PHEV车型高压互锁方案设计及分析
摘要 为了保证一款新能源PHEV  插电式混合动力电动车 车型高压线束回路的安全可靠连接 进行了一种冗余设计方案 符合ISO 26262的标准要求  采用控制器实时检测车辆整个高压回路的电气连接完整性  对车辆使用过程中出现的可能故障进行处理 确保车辆和人员的安全
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图1
关键词 新能源  高压互锁  采样电阻  电池包  故障诊断  整车控制器  电池管理系统
1.高压互锁  HVIL 功能介绍
 HVIL是High Voltage Interlock Loop  高压互锁回路 的简称 HVIL通过使用低压电信号 来检查整个高压模块 导线及连接器的电气完整性情况 当 发生互锁故障后 必须保证整车高压系统下电且在故障排除前高压系统不能上电 同时触发相应的警示信号
1 带有高压的模块从高压回路断开的时候 防止由于高压回路存在容性负载  必须执行特定的放电程序将高压释放至安全电压范围内 导致人员接触带电部件而发生触电事故 保证人身安全
2 带有高压的模块从高压回路断开的时候 防止由于高压线缆带电 整车意外上电导致人员接触带电部件而发生触电事故 保证人身安全
3 车辆在使用过程中 防止由于人为操作不当 车辆颠簸 产品老化 线路磨损等带来的局部发热和 拉弧导致产品性能急剧下降 起火事故 保证车辆和 人身安全
2.HVIL设计要求
2.1 HVIL系统功能安全要求
①与HVIL相关的控制器安全等级要求如下  控制器中与HVIL相关模块的功能安全等级应达到ASILC[1]   ②HVIL应包括一个信号发生器和2个信号检测装置
2.2 HVIL系统诊断功能要求[1]
HVIL相关控制器应诊断出如下故障  ①回路断开  ②对GND 整车搭铁 短路  ③对电源 12 V 短路  ④回路短路  ⑤回路阻抗变大
2.3 HVIL信号源要求
 ①HVIL信号源电压为5V  ②HVIL与12V电源短路时 信号源不应失效 且具有反向保护功能  ③ HVIL线束不允许出现分支压接点  ④当12V蓄电池电 压降到10.2V时 也应保证HVIL信号源有稳定输出
2.4 HVIL对高压连接器要求
①高压电气系统中插接形式的高压连接器应集成互锁功能 当高压连接器断开时应先断开HVIL 接合时应后接通HVIL  ②高压连接器接合后接触电阻应满足Q CC JT0638—2014  汽车电线束插接器技术条件 中4.12的要求
3.HVIL拓扑结构
3.1 PHEV高压布置简图
根据PHEV车型的布置情况 确定高压电气布置简图 见图1
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图2
3.2 HVIL拓扑图
根据HVIL相关零部件布置位置 确定HVIL拓扑图 见图2
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图3
HVIL拓扑图中高压插接件参数见表1
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图4
4.HVIL阻抗匹配[2]
按照高压互锁回路信号源电压为5V 电流接近 10 mA的设计 得到回路总的阻抗R1+R2+R3=500 Ω HCU及BMS均检测互锁回路R2两端电压值 从而判断 回路是否有故障 现阶段我司选用的BMS中R1和R3的 最大可用功率均为1 W HCU中R2的最大可用功率为 0.08 W  实际为0.1 W 取0.8保险系数使用
为满足以上条件 我们以最极限的情况来分析 互锁原理简图见图3
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图5
故障模式1  A侧对GND短路
故障模式2  A侧对 蓄电池  16 V 短路
故障模式3  B侧对GND短路
故障模式4  B侧对蓄电池  16 V 短路
故障模式5  HVIL回路断开
故障模式6  A侧对B侧短路
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图6
根据计算结果 可知第1组为可用的值 通过查找相近型号的电阻 得出  R1=75 Ω R2=56 Ω R3= 374 Ω
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图7
由上可知 R1 R2 R3在各种情况下的最大功率分别为  P1_max=0.333 W P2_max=0.082 W P3_max=0.684 W 均满足所选电阻的要求 因此 推荐匹配电阻阻值为 R1=75 Ω R2=56 Ω R3=374 Ω
5.HVIL故障诊断方法  表2
该互锁方案的原理是  将所有识别的高压互锁回路故障转换为高压互锁回路检测的电压值 通过采集电压信号进行故障检测 HVIL正常情况下 H1与H2 之间电压差 B1与B2之间电压差均应在0.2~0.9 V  5 V 信号源的4%~18% 之间
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图8
6.HVIL故障诊断分析
对HVIL各种故障情况进行分析 结果见表3
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图9
根据故障诊断方法 HVIL在各种故障下 HCU及 BMS检测出的电压均在正常工作电压范围  0.2~0.9 V 之外 表明本设计方案满足设计要求
7.HVIL失效场景分析
高压互锁系统在识别到危险时 整车控制器  以下简称HCU 和电池管理系统  以下简称BMS 应根据危险时的行车状态及故障危险程度运用合理的安全策略 策略简述见表4
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图10
8.总结
该高压互锁方案给出了HVIL拓扑结构 诊断方法 故障诊断分析表 并计算得出了一组阻抗匹配数据
1 在HVIL标定验证阶段 必须仿效整车线路进行所有故障和动作测试 并应根据实际标定情况对R1 R2和R3的阻抗值以及故障类型和判定方法进行相 应调整
2 充电机 将民用电网220 V交流电转化成车辆 需求电压的直流电 给电池包提供稳定的直流电源补充能量
3 后驱电机 放置在车辆后桥部位的永磁同步交流电机 同减速器集成为独立的电驱动桥结构 为实现整车的独立驱动 四轮驱动提供电力驱动扭矩
作者第1次进行该功能的设计 没有经过试验标定和市场考验 其中不免有考虑不周和设计不足 后期会根据标定数据以及样车测试对方案进行不断完善 也希望各位读者批评指正
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图11
参考文献
[1]余化 . ISO 26262  2011  道路车辆功能安全 标准 发布实施 J . 中国标准导报 2012(3)  45.
