冲压厂帮你解析不同材质的冲压冲头性能
冲压冲头也叫凸模、上模、阳模、冲针等,而冲头又分为A型冲头、T型冲头、异型冲头。
冲压冲头是安装在冲压模具上的冲压加工中必不可少的金属零件,应用于与材料的直接接触,使材料发生形变、裁切材料。模具冲头一般采用高速钢和钨钢等作为材质,有高速钢冲头和钨钢冲头等。安装在压力机上的模具装配了模具冲头之后直接与材料(金属或非金属)接触,使材料发生分离或塑性变形,从而获得所需的零件。
在选择冲压冲头材质时,首先,先了解模具,然后在了解各类材质的冲头的性能。冲压加工厂为您解析常用几种材质的冲压冲头性能。
1、ASP系列:以铬钼钒粉末高速钢为主要原料,ASP系列主要有ASP23、ASP30、ASP60等,硬度均在HRC64-67℃,化学成分主要有:碳(C)2.90,锰(Mn)0.50,钒(V)≤9.80,硫(S)2.90,铬(Cr)8.00。具有高耐磨性(抗磨粒磨损)、高抗压强度、非常好的淬透性热处理的尺寸稳定性,因具有高耐磨性,常常带有韧性低的问题。
2.SKD系列:SKD是具有优越磨耗性的冷作模具钢.热处理效果稳定.拉深模具冷锻模具用钢。主要可分为:SKD11、SKH-9、SKH-51、SKH55等等,主要化学成分C碳: 1.90~2.20、Si硅: 0.10~0.60、Mn锰:0.20~0.60、S硫:≤0.030、P磷≤0.030、Cr铬: 11.0~13.0、V钒: ≤0.030。具有较好的淬透性和良好的耐磨性,硬度在HRC56-62℃。
3.钨钢:钨钢冲头整体由钨钢圆棒精磨制成,具有精度高,硬度高及抗弯强度好的特点。适用于五金机电加工行业,一般安装在冲压模具上的作冲裁用。
4.M42冲头:是用高钴韧性高速钢为原料。经粗车,热处理,精密磨削加工而成。主要用于高韧性精密耐磨五金冷冲模。钢材硬度高,可达65HRC,热硬性好,高温硬度高。
5..DC53冲头:DC53是对SKD11进行改良的新型冷作模具钢,DC53热处理硬度高於SKD11,高温(520-530℃) 回火后可达62-63HRC高硬度,在强度和耐磨性方面DC53超过SKD11。
韧性是SKD11的2倍,DC53的韧性在冷作模具钢中较为突出,所以,DC53冲头韧性较好。
6..45#冲头:是一种优质碳素结构钢,其化学成分元素比例(%):碳C:0.42~0.50;铬Cr:≤0.25;锰Mn:0.50~0.80;镍Ni:≤0.25;磷P:≤0.035;硫S:≤0.035;硅Si:0.17~0.37,硬度在HRC40-45℃,淬火后工件硬度过低,所以适用于对心部强度要求不高的表面淬火零件。
7.CR12MOR冲头:是⾼碳⾼钼莱⽒体钢.其碳含Crl2钢低很多,且加⼈了钼、钒元素,钢材淬透性、淬火回火后的硬度、强度、韧性比CR12高,直径300~400mm以下的工作可完全淬透,淬火变形小,但高温塑性较差。
以上就是常用的几种材质的冲压冲头,每一种材质的冲压冲头都有它的优缺点,根据具体使用情况选择适合材质的冲压冲头,更有益于冲压模具的耐用度及优质冲压件的加工生产。
