秘谷,一谷乱石堆而已,而数十个岩洞全在迭石巧堆之中,游人再多,只闻其声,难见其人。神秘谷内岩洞洞上有洞,洞里有洞;有的相连,有的间隔;疑无路时便是路,看是道处却迷途;洞宽处容人无数,河底卵石清晰可见;洞低处人必须葡行,一人挡道全洞漆黑;洞大时数人并步,可坐石小憩;壁陡处上下相连,手足并用;阴森处凉气袭人,七弯八拐忐忑不安;明亮时泉水叮咚,松吟鸟鸣。
安徽的10个地质现象的图11
(神秘谷迭石)
神秘谷确实神秘,然而这些神秘的岩洞是怎样形成的呢?早在1.28亿年前的早白垩世,燕山运动使深藏于地壳下部炽热的岩浆,侵入到距地表数千米的地壳深处,形成了天柱山花岗岩体胚胎。到了新生代的第三纪和第四纪之间,喜马拉雅造山运动使地下深处的花岗岩渐渐露出地表,天柱山终于高耸出地。第四纪以来,新构造运动使天柱山再多次间歇性抬升。受风化侵蚀作用,大自然的鬼斧神工把花岗岩为主体的天柱山塑造成今天的巍峨峻峭、秀丽雄伟的花岗岩地貌景观。同时,花岗岩受到构造断裂和构造节理的影响是经常发生的,这样在断裂的部位常常被侵蚀成峡谷和悬崖。同时沿着构造节理风化作用也是很强烈的,风化的岩体裂隙就越来越宽,直至被分割成的长方体或正方体岩块就显得非常不稳定,摇摇欲坠,随着时间的推移,这些不稳定的岩块就会在重力的作用下发生崩塌和坠落,随后形成了大大小小的洞穴石棚景观。神秘谷就是这样展现在大自然之中。
安徽的10个地质现象的图12
(神秘谷岩洞)
五、黄山第四纪冰川的长久争论
在黄山沿着温泉经慈光阁而上,在立马峰半山腰的崖壁上可以看见4条长7-12米、宽40-50厘米的凹痕。别小看这几条不起眼的凹痕,它们却是冰川地质遗迹的重要证据。
安徽的10个地质现象的图13
(立马峰冰川擦痕)
那是1936年,著名地质学家李四光第二次上黄山考察发现的,他推断凹痕是几十万年前(第四纪中更新世时期)古冰川移动时,摩擦遗留下的痕迹,可当作冰川的脚印。这在古冰川遗迹中,是最难得也是最有力的证据,被称作冰川擦痕。李四光这个发现,惊动了国内外地质学界。一向对中国东部是否有第四纪冰川持怀疑的澳大利亚地质学教授威斯曼,在看到这处冰川擦痕后,不由得惊呼:这是一个天翻地覆的发现!
在李四光调查发现的基础上,有些地质学家认为黄山的奇峰怪石,在相当程度上要归功于冰川大师的雕凿之功。如黄山的天都峰,被认为是往昔相邻三个冰斗包围的角峰。天都峰山坳里的山谷凹地就成了冰斗。鲫鱼背、眉毛峰、紫云峰那薄如刀刃、参差如锯齿的山脊,称为刀脊。这些形象化的名词,都是冰川学上的名词。
然而,对黄山立马峰擦痕和一些奇峰怪石的成因解释,也有许多地质学的争论。自20世纪60年代起,一些地质学家先后提出不同的看法,他们认为黄山地区没有发生过古冰川活动。从此,产生了黄山冰川派与非冰川派两大学派的对立与论战。非冰川派认为,黄山没有大型积雪盆地,也没有冰斗地形。至于某些山谷成形,并非冰川雕琢之功,而是河流切割而成,主要是花岗岩岩体剥落、流水冲刷的作用。对于冰川派认为的悬谷、冰川飘砾等,也予以否定。认为是其他地质作用形成。对于所谓冰川擦痕,也认为不是冰川摩擦遗留下的,而是其他内外地质作用形成的。
安徽的10个地质现象的图14
 黄山冰(冰川擦痕)
关于黄山是否发生过第四纪冰川问题的争论,迄今尚未停止。看来这场地学官司,还将继续打下去。相信随着现代地质科学的发展与提高,对黄山地质历史中的这一疑难问题的认识会逐步走近客观真理的。由黄山第四纪冰川之争,我们可以得到这样的启示:安徽的山山水水和地下奥秘,虽然已经打破了神秘不可知的外壳,但要追根寻源,谱写完备的地质遗迹山水经,还需要一代又一代地质科学工作者去追求、去探索。
六、巢湖半汤温泉的独特魅力
