Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块
Zemax  21.2 版本正式发布!最新的 Zemax 版本具有结构、热流和光学性能 (STOP) 分析的新模组。OpticStudio®21.2 包括一个带有功能强大的工具的新模组,用于 STOP分析。OpticsBuilder™ 21.2为支援 Q- TYPE 表面并简化光学元件文件管理。
接下来,让我们来看看新版产品。
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图1
Zemax 21.2 新版发布的亮点内容
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图2
1、全新 OpticStudio STAR 模块
  • 轻松将来自任意数据包的 FEA 数据导入至 OpticStudio
  • 将结构和热的影响可视化并进行分析
  • 通过结合 STAR-API 和 ZOS-API 来自动化工作流
2、OpticStudio 21.2
  • 原生非序列模式体全息衍射
  • 支持非序列模式 Q 型非球面
  • 新的离轴旋转工 具和路径分析工具
3、OpticsBuilder 21.2
  • 支持 Q 型非球面
  • 删除现有光学组件并新建一个 .ZBD 文件的功能得到改善
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图3
用于 STOP 分析的 OpticStudio STAR 模组介绍
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图4
OpticStudio 21.2 版本包括一个新模组,即 OpticStudio 结构、热分析和结果(STAR),它简化和精简了有限元分析(FEA)套装软体和 OpticStudio 之间的工作流程。
STAR 模块
在设计工作流程中轻松构建 STOP 分析
· 从任意 FEA 软件包导入 FEA 数据
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图5
可以将来自任意 FEA 数据包的结构和热有限元分析数据直接导入至 OpticStudio 并且在你的设计团队之间无缝地共享这些数据。 校准坐标系让 FEA 数据集匹配至正确的光学表面。
· 分析结构和热效应
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图6
应用强大的数字拟合算法将结构和热效应对系统性能的影响可视化,并获得对你的设计更准确、更高层次的见解。
· 使用 Zemax API 自动化
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图7
使用 OpticStudio 和 STAR-API 实现工作流自动化并精简 Zemax 与其他工程仿真工具之间的连接。
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图8
欢迎联系我们申请免费试用 STAR 模块。
电话:027-87878386
邮箱:market@ueotek.com
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图9
长按图片识别二维码立即申请试用
透过将任何类比套装软体中的结构和热 FEA 资料集直接载入到 OpticStudio 中,工程师可以使用 OpticStudio STAR 模组工具来随时描述和显示结构和热负荷对系统性能的影响。 STAR 模组具有直观的使用者介面,而且还支援透过 STAR(STAR-API)和 OpticStudio(ZOS-API)中的应用程式设计介面实现工作流程自动化。 这样,STAR 模组加强了 Zemax 解决方案和其他工程模拟工具之间的联系。
“当结构和热负载影响光学性能时,我们的客户需要分析并解决复杂的多学科影响,” Zemax 技术长 S. Subbiah 博士说。“我们构建了 STAR 模组,以提供强大,准确的 STOP 分析,并将其设计为易于集成到光学设计和制造工作流程中。”
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图10
Zemax OpticStuido 21.2
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图11
OpticStudio 21.2 带来了多项功能改进,简化了设计中设置倾斜和偏心的过程,实现了在非序列模式下对体全息光栅的完全模拟。
产品特点
1、原生非序列模式体全息
OpticStudio 21. 2 引入了可以在非序列模式下使用的体全息表面。和 21.1 中引入的序列模式的体全息相似,该功能允许对体积全息光栅的完全模拟。该体全息功能通过添加新的表面参数支持全息透镜、全息面和环面全息。全息 1、全息 2、环面全息面通过转换为 NSC 组工具可以转换为原生体全息表面。
2、支持非序列模式Q型非球面
Q 型非球面物体对于 Q 型非球面的建模方法与 Q 型非球面序列表面相似。这种在数学上带有正交项的非球面可以简化设计和制造。
OpticStudio 21. 2 在转换为 NSC 组工具中也增加了对 Q 型非球面序列模式表面的支持。
3、新的离轴旋转工具
倾斜/偏心元件工具现今可以支持围绕空间任意点进行元件旋转以及偏心。旋转点可以在局部或者全局坐标中进行定义。离轴模型更容易设计,不需要手动添加复杂的坐标间断和拾取到您的系统。
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图12
Zemax OpticsBuilder 21.2
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图13
OpticsBuilder 21.2 进一步改善了与 OpticStudio 之间的工作流程,并且让元件以更高的精度载入至 SOLIDWORKS。
产品特点
1、支持原生 Q-type 非球面
OpticsBuilder 21.2 现支持将包含 Q-type 非球面的光学设计作为原生物体导入进 CAD 平台,该非球面表面类型在设计手机摄像头的过程中非常实用。在先前的 OpticsBuilder 版本中,Q-type 非球面的导入将在 OpticStudio 序列模式系统转换至非序列模式系统的过程中被默认转换为布尔物体。如今全新的功能延伸将使得 OpticStudio 在非序列模式中也支持 Q-type 非球面,并允许 OpticsBuilder 将其作为原生物体进行导入,从此无需再遭遇通过布尔物体导入该表面类型的情况。该全新的物体类型支持将同时搭载于 SOLIDWORKS 和 Creo 两款 CAD 平台对应的 OpticsBuilder 内。
2、删除现有光学装配体并添加全新光学系统的逻辑功能
新添加的逻辑功能可以使得 OpticsBuilder 用户在 CAD 内的顶层装配体内删除先前载入的光学装配体,并且载入新的光学设计进入 CAD 平台中。先前,用户只能在载入 .ZBD 文件之后对其进行删除,删除后逻辑功能将使得“载入 .ZBD 文件 (Load a .ZBD)”按钮变灰无法使用。如今,我们对这一逻辑功能进行了调整,使得光学装配体从顶层装配体中被删除的时候,允许用户再度载入新的光学设计 .ZBD 文件。该全新逻辑功能将同时搭载于 SOLIDWORKS 和 Creo 两款 CAD 平台对应的 OpticsBuilder 内。
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图14
如果您对新产品感兴趣,或需要技术支持,欢迎致电垂询!
电话:027-87878386
武汉宇熠科技是 ZEMAX 中国区官方指定代理商,提供 ZEMAX 光学设计软件的培训、销售、技术支持、二次开发、解决方案及 ZEMAX 软件相关全方位定制服务。有关 ZEMAX ,您可以点击文末“阅读原文”了解更多信息,或致电垂询武汉宇熠工作人员:
销售热线:027-87878386
咨询邮箱:sales@ueotek.com
技术交流
光机解决方案
电话:027-87878386
邮箱:sales@ueotek.com
网址:www.ueotek.com
长按识别二维码关注
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图15
新闻咨询
Zemax 中国区代理
Solidworks 增值经销商
MCGrating 光栅设计软件
OOFELIE::Multiphysics 多物理场仿真分析软件
Optiwave 光通信设计软件
nPower 软件
ASLD 高级固体激光器设计及仿真软件
武汉宇熠科技有限公司
Zemax 21.2 版本发布——欢迎试用全新 OpticStudio STAR 模块的图16
👇点击 阅读原文 申请试用 STAR 模块或 技术支持。
