RecurDyn V9R4版本正式发布
各位RecurDyn的忠实用户大家好,新版本V9R4现已在中国区域正式发布!
RecurDyn每年都会带来强大的性能改进。同样,V9R4在建模、运算功能、后处理方面都有多项改进。
  • GUI功能强化,对建模功能及MFBD功能进行了进一步强化,使用户能够更好地进行模型设计。
  • 可以考虑RecurDyn柔性体内温度变化引起的热应力和热膨胀,从而使创建具有柔性腹板的齿轮较为容易。
  • 推出了Post功能,为后处理提供了更便捷的手段。
UI功能强化
图形功能的前/后处理功能
RecurDyn V9R4版本正式发布的图1
  • 线厚度可以调整为高亮显示选中的体
  • CenterMarker(中心标记)的图形设计已得到改进,以更好地确定一个体的Center Marker(中心标记)
  • 您可以直观地检查数值和力矢量值
CAD功能增强
RecurDyn V9R4版本正式发布的图2
  • Fill Hole(填充孔)功能可以很容易地移除啮合时需要清理的小洞
  • Pattern(模式)Scale(规模)功能让您可以轻松地创建一个几何体的重复模式,方便地改变几何体的大小
  数据库的改进
RecurDyn V9R4版本正式发布的图3
  • 快速访问常用函数(Motion, Expression, Scope)
  • 搜索功能和快捷键能快速浏览对象
MFBD功能增强
        Eigen Solver Enhancement(Eigen解算器增强)
RecurDyn V9R4版本正式发布的图4
  • 改进的Eigen Solver (Eigen解算器)(Sunshine)可以比RFlexGen更快生成RFI文件
  • 基于一个拥有一百万自由度的模型,RFI文件创建的速度比以前快了3
FFlex热传递功能
RecurDyn V9R4版本正式发布的图5
  • 现在可以考虑在一个柔性体中由于温度变化引起的热应力和热膨胀
  • 边界条件也可以设置为包括额外的传热效果,Convection(对流), Heat Generation(热生成),或热流(HeatFlux)
  • 可以在柔性体的导热系数分析结果中,从CSV文件格式中生成RTL文件
 柔性齿轮的网格处理
RecurDyn V9R4版本正式发布的图6
  • Gear Toolkit(齿轮工具箱)中新添加的Flexible Gear Group(柔性齿轮组)功能可以轻易地生成齿轮网格,并将其转换为柔性体
  • Involute AnalyticContact(渐开线分析接触)可以根据网格的形状分析齿轮的接触行为
 Mesher(网格功能)增强
RecurDyn V9R4版本正式发布的图7
  • Auto Flex Merge(自动合并):当连续地为几个相邻几何体执行Multi Mesh(多网格)时,自动应用Imprint(压印)Flex Merge(合并)
  • Additional MeshOption(额外的网格选项):您可以调整各种选项,以获得更优质的网格结果
  新增Post功能
RecurDyn V9R4版本正式发布的图8
RecurDyn V9R4版本正式发布的图10
  • Post功能单独提出,包含原有result全部功能的基础上,支持动画导入并引入多项新功能。
  • 基于Chunk format的快速绘图
  • 支持Script脚本
  • 更加强大的数据编辑功能
┃其他
  • 执行一个Eigen Analysis(特征值分析),现在可以输出每个模式指定点的Eigen Movement(特征运动)形状作为一个CSV文件
  • Relation Map(关系图)中的Inactive(无活动)选项可以选择是否显示无活动的对象
  • 现在可以为Professional(专业)所有的工具包调整对话框的大小。对话框的大小变化可保存。
有关更多新功能的详细介绍,您可以参考安装路径下的’WhatsNew_RecurDyn_V9R4’文件。
