史上最全的压力管道PID图例,收藏起来很好用!
来源:网络
如有侵权,请联系删除
管道是化工厂最常见也必不可少的一项装置,错综复杂常常让人头晕眼花。以下200多种压力管道的PID图例,记住这些图例不仅让你能看得懂管道布置图,更主要的是设计人员在画图时更加方便!
名称 |
符号 |
主要工艺管线 |
次要工艺管线 |
埋地管线 |
夹套管线 |
保温管线 |
伴热管线 |
电伴热管线 |
管内介质流向 |
进出站方向 |
软管 |
管线交叉 |
封头 |
法兰盖 |
高压泄压阀 |
低压泄压阀 |
电磁阀 |
电动闸阀 |
电动球阀 |
气动阀 |
液动阀 |
电液联动阀 |
气液联动阀 |
外部取压的自力式 阀前压力调节 |
安全切断阀 |
截止阀 |
用于DN≥50 |
用于DN<50 |
闸阀 |
球阀 |
蝶阀 |
止回阀 |
旋塞阀 |
三通阀 |
四通阀 |
角型阀 |
减压阀 |
孔板阀 |
安全回流阀 |
密闭式弹簧安全阀 |
控制阀 |
故障自动开 |
故障自动闭 |
故障自动锁定 (在最后位置) |
看窗 |
玻璃管看窗 |
手动加油q(柱) |
孔板 |
管间盲板 |
8字盲板 |
漏斗 |
同心异径管接头 |
偏心异径管接头 |
锥形过滤器 |
Y型过滤器 |
过滤器 |
疏水器 |
阻火器 |
装卸鹤管 |
卧式分离器 |
立式LPG汽化器 |
卧式斜板出油器 |
清管指示器 |
混合器 |
绝缘法兰 |
绝缘接头 |
清管三通 |
油罐搅拌器 |
罐内旋转喷射混合器 |
固定顶罐 |
内浮顶罐 |
外浮顶罐 |
球形罐 |
卧式罐 |
带加热罐 |
旋风分离器 |
立式分离器 |
浮头式换热器 |
放空立管 |
火炬 |
清管器收发筒 |
磅秤(地秤) |
离心泵或漩涡泵 |
管道泵(立式泵) |
立式污油泵 |
齿轮泵(螺杆泵) |
浸没泵 |
手摇泵 |
水环式真空泵 |
电动往复式压缩机 |
电动离心式压缩机 |
燃气轮机拖动离心式压缩机 |
管式加热炉 |
玻璃板(管)液位计 |
分析 |
A |
流量 |
F |
差压变送器 |
PDT |
速度变送器 |
ST |
振动变送器 |
VT |
带流量变送器的涡轮、 漩涡式流量计 |
节流孔板 |
质量流量计 |
容积式流量计(FE表示流量检测元件) |
超声波流量计 (FT表示流量变送器) |
均速管流量计 |
流量整流器 |
带流量累积指示的容积式流量计 |
流量计 |
脱气器 |
脱气过滤器 |
过程连接线 |
气压信号线 |
液压信号线 |
电信号线 |
振动变送器 |
VT |
温度探头(套管) |
检测元件 |
E |
低液位开关 |
LSL |
低低液位开关 |
LSLL |
高液位开关 |
LSH |
高高液位开关 |
LSHH |
(压力)温度控制阀 |
(P)TV |
低报警 |
AL |
低低报警 |
ALL |
高报警 |
AH |
高高报警 |
AHH |
指示控制器 |
IC |
温度指示 |
压力指示 |
差压指示 |
差压记录 |
PDR |
流量指示 |
FI |
流量记录 |
FR |
液位指示 |
LI |
流量指示积算(检测仪表直接安装在管道中) |
45º弯头接三通 |
90º弯头接45º |
任意角度 煨弯 |
45º 90º 只注曲率半径 |
三通 |
同心异径接头 |
偏心异径接头 |
法兰 |
活接头 |
保护套管 |
重迭管线 |
交叉管线 |
管内介质流向 |
管线坡向及坡度 |
90º弯头 |
45º弯头 |
任意角度弯头 |
管帽 |
软管接口 |
快速接头 |
螺纹连接 |
丝堵 |
一般支(吊)架 |
带活动管托管墩(架) |
带导向管托管墩(架) |
带固定管托管墩(架) |
平管管托 |
立管管托 |
盲板 |
8字盲板 |
孔板 |
限流孔板 |
平板封头 |
椭圆封头 |
仪表管嘴 |
螺纹连接截止阀 |
法兰连接止回阀 |
螺纹连接止回阀 |
法兰连接球阀 |
螺纹连接球阀 |
旋塞阀 |
减压阀 |
封闭式弹簧安全阀 |
法兰连接蝶阀 |
法兰连接电动闸阀 |
法兰连接电动截止阀 |
弯管管托 |
法兰连接闸阀 |
螺纹连接闸阀 |
法兰连接截止阀 |
焊接球阀 |
法兰连接高压泄压阀 |
法兰连接低压泄压阀 |
法兰连接孔板阀 |
法兰连接安全切断阀 |
法兰连接安全回流阀 |
法兰连接伞齿轮传动闸阀 |
法兰连接正齿轮传动闸阀 |
疏水阀 |
吸水底阀 |
网状过滤器(法兰) |
锥形过滤器(法兰) |
Y型过滤器 |
(法兰) (螺纹) |
芯式过滤器 |
法兰连接指示式流量计
法兰连接电动球阀 |
法兰连接电液联动阀 |
法兰连接气液联动阀 |
法兰连接电磁阀 |
法兰连接调节球阀 |
波纹补偿器 |
绝缘法兰 |
绝缘接头 |
金属软管 |
看窗 |
管(管件 阀件)中心标高 |
管底标高 |
管顶标高 |
建、构筑物标高 |
地坪标高 |
地面 |
混凝土墩 |
平台及踏步 |
法兰连接阻火器 |
法兰连接玻璃管 |
格栅 |
自然土壤剖视地面 |
钢筋混凝土墩 |
喷淋管 |
动火点 |
漏斗 |
地漏 |
焊接闸阀 |
您若喜欢,点个在看
更多相关知识点击关注
评论0
