注塑机三大温度设定
2021年6月15日 10:03每一种材料都有各自的融溶温度范围,温度低了材料融不好,温度高了会分解,所以必须选择其对应的合适温度。然我们的注塑机温度控制系统也存在一定的差异,所以要学会观看胶头分析温度是否合适
打胶有异音,打出来的物料上有明显的未完全融溶料粒状颗粒,流动性不是太好时,说明温度过低,需升高温度。
打胶很顺利,打出来的物料像水一般流动性非常好,说明温度过高,需要降低温度。
材料温度非常重要,若偏高稍有分解,将严重影响产品的强度质量。所以,生产中一般不考虑变更料温。
模具温度直接影响产品尺寸,一般情况下在试模阶段按材料类别设定,根据产品质量稍作调整,量产中不考虑变更为佳。
模具温度高时,融体流动性较好,有利于成型,但产品收缩增加,尺寸都会相应较小。
模具温度低时,融体流动性较差,不利于成型,但产品收缩减小,尺寸相应就较大。
模具温度除了影响产品尺寸之外,还决定着其结晶度的大小,模温高时结晶度就大,模温低时结晶度就小。
模温对其产品强度也有一定的影响,模温低时产品强度也低,当模温低时,产品流动性变差,那么结合线位置融合就会受到影响,结合线明显强度降低,再者,模温低时其结晶度低,其强度也相应较低。
部份材料有微量水分子,就会促使高分子的加速分解,比如PC,PBT等,那么在成型前就必须将其充分干燥方可生产。
若干燥不到位时,不但会加速材料分解,并产生大量的气泡,流动性也会变得非常好易产生披锋等不良。所以成型前必须干燥好。
具体设定详见下表可参考;
常用塑料注塑加工资料
料名称 |
密度 |
模温 |
料温 |
分解温 |
干燥温 |
收缩率 |
GPPS |
1.04-1.09 |
30-70 |
170-260 |
280 |
80 |
0.2-0.8 |
HIPS |
1.08-1.10 |
40-60 |
190-290 |
310 |
80 |
0.2-0.8 |
ABS |
1.05 |
40-90 |
200-240 |
280 |
75-80 |
0.4-0.7 |
LDPE |
0.91-0.94 |
30-60 |
150-230 |
300 |
70-85 |
1.5-4.0 |
HDPE |
0.94-0.97 |
30-80 |
160-280 |
300 |
70-85 |
1.5-3.6 |
PP |
0.9-0.91 |
30-90 |
190-290 |
320 |
70-90 |
1.0-2.5 |
软PVC |
1.16-1.35 |
20-40 |
140-190 |
200 |
70 |
1.0-2.5 |
硬PVC |
1.35-1.45 |
30-60 |
140-190 |
200 |
80 |
0.1-0.6 |
PA-6 |
1.15 |
20-90 |
210-300 |
320 |
80-100 |
0.8-1.5 |
PA-66 |
1.15 |
20-90 |
230-310 |
360 |
85-120 |
1.2-1.8 |
PMMA |
1.18 |
40-100 |
220-250 |
260 |
80-100 |
0.1-0.8 |
PC |
1.20 |
80-110 |
250-320 |
360 |
110-130 |
0.4-0.8 |
POM |
1.41-1.43 |
60-100 |
160-210 |
230 |
60-80 |
1.8-3.5 |
PET |
1.2-1.38 |
50-120 |
250-310 |
360 |
140-180 |
0.2-2.0 |
PBT |
1.31 |
50-80 |
220-270 |
280 |
120-140 |
0.9-1.8 |
PBT纤 |
1.52 |
60-90 |
230-280 |
290 |
120-150 |
0.4 |
PPO |
1.06-1.07 |
80-150 |
280-340 |
360 |
110-140 |
0.1-0.7 |
PPS |
1.36 |
120-180 |
280-340 |
390 |
130-150 |
0.5-0.7 |
LCP |
1.4-1.7 |
30-150 |
300-400 |
420 |
120-150 |
0.1-0.6 |
90%的人看完这篇文章会
长按关注以下视频号观看各种小视频
十万注塑和模具人都在
关注的模具和注塑视频号
更多精彩内容推荐阅读:
欢迎添加小编私人微信,获得:
1、朋友圈有更多这里看不到的内容
2、可申请进200个行业细分微信群
