钢筋混凝土结构设计: 第三章(受弯构件正截面承载力)
钢筋混凝土结构设计: 第三章(受弯构件正截面承载力)的图1
1. 受弯构件的截面厚度: 行车道板不小于100mm;人行道板现浇混凝土板不小于80mm, 预制混凝土板不小于60mm; 空心板顶板和底板均不宜小于80mm。
2. 板分为单向板, 双向板和悬臂板.
3. 单向板沿板短边方向设置受力钢筋,沿板长边方向设置分布钢筋;双向板沿板两个方向均设置受力钢筋。
4. 分布钢筋是在主钢筋上按一定间距设置,起连接作用的横向钢筋,属于构造配置钢筋。分布钢筋的作用是使主钢筋受力更均匀,同时也起着固定主钢筋位置、分担混凝土收缩和温度应力的作用。
5. 纵向受拉钢筋的作用是承受受拉区拉力或帮助受压区混凝土承受压力。
6. 混凝土保护层厚度是指构件截面上钢筋至截面边缘的混凝土厚度,其作用是保证钢筋与混凝土有良好的粘结作用,同时保护钢筋不直接受到大气侵蚀。
钢筋混凝土结构设计: 第三章(受弯构件正截面承载力)的图2
7. 截面配筋率是指截面所配置的钢筋截面面积与规定的混凝土正截面面积的比值(化为百分数表达)。
8. 弯起钢筋与斜筋的作用是满足斜截面抗剪要求,承受主拉应力,并增加钢筋骨架稳定性。
9. 箍筋的作用是除帮助混凝土抗剪外,在构造上起着固定纵向受力钢筋位置的作用并与纵向受力钢筋、架立钢筋等组成骨架。
10. 架立钢筋的作用是固定箍筋与纵向受力钢筋形成稳定的钢筋骨架。
11. 塑性破坏(延性破坏)是指结构或构件在破坏前有明显变形或其他征兆现象的破坏; 脆性破坏是指结构或构件在破坏前无明显变形或其他征兆现象的破坏。
12. 对常用的热轧钢筋和普通强度混凝土,破坏形态主要受到截面纵向受拉钢筋配筋率ρ 的影响。
13. 按照钢筋混凝土受弯构件的配筋情况及相应发生破坏时的性质可得到正截面破坏的三种形态: 适筋梁破坏、超筋梁破坏和少筋梁破坏。
钢筋混凝土结构设计: 第三章(受弯构件正截面承载力)的图3
14. 超筋梁破坏特征: (1) 钢筋混凝土梁截面受压区混凝土先压坏,而受拉钢筋未屈服。(2) 破坏时,弯曲竖向裂缝宽度小,钢筋混凝土梁的跨中变形(下挠)小,结构破坏前的无明显预兆,为脆性破坏。
15. 少筋梁截面的抗弯承载力取决于混凝土的抗拉强度,在桥梁工程中不允许采用。
16. 受弯构件正截面承载力计算的基本假定: (1) 平截面假定;(2) 不考虑混凝土的抗拉强度;(3) 材料应力应变物理关系是抛物线上升段和水平段组成的关系曲线.
钢筋混凝土结构设计: 第三章(受弯构件正截面承载力)的图4
17. 受弯构件正截面承载力计算的截面设计是指根据截面上组合的弯矩设计值,选定材料、确定截面尺寸和配筋的计算。
18. 钢筋混凝土受弯构件常用的截面型式有矩形 、T形和箱形等。
19. 只在梁(板)的受拉区配置纵向受拉钢筋,此种构件称为单筋受弯构件; 如果同时在截面受压区也配置受力钢筋,则此种构件称为双筋受弯构件。
20. 梁内的钢筋有纵向受拉钢筋(主钢筋) 、弯起钢筋或斜钢筋、箍筋、架立钢筋和水平纵向钢筋等。
21. 梁内的钢筋常常采用骨架形式,一般分为绑扎钢筋骨架和焊接钢筋骨架两种形式。
22. 受压钢筋的存在可以提高截面的延性,并可减少长期荷载作用下的变形 。
23. 将空心板截面换算成等效的工字形截面的方法,是根据面积、惯性矩和形心位置不变的原则。
24. 水平纵向钢筋其作用主要是在梁侧面发生裂缝后,可以减少混凝土裂缝宽度。
25. 受弯构件正截面承载力计算基本公式的建立是依据( B )形态建立的。
    (A) 少筋破坏
    (B) 适筋破坏
    (C) 超筋破坏
    (D) 界限破坏
26. 控制截面在等截面构件中是指计算弯矩(荷载效应)最大的截面;在变截面构件中则是指截面尺寸相对较小,而计算弯矩相对较大的截面。
27. 受弯构件正截面承载力中,T形截面划分为两类截面的依据是( D )。
    (A) 计算公式建立的基本原理不同
    (B) 受拉区与受压区截面形状不同
    (C) 破坏形态不同
    (D) 混凝土受压区的形状不同
28. 混凝土保护层厚度是指 ( B )。
    (A) 纵向钢筋内表面到混凝土表面的距离
    (B) 纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离
    (C) 箍筋外表面到混凝土表面的距离
    (D) 纵向钢筋重心到混凝土表面的距离
29. 在T形截面梁的正截面承载力计算中,假定在受压区翼缘计算宽度范围内混凝土的压应力分布是 ( A )。
    (A) 均匀分布
    (B) 按抛物线形分布
    (C) 按三角形分布
    (D) 部分均匀,部分不均匀分布
相关参考:
受弯构件正截面承载力计算 (3)
受弯构件正截面承载力计算---最大配筋率和最小配筋率
受弯构件正截面承载力计算 (2)
受弯构件正截面承载力计算 (1)
单筋矩形截面正截面受弯配筋计算[P69例3-1](1)
单筋矩形截面正截面受弯配筋计算[P69例3-1](2)
钢筋混凝土结构的基本概念及材料的物理力学性能(1)
钢筋混凝土结构的基本概念及材料的物理力学性能(2)
钢筋混凝土结构设计: 第一章(概念及材料性能)
钢筋混凝土结构设计: 第二章(极限状态设计)
