扫描仪上盖注塑模设计要点
扫描仪上盖产品见图1,产品最大外形尺寸为276.43 mm x 57.29mm x30.63mm, 塑件平均胶位厚度2.50 mm,塑件材料为HIPS,缩水率为1.004,塑件质量为35.19克。塑件技术要求为不得存在披峰、注塑不满、流纹、气孔、翘曲变形、银纹、冷料、喷射纹等各种缺陷。
图1 扫描仪上盖产品图
这是日本电器NEC公司的某品牌扫描仪上盖。塑件造型为扁平长壳,背面骨位上有4处出模倒扣,需要设计斜顶脱模,背面最深骨位的一个外端面为垂直面,需要设计后模滑块抽芯来解决脱模问题。见附档3D图。
塑件生产批量较大,结合塑件的结构特点,模具设计型腔排位为1出1. 模胚为标准模胚CI3550,模具面板和底板的边缘码模部位铣削变薄,只保留厚度25,便于码模。在国内模具设计中,对于工字模胚,一般码模部位不做加工,对于大型模具,面板或底板较厚,直接使用压板码模,有可能难以压紧,就会产生安全隐患。日本客户的码模,对于大中型,特别是偏大的模具,多数是水平码模,即模具不从空中吊入,而是水平推进。码模部位铣削薄是基本要求。见模具设计图2所示。
模具的精密定位采用模胚边缘的4个圆锥定位件定位,抵消注塑中产生的侧向力。模具排位方向为两穴相对排位。头尾交叉排位,便于保持注塑力平衡。进胶方式为潜伏式浇口,潜一支ø2.5的顶针进胶,每穴一个浇口。
塑件的顶出采用斜顶和顶针顶出。斜顶有很多种结构设计方式。本套模具采用了穿销钉结构的斜顶,斜顶结构见图3,在斜顶底部边缘做两处圆角,注意斜顶底部与顶针底板平稳接触,销钉与顶针面板上的斜顶槽紧密接触,圆周相切。另一个注意点就是销钉直径,销钉直径不能小于ø4,销钉材料一般采用SKD61顶针改制。
日本模具另一个小细节就是小镶件的处理。小镶件见图4所示。日本模具要求小镶件采用挂台设计,不能采用螺钉链接。小镶件用螺钉固定的最大缺点就是容易引发漏装的失误发生。因为在模板背面的小螺钉,在模板较厚时,螺钉沉孔就会较深,装没有装螺钉不易看清,给模具装配工带来困扰。采用挂台连接就可以避免这种失误发生。
日本模具的标准件多采用MISUMI品牌,在国内有盘起标准。钢材多采用NAK80,动模也可采用NAK55.蚀纹需要采用妮红标准。
图2 扫描仪上盖模具图
图3 斜顶
图4 挂台
模具论坛版权所有
各位有好的解决方法可以在文章下方评论或者点击原文和作者一起交流。
问题解决交流,专业人才寻求,来模具论坛(www.mouldbbs.com)或点击下方小程序,入模具技术群请加客服微信wwwmouldbbscom。
免责声明
本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜集编辑整理,文章版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权和其它问题,请跟我们联系!文章内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同或支持其观点。本公众号拥有对此声明的最终解释权。