安徽巢湖有个闻名全国的半汤温泉,是我国四大名泉之一,位于巢湖市东北部的汤山脚下,是度假休闲、疗养保健的旅游胜地.其独特的魅力在于此温泉是由一热一冷两大温泉汇聚而成,冷热各半,十分神奇,因而被称为半汤温泉。
安徽的10个地质现象的图15
半汤(巢湖半汤)
我们知道,温泉是地下水在长期运动过程中吸收地壳的热能而形成的,一般都与地球上火山和晚期岩浆活动有关,因此有人说温泉是火山与岩浆奉送给人类的礼物。岩浆在冷却过程中使地下水升温,并沿地壳上的大裂缝溢出,最后形成了温泉。有些温泉被泥土、农田、山林掩盖,水并不溢出地表,需要人工钻个孔,把水引出地表才能加以利用。温泉水按热度分低温、中温、高温、过高温四大类。
那么半汤温泉是怎样形成的呢?地质专家认为,热水出露于北北东向的汤山断裂与北东向的巢县—香泉断裂交汇处,这些断裂延伸远、切割深,可能是重要的导热断裂。同时北西向的断裂又切割了石灰岩裂隙溶洞含水地层,因此可能成为主要的导水通道。导热通道和导水通道交切而沟通形成热水。研究又认为,半汤温泉为非火山型地热资源,属地热正常区。半汤温泉的热源来自地球深部的大地热流,由于重力作用和静水压力,热流在向地壳浅部传导、运移过程中,易于向隆起部位和断裂的上升盘集中汇集。恰恰半汤处在这个隆起部位,在有利的断裂构造控制下,热流重组分配形成温泉就是顺理成章的事情了。
安徽的10个地质现象的图16
 半汤温泉(半汤温泉)
半汤温泉水温达55℃-62℃,属高温型矿泉水,也获得了溶解于泉水中的各种元素,如钙、镁、钠、钾、锶、锂、锌、硫酸根和碳酸氢根等,其中放射性氡、偏硅酸离子均达国家矿泉水分类界限标准,属于放射性氡、偏硅酸、硫酸盐矿泉水,具有很高的医疗价值,从而形成了全国著名的有保健、治疗作用的温泉。
七、齐云山小壶天恐龙足迹化石格外珍贵
安徽皖南休宁齐云山,除了丹霞地貌景观,还有一处奇妙的地质遗迹景点,这就是小壶天恐龙足迹化石。
安徽的10个地质现象的图17
小壶天(齐云山小壶天)
中生代白垩纪时期开始演化形成的齐云山,在特定的古地理、古气候环境下,不仅造化出了丹峰赤壁的自然地貌景观,还孕育了远古年代的生命文化。在那遥远的史前地质世纪里,齐云山地区就是一方充满着生命活力的热土;而恐龙化石,则是大自然留在这方热土上的最珍贵的地质遗迹。
安徽的10个地质现象的图18
小壶天恐龙化石(恐龙足迹化石)地质学家在小壶天景点上,发现了数十个恐龙足迹化石。这些足印遗迹化石,悬于距洞口约5米的洞顶之上,洞高约2米,易于保存。足印化石显现在砂岩层底面上,清晰易辨,行迹方向杂乱,排列紧密无序。足印大小不一,最大印迹长31厘米,宽22厘米;最小者长14厘米,宽10厘米。足印化石形成的年代,距今约6500万年至7000万年之间。
地质学家在小壶天解读了大地记录下来的秘密,恐龙脚印怎么会有这么大的魅力呢?原来,一般情况下,恐龙的脚印很难保存下来,如果地面太干硬,恐龙走过以后只能留下浅浅的印痕,很快就会消失;地面太软,含水量高,脚印很快就会被埋没。更重要的是,印有脚印的层面还要及时被外来沉积物所覆盖,天时地利缺一不可。也正因如此,保存这么完整,数量这么庞大的齐云山恐龙脚印化石才显得格外珍贵。不仅如此,由于从总体地层面貌上看,脚印化石是原地保存的。通过它们,就能更准确的了解当时的古环境和古气候信息,还能部分再现当年恐龙活动的场景。
小壶天这批恐龙足迹都是由肉食性的兽脚类恐龙所留,兽脚类是恐龙家族中的掠食者,它们繁荣了大约1.6亿年的时间。有趣的是,这其中包括了三种不同形态的兽脚类足迹,这表明齐云山地区的有过多种不同类型的兽脚类恐龙造迹者。这种丰富的组合并不多见。从中国的脊椎动物群组合来看,晚白垩世的恐龙动物群以鸭嘴龙类–巨龙类组合为代表,其中兽脚类的化石较为稀少,中国东部的发现几乎为空白。齐云山地区多样化的兽脚类足迹组合的发现则表明,该地区有丰富的中小型兽脚类恐龙动物群,在持续数百万年甚至上千万年的时空里,中小型的兽脚类恐龙持续繁荣。大大丰富了晚白垩世中国东部的古脊椎动物群。
