ANSYS Workbench 曲柄滑块机构多刚体动力学模块仿真分析案例
运动副是两构件直接接触并能产生相对运动的活动联接。Workbench里提供了多种joint类型以供模拟不同类型的运动副。例如:
Revolute:转动副,只允许绕局部坐标Z轴转动;
Spherical:球铰副,允许三个方向的转动,限制三个方向的平动;
Cylindrical:允许Z向平动及绕Z轴的转动;
下面,我们通过曲柄连杆机构的多刚体动力学模块仿真分析,来学习一下workbench中运动副的应用。
问题描述:如图所示曲柄连杆机构,材料为结构钢,连杆1以6rad/s的速度转动。
第一步:启动workbench并创建刚体动力分析项目;
第二步:材料参数采用 默认structure steel,无需再做设置;
第三步:创建几何模型;
新版本的workbench添加并默认打开SpaceClaim,这里我们通过右键选择DM;
建立几何模型如下:
第四步:创建joint连接
(1)删除自动生成的接触
(2)插入joint1;
(3)定义joint 1:body- ground—Revolute—选择柱孔面;
(4)定义joint 2,body- body—Revolute—选择柱面—选择孔面;
(5)同样方法定义joint3;
(6)定义joint 4,body- body—cylindrical—选择柱面—选择孔面;
(7)添加joint 5,由于是刚体,故只需固定杆的一端即可;
第五步:划分网格,由于各部件均为刚体,不会产生网格,故无需进行网格控制设置,直接生成即可;
第六步:添加角速度载荷;
第七步:采用默认求解选项,设置进行求解;
第八步:查看结果;将joint 1拖动到solution(A6),出现joint probe,result selection选择X axis,获取运动轨迹及数据;
可以进行动画设置,显示机构运动。
