RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式
自定义表单背后的基本思想是这些可以在脚本中定义。因此,任何用户都可以生成此类表格,而无需访问我们软件的源代码。因此,您可以制作针对特定应用程序量身定制的表格。当您经常需要使用不同的数值进行一些计算时,这尤其有用。然后,您可以将输入参数输入到自定义表单中,并在那里获得结果,除了图形图表。
下面的屏幕截图显示了一个简单的形式,用于计算激光束通过一个或两个透镜与 RP Resonator 的传播:
RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式的图1
在那里,您只需输入初始光束参数、两个透镜的焦距及其位置,软件就会计算光束半径的演变。它甚至可以以图形方式显示光束,使用这样一个很好的功能,即可以显示图像,其中每个像素的颜色由数学表达式决定——在这种情况下,使用具有z依赖值的光束半径值的高斯强度分布。另一个例子涉及领结环形 resonator:
RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式的图2
这里使用了背景图像,并且输入字段的位置使得用户可以立即看到某些输入对应的臂长或角度。
最后,我们展示了一个软件 RP Coating 的例子,它涉及 Bragg mirrors 的设计。
RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式的图3
在这里,您可以选择两种光学材料并输入布拉格波长和层对数等参数。您可以生成不同的图表,例如显示不同入射角的反射率分布。 在表单中输入一些输入参数比在脚本(文本文件)中更改它们更方便。
制作这样的表格相对容易,通常不会花费太多时间。当然,另一种可能性是在技术支持内制作此类表格。因此,原则上,即使不处理技术细节的人也可以使用该软件。
RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式的图4
扫码联系我们
了解更多关于 RP 激光系列
件技术 疑问
  RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式的图5
相关技术文章:
RP系列 | 字符编码:RP Photonics软件的有用概述和新功能
RP系列 | 激光将在哪个波长发射?
RP系列 | 编辑器功能 | 语法高亮显示、参数帮助、语法检查、自动代码重新格式化
RP Fiber Power 超短脉冲的数值表示
RP 系列 | 命名空间:避免名称冲突的一种好方法
RP Fiber Power 光纤中基于模态或数值光束传播的光场传播
RP Fiber Power 在数值光束传播中创建多模光束
RP Fiber Power 无源光纤之多模光纤
RP Fiber Power 无源光纤之单模光纤
RP Fiber Power 无源光纤之玻璃光纤
RP Fiber Power 无源光纤之光纤模式
请点击👇
RP Fiber Power 光纤激光器及光纤器件设计软件|全面解析
RP Resonator 激光谐振腔设计软件|全面解析
RP Coating 设计光学多层结构软件|全面解析
RP ProPulse 脉冲传输模拟|全面解析
RP Q-switch 调Q激光器|全面解析
RP Fiber Calculator RP光纤计算器|全面解析
查看以上软件
RP 激光软件交流QQ群:302099202
RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式的图6
RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式的图7
光学软件供应      软件定制开发
光学软件培训      光学解决方案
光学仪器设备      光学镜头设计
高校辅助教学方案    BSDF测量
衍射光学元件设计开发
电话:18696118912
邮箱:market@asdoptics.com
网址:www.asdoptics.com
RP 系列 | RP Resonator 和 RP Coating 的定制形式的图8
点击阅读原文查看更多
