搞定函数极限计算的”替洛泰拉“四字诀
2021年4月26日 13:51【回复 搞定数学 获取pdf。先点赞】这篇文章是“搞定数学”系列第一篇,主要讲函数极限的基本计算方法。
一元函数的极限,计算不难,但后续的很多知识都要用到。
我现在能想到的典型题目有:根据极限确定参数的选择题,求渐近线方程,与导数结合的概念选择题、没说函数可导情况求给定极限的大题。
武忠祥老师总结了九种方法。
我据此归纳了最常用的四种类型,加上几个特定题型。
本文分为以下几部分:
1. 高数整体
2. 注意事项
3. 替
4. 洛
5. 泰
6. 拉
7. 其他
高数整体
首先贴一张根据武忠祥老师课程整理的高数框架,帮大家理清知识体系:
【图1.高数框架】
数学的具体复习方法,可以参考这篇:考研数学一经验分享
超级强烈推荐武忠祥老师高数强化课的“函数、极限、连续”、“导数与微分”、“微分中值定理”这几部分。
这些部分的计算看着简单,但里面的概念非常深,可以出很难的概念选择题。
当然,先别急,强化课要等基本计算没问题后再听。
这篇文章主要讲函数极限的基本计算方法。
注意事项
1)先判断一下属于哪种类型,是 ,
,还是
,方便选择做题方法。
2)要记得用基本运算化简,比如平方差公式,比如乘积因子cosx极限为1就直接写成1。
3)要记得使用条件,比如小量替换要看是否乘积因子,比如洛必达要看是否,
替
替,指小量替换,这是最先学的方法,大家应该已经得心应手了吧。
基本的替换公式大家自己看书自己记。
补充几个利用泰勒得到的替换:
x→0时,
这些替换有对称美,很好记。
其中就是张宇老师的“狗减sin狗等于六分之一狗三”,
这个有意思的说法,确实让当初的我消除了对泰勒公式的恐惧。
首先要提醒的,是替换的使用条件。
第一是替换项应该是乘积因子(加减项某些情况也可以,但我容易记错,不太推荐用)。
第二是只能替换无穷小量。大家看下面这几个式子就能理解:
1)
2)
3)
解释一下第三个式子:
(洛必达)
=1
最后教大家一个超好用的结论:
对于型极限
,可以直接写成这样:
比如
推导如下;
洛
洛,指洛必达法则,有时候必须用洛必达才能解,绝对不能忘记这个方法。
使用洛必达要注意使用条件:
第一是只适用于 或
类型。
第二是要求分子f(x)分母g(x)在极限的空心邻域可导且g’(x)不为0.
第二个条件,更直接的用法是在后面 “导数与微分”部分中,有时候要用导数的定义去求某一点的导数值,
如果题目说“f(x)二阶可导”,那洛必达一次出现f’(x)之后,就不能再用洛必达了。
如果题目说“f(x)二阶连续可导”,那可以洛必达两次,出现f’’(x)后,不能再用洛必达。
具体可以去看武老师的网课。
泰
泰,指泰勒公式,是我小量替换之外用得最多的一种方法。
大家可能会觉得泰勒公式比较难,但它其实就是一种更高阶的小量替换。
小量替换部分补充的几个公式,就是在用泰勒公式了。
想想张宇老师的“狗减sin狗等于六分之一狗三”,暂时先别管无穷小量,就会发现很简单,很好用。
常用的也就是sinx,arcsinx,tanx,arctanx,ln(1+x),cosx.记住前两三项就行。
后面复习到级数部分时,会发现和展开公式是一样的。
更熟练的使用就要求对无穷小量的运算有了解。
m,n为正整数时,
o(m)*o(n)=o(mn)
o(m)+o(n)=o(min(m,n))
上面这两个不确定对不对,大家自己搜一搜。
在心里把o()直接当作
就很容易理解。
拉
拉,指拉格朗日,不太常用,但近年考研考过几次。
之前把这个方法概括在“夹”字里,因为觉得就是夹逼的思想,方便自己理解。
但毕竟不严谨,也怕大家弄混函数极限和数列极限,所以改回“拉”字。
大家不要听到拉格朗日就害怕,思路很简单。
使用这种方法的标志就是出现两个同类函数相减。
利用的公式就是f(b)-f(a)=f’(ξ)(b-a),其中a<< span="">ξ<< span="">b。
那么就有,
当f’(ξ)在x=0的邻域连续时,f’(ξ)就介于f’(a)与f’(b)之间。
看武忠祥老师讲的这个例子:
(极限存在,可以拆开)
其中
而 ,这就是夹逼的思想了。
转成数列极限(假装已经转过了),根据夹逼定理就有
所以
有些“相同函数”比较隐蔽,大家要能看出来。
我记得2020年数学好像考到类似这样的形式:。
它其实相当于,然后就能用柯西公式了。
拉格朗日也是同理,比如0=sin0=tan0=ln1=arcsin0,1==cos(pi/2)=arctan(pi/4),要有一点这种意识,做大题可能用到。
其他
大家做题时,可以去试“替洛泰拉”,都不行就看看倒代换和有理化。
1)倒代换
2)分母有理化
3)以及一种特殊题型:
这种题最显著的特点,一是x趋向负无穷,另外是分子或分母含有根号里的平方项。
这种题要注意的就是,根号里的提到外面后是|x|,而不是x。
结果为:
=1
这篇梳理了一些常见方法,但真正掌握还得靠自己多练习多总结。
同一个题往往要灵活结合多种方法,可以按“替洛泰拉”、倒代换、有理化这样的顺序去试。
不要忘记利用最基本的四则运算方法去化简。
PS.
数学知识的分享写起来好难啊,做题可以熟练地算下去,但讲清楚很不容易。没积累足够的例题,写起来束手束脚的。
花了好几天的午睡时间才写完,不算公式也两千多字了,打了大量公式的两千多字啊,觉得有用就快去点赞。