[2] 姚年春 侯玉杰. 电路基础 M . 北京  人民邮电出版社 2010. 编辑 陈程
Design and Analysis of HVIL Scenario for New Energy Vehicle
WU ao-hua HOU Wen-tao
The R&D Center of Great Wall Motor Co. Ltd. BaoDing 071000 China
Abstract This paper shows a redundant design that complies with the requirements of ISO 26262 which is used for ensuring safety and reliability of HV wiring circuit on PHEV   Plug -in Hybrid Electric -vehicle . Meanwhile the scenario is designed to supervise the electrical integrity of the whole HV circuit online in the vehicle by VCU and deal with the fault which may occur in the use of the vehicle as well as ensure the safety of the vehicle and passengers.
Key words new energy  HVIL  sampling resistance  battery pack  fault diagnose  HCU  BMS
最新线束教程咨询
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图12
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图13
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图14
相关展会资讯
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图15
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图16
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图17
猜你喜欢的文章
汽车线束图如何绘制?
汽车线束电测台设计原则
北汽福田汽车线束设计规范
 汽车线束压接技术要求
线束常用物料的选型原则
电动汽车低压电器系统详解
端子压接标准及剖面要求
 汽车整车线束设计技术交流
 Catia绘制可变直径的扎带(卡扣)方法
CATIA汽车线束绘制(布线)教程
CATIA电气线束展平及工程图教程
 端子压接操作规范及压接标准完全解读
线束工装板布局图设计方法详解!
汽车线束端子退针原因分析?
 汽车电路图、原理框图、线束图、读技巧与要点
企标,值得收藏!端子压接规范-节选
如果你是搞线束的就过来看一下
线束相关教程推荐
0.2021全套线束设计与工艺教程 精华版
1. 全套线束设计与工艺教程2019(独家出版)
2.《汽车线束设计与工艺标准汇编》电子“小红书
3.《汽车线束设计与工艺教程》电子版“小蓝书 ”
4.公众号2019年度文章合集500篇“绿皮书”
5. 公众号2020年度文章合集400篇》“绿皮书”
6. 2020CATIA线束设计视频教程(CATIA部分
7.2020全套线束设计与工艺教程(不含CATIA部分
8.2020-CHS线束教程(含软件下载)
9.2020-动力电池BMS开发系列教程
10.Catia电气线束教程汇总,方便查找!
11.汽车设计技术标准大全,值得收藏!
12.新能源汽车之动力电池(锂电)技术资料大全
13.新能源汽车培训视频教程
14.精华!汽车高压电线束压接标准(共14页)
15.新能源动力电池包BMS线束设计3D数模
16. 动力电池系统高压线束设计规范
17.汽车线束设计3D模型数据(整车线束)
18.CATIA线束常用电气零件库
19.更多线束设计与工艺教程自助下载.....
广告及商务合作
“线束专家”公众号是专注于汽车电器、电线电缆、汽车线束、工业线束等线束行业技术数据、教程及行业资讯发布平台,如果您有投稿、品牌宣传、线束相关业务推广需求,请加微信/QQ:362205584(加微信/QQ备注“推广”)合作共赢!
知识星球
温馨提示:
高质量线束学习社群《线束设计与工艺学院》 知识星球已经开通,不定期更新线束行业干货知识,欢迎扫码加入!
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图18
关 注 我 们
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图19
在看是一种鼓励|分享是最好支持
关注线束,连接你我;专注线束,链接世界!
我们期待与您的交流
留言评论区
PHEV车型高压互锁方案设计及分析的图20
长按图片识别小程序即可留言
