如果非得带电作业,该怎么接线最安全?这里边有门道,一般人没想过!
浏览:1682
当线路没带负荷时,人体没有和任何导体接触时,用手接触零线是不会感觉到有电的存在。因为零线正常情况等电位的,也就不带电。所以我们此时接完地线后再接零线,因为如果此时先接火线,火线就会经负荷回路在未接零线处带电,此时零线就相当于火线,再次接触带电的零线危险系数增大。
当把地线和零线都接完了,也处理好了接口,这时我们就可以接火线了,此时那怕不小心触碰到火线接线口,也会因为有零线的作用带走大部分电流,减少对我们身体的伤害。从中我们也可以总结出接线的时候先接地线,然后接零线,最后再接危险性最大的火线,拆线的时候反过来。需要指出的是,不管是带电作业还是不带电作业,都必须按上面顺序接线,不管接的线是否带电,
