PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?
工控课堂
工控课堂【www.gkket.com】工程师必备网站
添加微信:gkket123 加入500人工控微信群
电气工控自动化-超万元免费资料
点我免费下载
(DownLoad)
来源:电气自动化应用(头条)
以前我们学习过,PLC的电源如果选择不当的话会使得PLC系统异常,可能会出现很多无法预知的错误,比如说称重传感器信号丢失,输出点激活但无电压输出等等,这些都是PLC电源选择不当造成的,那么今天我们以S7-200PLC来了解下怎么计算电源需求。
S7-200 CPU模块提供5VDC和24VDC电源:
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定。若不够用不能外接5V电源。也就是说5VDV是用来为拓展模块供电的,每种PLC的供电能力不同,因此所能携带的拓展模块数量也不同。
每个CPU都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额,你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
表1. CPU的供电能力
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图1
表2. CPU上及扩展模块上的数字量输入所消耗的电流
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图2
表3. 数字扩展模块所消耗的电流
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图3
表4. 模拟扩展模块所消耗的电流
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图4
表5. TC(热电偶)和RTD(热电阻)模块所消耗的电流
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图5
表6. 智能模块所消耗的电流
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图6
注意:
EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通信端口用的。24VDC电源需求取决于通信端口上的负载大小。
CPU上的通信口,可以连接PC/PPI电缆和TD 200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算。
按照上面的表计算需要的PLC的5VDC和24VDC的负载,如负载 不满足则更换高型号CPU。
转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!
重要通知
想加入工控PLC学习技术交流群
请添加班长为好友
并备注:地区-行业-姓名昵称获取进群资格。
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图7
工控PLC学习
专业专注分享
分享到朋友圈,和朋友们一起分享吧
 来源:网络-百度文库,侵删!
▣ 声明:我们尊重原创。文字图片视频素材,版权属于原作者。部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们删除处理(联系17621634088-微信同号),我们只做分享之用,不用于商业。
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图8
她们都关注了,你还等什么?
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图9 PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图10 PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图11 PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图12 PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图13 PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图14 PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图15
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图16
PLC电源大小如何选择,计算原理是什么?的图17
猛戳阅读原文,开启电气工控自动化之路