安徽的10个地质现象的图19
(恐龙足迹化石)
万年前恐龙家族的乐园,早已成为埋葬恐龙的大坟场;如今小壶天红层岩面上的这种奇异印迹,成为齐云山国家地质公园内一处具有重要科学价值的地质遗迹和自然景观。
八、马鞍山采石矶形成千古一秀采石矶位于安徽省马鞍山市西南公里处的长江南岸,南接著名米乡芜湖,北连六朝古都南京,峭壁千寻,突兀江流,历史悠久,名胜众多,素有千古一秀之美誉。
安徽的10个地质现象的图20
采石矶(临江采石矶)
采石矶的得名据说是因三国东吴时.此处曾产五彩石,又固其形状如蜗牛,又有金牛出渚的传说,故又名牛渚矶.它和岳阳城陵矶、南京燕子矶,合称长江三矶。以山势险峻,风光绮丽,古迹众多而列三矶之首。采石矶突兀江中,绝壁临空,扼据大江要冲,水流湍急,地势险要,自古为兵家必争之地。矶的形成受地质构造,岩石性质(地层与沉积物),新构造运动和水动力条件等因素的控制和影响。
现在我们来看看采石矶是如何形成的。
首先是断裂带对采石矶的影响。我们知道长江中下游有个断裂带,称为长江断裂破碎带。断裂往往突出的表现是江边的悬崖壁立,悬崖多呈三角面。这种悬崖采石矶最为明显。所以说长江断裂的作用形成了江边丘陵地带。由于江水的长期冲刷,丘陵上软的岩层被侵蚀破坏,化为泥砂、石砾被江水运走,坚硬的岩石岿然不动,成了江边的阶地,也就是成为江边的矶。
其次是岩石地层对采石矶的影响。矶是岩石组成的,若无坚硬的岩石,则无从形成为矶。沿长江中下游两岸的地层,从老到新比较全。凡是近江边的岩石都可成为矶,但是有个前提,必须是坚硬的岩石,其中与矶最有密切关系的是砂岩和砂砾岩。采石矶就是由侏罗纪的砂岩(象山群)组成的。
第三是水动力条件对采石矶的影响。长江不对称河谷的形成与新构造运动的关系较为密切。而矶影响江水对江岸的冲刷与淤积关系更为密切。两者往往有着辩证的因果关系。
矶是地质时期的地质构造与河流作用的产物。长江在每一时期有不同的河床,它的变化与边界条件之一的矶,有一定的关系。
安徽的10个地质现象的图21
采石矶(采石矶风光)
采石矶屹立江边,登高远望,江水一色,波涛澎湃,特别优美。唐代大诗人李白,晚年常来采石矶,留下不少有名的诗篇。古人仰慕的采石矶今天更加雄伟精彩,必将展现出崭新的风采。
九、石台鱼龙洞别有一番天地
安徽有许多喀斯特溶洞,但是有一个溶洞与众不同,别具一格,这就是安徽石台溶洞群中的水洞—鱼龙洞。鱼龙洞位于安徽省石台县东千米的鱼龙村。与佛教圣山—九华山相隔仅千米,与黄山南北相望(约千米)。被誉为世外桃源、天国洞府。
安徽的10个地质现象的图22
(鱼龙洞)
鱼龙洞雄伟壮观、钟乳交错、溪水甘碧,清澈的地下河贯穿始终。真乃仙人之境。古往今来,不知陶醉了多少过往游客。人们不禁要问:鱼龙洞是不是自古以来就是这样呢?不是的,它是随着漫长的地壳运动,历尽沧桑以后的产物。
在距今6—14亿年前的古生代早期——寒武纪、奥陶纪和志留纪的时期,鱼龙洞及其邻近地区是浅海或海滩地带,经过印支运动的影响,从茫茫的海洋变成陆地,中生代末期,燕山运动强烈的岩浆,沿着地壳深处的断裂缝隙侵入伸展,经过冷凝作用,鱼龙洞的雏型基本上奠定下来。300万年前,强烈的地壳运动——喜马拉雅运动,使鱼龙洞内外发生了巨大变化。由于地下河水的切削侵蚀,水滴中沉淀物的堆积、日久天长,便形成今天这样、规模巨大,景态万千的水溶洞。
