笔记98:钢的淬火临界直径一百例
       钢的淬透性是指钢接受淬火的能力。通常用末端淬透性试验法测得的淬透性曲线图或淬火临界直径来表示。
目前,一般均采用由表面至半马氏体组织(由50%马氏体和50%非马氏体组织所组成)的距离作为淬透层深度,并用这个深度作为判定淬透性的标准。因此,通常认为淬火后马氏体组织大于50%的部分是未被淬火硬的。测定钢的淬透性具有很重要的实际意义。它是钢材使用部门及机械设计人员经济合理地选择合适钢种的主要参考数据;也是热处理工作者制订合理热处理工艺的重要依据。但是,用末端淬透性试验法测得的淬透性曲线图,不能直接用来决定某一钢种可以淬透的工件尺寸大小,还需要借助其他一些曲线和数据。今根据收集到的符合我国国家标准钢号成份的共计100个钢号的淬透性曲线图,并参照实际情况和按表面至半马氏体组织的深度作为淬透性的判定标准,由此换算得到的在20℃水、40℃水、20℃的5%NaCl水溶液及静油中的淬火临界直径汇集于下表。以供直接参考。
序号
钢   号
淬火临界直径(㎜)
静油
20℃水
40℃水
20℃5%NaCl水溶液
优质碳素结构钢
5
7
6
8
6
13
10
13.5
7
15
12
16
5
35
9
18
15
19
6
40
9
18
15
19
7
45
10
20
16
21.5
8
50
10
20
16
21.5
9
55
10
20
16
21.5
10
60
12
24
19.5
25.5
11
20Mn
15
28
24
29
12
30Mn
15
28
24
29
13
40Mn
16
29
25
30
14
45Mn
17
31
26
32
15
50Mn
17
31
26
32
合金结构钢(YB6-71)
16
20Mn2
15
28
24
29
17
30Mn2
18
33
28
34
18
35Mn2
20
36
31.5
37
19
40Mn2
25
42
38
43
20
45Mn2
25
42
38
43
21
50Mn2
28
45
41
46
22
27SiMn
22
38
35
40
23
35SiMn
25
42
38
43
24
42SiMn
25
42
38
43
25
25Mn2V
18
33
28
34
26
42Mn2V
25
42
38
43
27
16Mo
10
20
16
21.5
28
15Cr
8
17
14
18
29
20Cr
10
20
16
21.5
30
30Cr
15
28
24
29
31
35Cr
18
33
28
34
32
40Cr
22
38
35
40
33
45Cr
25
42
38
43
34
50Cr
28
45
41
46
35
38CrSi
35
52
50
54
36
15CrMn
35
52
50
54
37
20CrMn
50
71
68
74
38
40CrMn
60
81
74
82
39
30CrMnSi
42.5
62
60
65
40
20CrMnSi
15
28
24
29
41
30CrMnTi
18
33
28
34
42
15CrMnMo
20
36
31.5
37
43
20CrMnMo
25
42
38
43
44
40CrMnMo
40
58
54.5
59
45
20CrMo
8
17
14
18
46
30CrMo
15
28
24
29
47
35CrMo
25
42
38
42
48
42CrMo
40
58
54.5
59
49
38CrMoAl
47
69
65
70
50
25Cr2MoV
35
52
50
54
51
20CrV
8
17
14
18
52
40CrV
17
31
26
32
53
45CrV
28
45
41
46
54
20CrNi
19
34
29
35
55
40CrNi
24
41
29
35
56
45CrNi
85
>100
>100
>100
57
12CrNi2
11
22
18
24
58
30CrNi3
>100
59
12Cr2Ni4
36
56
52
57
60
20Cr2Ni4
>100
61
40CrNiMo
22.5
39
35.5
41
62
45CrNiMoV
30
47
43
48
63
18Cr2Ni4W
>100
64
40B
10
20
16
21.5
65
45B
10
20
16
21.5
66
40MnB
18
33
28
34
67
45MnB
18
33
28
34
68
20Mn2B
7.5
15
12
16
69
20MnTiB
15
28
24
29
70
20MnVB
15
28
24
29
71
40MnVB
22
38
35
40
72
20SiMnVB
23
40
36
42
弹簧钢(YB8-59)
73
65
12
24
19.5
26
74
75
13
25
20.5
27
75
85
14
26
22
28
76
60Mn
20
36
31.5
37
77
65Mn
20
36
31.5
37
78
55Si2Mn
20
36
31.5
37
79
60Si2Mn
22
38
35
40
80
50CrMn
36
56
52
57
81
50CrVA
32
51
47
52
82
50CrMnVA
36
56
52
57
轴承钢(YB9-68)
83
GCr6
12
24
19.5
25.5
84
GCr9
13
25
20.5
26
85
GCr9SiMn
25
42
38
43
86
GCr15
15
28
24
29
87
GCr15SiMn
29
46
42
47
碳素工具钢(YB5-59)
88
T10
14
26
22
28
89
T12
18
33
28
34
合金工具钢(YB7-59)
90
9Mn2
33
52
50
54
91
9Mn2V
33
52
50
54
92
MnSi
20
36
31.5
37
93
6SiMnV
18
33
28
34
94
5SiMnMoV
15
28
24
29
95
9SiCr
32
51
47
52
96
Cr2
22
38
35
40
97
8CrV
19
34
29
35
98
CrV
18
33
28
34
99
CrW
10
20
16
21.5
100
9CrWMn
75
95
90
96
工件尺寸的大小是影响淬透层深度的因素之一。截面越大,深度越小;圆棒L/D(L为圆棒长度,D为圆棒直径)越大,则其淬透层深度也越小。上面表中所列数据均采用了L/D≥10。
