220kV断路器失灵回路的检验方法
一、前言:
目前常规220kV线路保护启动失灵回路分为两种,一种是线路保护跳闸作为断路器失灵保护开入,失灵保护经过综合逻辑判断后输出启动失灵出口(如:WDLK863/864、PSL631断路器保护);另一种是通过断路器保护的电流启动接点与线路保护及操作箱的跳闸接点串接后启动失灵保护(如:WDLK861、RCS923断路器保护)。
第二种启动失灵启动回路涉及接点较多,回路相对复杂,造成误接线的可能性较大,在检验工作中尤其是交接验收检验及新安装一年检验时应加强该回路的检验。(如下图)
220kV断路器失灵回路的检验方法的图1
二、通电检验前工作:
1、安全措施:在220kV母差(失灵)保护屏内拆除对应间隔的启动失灵接点(如:标号为01、020),拆除时在线路保护屏内同步进行测量,正常连接时01带正电、020带负电,拆除后电位消失。确认无误后在母差(失灵)保护屏处将01、020用红色胶布包好并在二次安全措施票上记录。
2、回路初步检查:按照图纸对照端子排上接线标号进行回路的接线检查,确认接线正确、端子接线牢固无松动。
三、回路检验方法:
按下述步骤依次进行检验,当出现与预期结果不符情况时,应中断试验,查明原因。
(一)、断路器保护电流启动回路验证,(图中红色方框部分);
220kV断路器失灵回路的检验方法的图2
1、压板及保护投入:
   断开线路保护1、保护2的所有压板,投入断路器保护装置的失灵功能压板,投入失灵总启动压板8SLP1.
2、试验仪设置:
   采用时间控制故障电流输出,可适当延长保护加量时间,以便用万用表测量相关接点的通断情况。
3、A相电流启动试验:
   加A相电流大于失灵启动电流值,在保护II屏用万用表测量8D21-1D30、8D21-4D129导通,8D21与1D31、1D32均不通,断开压板8SLP1,测量8D21-1D30、8D21-4D129由导通变为不通。
   再次加量A相电流大于失灵启动电流值,测量保护II屏8D21与保护I屏1D37导通,与1D38、1D39均不通,断开压板8SLP1,1D37处由导通变为不通。
4、B、C相电流启动试验:
   用上述试验方法测试B、C相相关接点导通情况。
(二)、 失灵回路整组验证.
1、试验仪接线:
    将两套线路保护与断路器保护交流电流回路串接,两套线路保护电压回路并接。完成接线后,加采样值检查各保护采样正确,以确认接线正确。
    故障量按接地距离I段设置,保护试验仪故障输出改由最大故障时间控制,一般可设为100ms,即能可靠测量接点通断,且不会造成线路保护单跳失败跳三相出口的情况。
2、 压板投退:
    退出线路保护1、2的所有保护功能压板、跳闸出口压板,投入线路保护1启动失灵压板1SLP1、1SLP2、1SLP3,投入线路保护2启动失灵压板2SLP1、2SLP2、2SLP3,投入三跳启动失灵压板4SLP1,
投入断路器保护失灵功能压板及启动失灵总出口压板8SLP1.
3、线路保护1试验:
   投入线路保护1的纵联保护(或距离I段压板),用万用表测量01、020的通断情况。
220kV断路器失灵回路的检验方法的图3
  (1)模拟A相接地故障,01-020导通;断开A相启动失灵压板1SLP1,再次模拟A相接地故障,01-020不导通;合上A相启动失灵压板1SLP1,再次模拟A相接地故障,01-020导通。
  (2)模拟B相接地故障,断合B相启动失灵压板1SLP2,测量01-020导通情况。
  (3)模拟C相接地故障,断合C相启动失灵压板1SLP3,测量01-020导通情况。
注意,应同时观察保护面板及指示灯,保护确为选跳试验相,不能出现其他两相动作的情况。
4、线路保护2试验:
    退出线路保护1的保护功能压板,投入线路保护2的纵联保护(或距离I段压板),用万用表测量01、020的通断情况。
  (1)模拟A相接地故障,01-020导通;断开A相启动失灵压板2SLP1,再次模拟A相接地故障,01-020不导通;合上A相启动失灵压板2SLP1,再次模拟A相接地故障,01-020导通。
  (2)模拟B相接地故障,断合B相启动失灵压板2SLP2,测量01-020导通情况。
  (3)模拟C相接地故障,断合C相启动失灵压板2SLP3,测量01-020导通情况。
5、三跳启动失灵回路试验
   退出两套线路保护的保护功能压板,保留所有启动失灵压板。
   分别模拟220kV线路第一套及第二套保护永久性故障,让保护三跳、永跳出口(101-R133、 201-R233、101-Q133、201-Q233动作),测量01-020应导通。
断开三跳启动失灵压板4SLP1,再次模拟220kV线路第一套及第二套保护永久性故障,让保护三跳、永跳出口(101-R133、 201-R233、101-Q133、201-Q233动作),测量01-020应不导通。
220kV断路器失灵回路的检验方法的图4
   注:图中4SLP1压板一般在出厂时并未设置,建议加装该压板。
四、 安全措施恢复:
所有试验结束在恢复安全措施时,应首先在母差(失灵)保护屏测量01-020不导通,恢复接线时应同步在线路保护屏测量01线芯由不带电位变为带正电位,020线芯由不带电位变为带负电位。
五、 总结
1、失灵保护由断路器辅助保护、两套线路保护、压板及二次回路构成,其综合检验的核心是“分步”、“分段”、“分条件”、“逐压板”去验证其唯一性和正确性,这就要求继电保护人员检验失灵保护时不能漏项、不留死角,高质量完成检验工作。
2、失灵保护误动作后影响巨大,根据《国网公司安全事故调查规程》:切除一段220kV母线将构成七级电网安全事件,切除两段母线将构成六级电网事件。这就要求继电保护人员要有高度的责任心和政治敏感性,避免人为责任事故发生。
声明
本号所刊发文章仅为学习交流之用,无商业用途,向原作者致敬。因某些文章转载多次无法找到原作者在此致歉,若有侵权请联系小编,我们将及时删文或者付费转载并注明出处,感谢您的支持!
(来源:网络,版权归原作者)
分享 · 共赢
电气圈,一个有态度的圈子
220kV断路器失灵回路的检验方法的图5