鱼龙洞系石灰岩地质结构,洞深达十几里。洞宽则窄者八尺,宽者里许,且洞内有洞,洞中有洞,洞洞相连,虽饱眼福犹留恋忘返。洞内高大宽阔、气势雄伟;奇石形象逼真,惟妙惟肖。水中游鱼、涧里石鸡,倒挂的蝙蝠等生物,亦是龙宫一绝、墨石摸之漆黑,闻之芳香,乃是奇绝之宝真可谓世外桃源。洞内四季如春,恒温不变(15℃)水域宽阔可乘舟游弋。一河两岸道路构筑平整,水中灯光倒影,如同海市蜃楼,别有一番天地。
安徽的10个地质现象的图23
(鱼龙洞钟乳石)
鱼龙洞美不胜收。明代何尹诗曰:清泉出幽壑,红日映苍岩。绝妙鱼龙洞,尘壤别一天。可算是对鱼龙宫最恰当的绝唱。鱼龙洞的明天,一定会经以往更加璀丽灿烂。
十、燕子河大峡谷的地质意义
燕子河大峡谷位于安徽省六安市金寨县境内。与华东最后一片原始森林天堂寨毗邻,峡谷奇峡绵延,以险崖、奇石、幽谷、秀水而著称。它是大别山(六安)国家地质公园的核心园区。
安徽的10个地质现象的图24
燕子河大峡谷(燕子河大峡谷)
燕子河大峡谷长近米,潜藏于大别山深处,这里地质地貌奇特,自然风光秀美,但山高谷深,密林丛生,多年来人迹罕至。这里集中分布着鬼斧神工、险不可攀的天坑绝景;深不可知、天设地造的仙人洞,如雪似烟若雾是水、变幻无穷的神韵瀑布;天然奇石、石纹、石穴千姿百态,色彩斑谰,无不让人感叹大自然的神奇造化;奇峡异滩,大大小小的潭、池、湖、岛,奇观胜景,令人惊叹不已,恍若步入人间仙境;飞瀑流泉,古树名木,犹如置身桃花源中;青山秀水,蓝天白云,春夏秋冬,各显风韵,是令人神往的绿色旅游佳境。
在燕子河大峡谷一座海拔600多米的山峰上有一座山坑,它便是号称为华东傲世奇坑的天坑。坑深达280米,悬空直径余180米,坑的三面半皆悬崖绝壁,陡不可攀,站在天坑里仰头观望,只见云天,仿如天陷之坑,故名天坑。那么这个天坑是怎么形成的呢?是古人开采出来的,还是战争年代留下来的。还有人想到了天外陨石落到这里砸出来的。如果是人工开采出来的,那么开采出来的石头运到哪里去呢?又作什么用途呢?如果是巨大陨石飞落,应该可以在天坑附近找到陨石的。天坑的形成,一直是个谜。
安徽的10个地质现象的图25
燕子河大峡谷天坑
在天坑,地质专家考察后发现,东西两面的绝壁岩性均为片麻岩,同时还发现有地质上的背斜现象,背斜与向斜相反,是地层中一种上凸的褶曲构造,其核部由老地层组成。天坑是地壳运动遗留下来的,三组裂隙在此交汇,先是重力崩塌,而后经风化剥蚀、流水冲刷作用,最终形成了坑深达多米的天坑。历史上这里的瀑布比较大,发生过多次崩塌。而且天坑还形成了环绕的回音壁,回音效果好。除了观赏性极强外,在成因、地质构造、环境、气候等方面,与全国其他地方所发现的天坑相比,这里有着许多独特之处。
地质专家指出,燕子河大峡谷是秦岭大别山造山带的典型记录,在地质学上有着重要意义。在这里发现的一系列地质现象互为证据,为人类探索地球奥秘提供了宝贵的样本。它在动静之间所积聚的魅力,是人们永远也阅读不完的华美书卷。
安徽的10个地质现象的图26
大峡谷的绿水青山
 在安徽的大地上还有许许多多地质现象,每一个地质现象都包含深刻的地学知识。这些千奇百态的地质现象,有的一看便知,有的百思不得其解。地质工作者有责任将这些复杂的地质现象通俗易懂地解释清楚,面对社会公众,面对青少年,普及地球科学知识。通过观察地质现象来探索地球的奥秘,将是一件十分有意义的事。地质科普五彩缤纷,地质科学趣味无穷,让我们携手并进!
安徽的10个地质现象的图27
往期推荐
▶  通知:“基坑支护、抗浮及岩土勘察热点问题解析”线上直播研讨会
▶  岩土兴趣小组招新了!
▶   聊一聊水泥土搅拌桩的前世今生
▶  李广信谈岩土工程教育历史、现状与未来
▶  岩土人专属超大鼠标垫来了!
▶  重磅!全文强制性国标 《工程勘察通用规范》通过审查 。
安徽的10个地质现象的图28
以上都是一家之言,留言区才是主场。
你有什么看法?欢迎留言回复探讨。
  分享 点赞 在看 | 表达你的态度
我的头像
