加了缓启动电路之后,冲击电流得到了很好的改善
浏览:1965
记得以前,第一次接触比较大电压,较大电流供电的产品,在研发设计时,需要测试产品在启动时的冲击电流。
结果发现,设计好的电路板在开机瞬间,电池冲击电流一下子达到14多A,如下图。
刚开始,遇到这个问题不知道如何去解决,没有经验,没有方法。
在我一筹莫展的时候,同事见状,询问了缘由,立刻告诉我,解决这个问题需要增加缓启动电路。
我当时还不懂缓启动电路是怎么设计的。同事知道后,又耐心地给我解答,电路中电池的供电是由一个PMOS控制通断的,PMOS的通断是由单片机的IO口的高低电平控制一个三极管的通断来实现的。缓启动的设计只要是让PMOS的导通时间变缓,电路上的做法是在PMOS的栅极和源极之间接一个合适的电容,PMOS的导通时间就会变缓了。
听了同学的解答之后,我在PMOS的栅极和源极之间接了一个电容,发现电池的开机冲击电流降下来了。试了几个不同容值的电容,对应的效果都是不一样的。
最后,选了一个合适的电容换上去,电池的开机冲击电流降到了2.6A,效果如下。
