弱电工程机柜如何选择?线缆如何整理?
点击蓝字 关注我们 一起学习
前言
大家好,我是薛哥。机柜这个设备,我们经常用到,几乎任何的弱电系统都需要,那么该如何选择呢?。
终将渡过成长的海
正文
一、怎么正确选择机柜?
选择较深的机柜,可以把两套设备面对面地装进去,从而装置更多的设备。采用上述方式可在机柜中装入两排设备,一排从机柜的前门装卸,另一排从后门装卸。机柜应有可调节的位置。计算完了机柜空间(以"U或1.75英寸为单位)之后,还要考虑房间的大小。不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些设备。
弱电工程机柜如何选择?线缆如何整理?的图1
  一旦你把机柜买来并安装完,这些多出的设备往往就出现了所以,作为一条基本原则,机柜高度要多出20%30%以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。装有支架的设备不需要考虑宽度,因为它按机柜的宽度设计的但对于不能安支架的服务器及其他外设,宽度是不能忽视的。
  由于设备的总重量往往不轻,所以要选一个能装大约1500磅的机柜,也就是说,要选受力结构好的牢固的机柜。机柜里面,设备重量决定选择的滑动架是规范的还是加重的也决定其它一些附件的选择。选能100%兼容所有服务器的机柜,要符合或超过所有OEM,厂商的第三类支架规范。如果你希望装置塔式或是桌面设备,滑动架和安装附件是必需的。
  由于装置中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直装置轨内,则再好不过。无论哪种情况,机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环(来保护电缆)也可以通过把机柜底板上抬,以便下面走线。
二、机柜档次
虽然机柜看上去都差不多一个样,但细分起来根据其用处的不同还是有几种类型,罕见的就是用于布线的机柜和用于安放服务器的机柜,用于布线的机柜一般是用来放置多台终端交换机,因此会有很多的网线需要接出,机柜不方便弄个门,于是这种机柜看上去更像机架,也有机柜生产厂家就把这种产品称为布线架;另外用于放置服务器的机柜就肯定是有门有锁的因为要保护里面的贵重设备,所以比较高贵的路由器、防火墙一般也是放在这种机柜里面。
  拿服务器机柜来说,还有档次之分:这种就是普通的服务器机柜,玻璃门,服务器机柜的散热风扇有四把,装置在机柜的顶部,主要用作通风散热用途,为机柜内部提供良好的恒温环境,机柜底部是镂空的用于通风散热。这种机柜顶部的服务器散热效果非常好,但是中低部的服务器散热就不太理想。
  上面这种机柜就是相对高端的服务器机柜,通过前后门上密密麻麻的风孔进行通风散热,因此机房空调的冷气可以很好的分布到机柜内每一台服务器周围,整个机柜的散热效果都不错,而且这种机柜用料讲究,防腐防锈、承重能力也比较强。
三、用户在对机柜的选购时应该考虑的因素
 1、可靠的质量保证
  选择一款适合的服务器机柜和布线机柜非常重要,稍有疏忽,则可能导致巨大的损失。不管是哪一个品牌的产品,质量都是用户首先要考虑的环节。
  2、承重保证
  随着机柜内所放置产品密度的加大,良好的承重能力,是对一款合格机柜产品的基本要求。不符合规格的机柜,可能因为机柜品质差劣,不能有效妥善保护机柜内的设备,结果可能会影响整个系统。
  3、温度控制系统
  机柜内部有良好的温度控制系统,可避免机柜内产品的过热或过冷,以确保设备的高效运作。机柜可选择全通风系列,可配备风扇(风扇有寿命保证),在炎热的环境下可安装独立空调系统,在严寒环境下可安装独立加热保温系统。
  4、抗干扰及其它
  一款功能齐备的机柜应提供各类门锁及其它功能,例如防尘、防水或电子屏蔽等高度抗扰性能;同时应提供适合附件及安装配件支持,以让布线更为方便,同时易于管理,省时省力。
  5、售后服务
  企业所提供的有效服务,以及所提供的全面设备保护方案,可为用户的安装、维护带来巨大的便利。
  6、配电系统
  机柜如何应对电源密度的上升?随着机柜内IT高密度安装趋势的日益显著,机柜能否发挥其应有效能,配电系统成为关键环节。合理的电源分配直接关系到整个IT系统的可用性,而且是整个系统能否发挥其应有效能的重要基础环节,而这也是过去被很多机房管理人员忽视的问题。由于IT设备日益小型化,机柜内设备安装的密度不断增加,以1台7U的刀片式服务器为例,1台大约需要3kVA的配电,而1台42U高的机柜可能安装多达8台这样的服务器,其配电总需求量将达到24kVA。这就对机柜内配电系统提出了严峻的挑战。与此同时,输入、输出端口的增多,也对配电系统安装的可靠性提出了很高的要求。
  合理的机柜电源分配系统的设计,则应遵循以可靠性设计为核心,专门针对机柜系统设计,与配电系统充分协调、无缝配合的原则,同时要考虑安装的方便性,以及智能化管理、适应性强、便于操作与维护等特点。机柜的配电系统,应使电源更接近负载,以减少电源通路中的故障点。同时应逐步实现负载电流的本地及远程监控,以及电源分配的远程控制,使电源分配管理纳入机房整体的智能化管理体系中。
  7、线缆布局
  线缆出现问题怎么办?在规模巨大的机房里,在林立的机柜中穿行尚且困难,更别提快速寻找和维修出现故障的线路了。机柜的整体解决方案是否到位,机柜对于线缆的管理,将成为考察的关键环节之一。
  从机柜内部线缆附设的角度看,今天的数据中心,机柜配置密度更高,容纳的IT设备更多,大量采用冗余配件(如佛山电器、存储阵列等),机柜内设备配置频繁变换,数据线和电缆随时增减。所以,机柜必须提供充足的线缆通道,能从机柜顶部、底部进出线缆。在机柜内部,线缆的敷设必须方便、有序,与设备的线缆接口靠近,以缩短布线距离;减少线缆的空间占用,保证设备安装、调整、维护过程中,不受到布线的干扰,并保证散热气流不会受到线缆的阻挡;同时,在故障情况下,能对设备布线进行快速定位。
  我们在规划一个包含服务器、存储产品在内的数据中心时往往不会在意机柜、电源这些"细枝末节",但在系统实际安装和使用中,这些配套设施同样对系统的可靠性有着举足轻重的影响。从价格看,机柜、机架从几千元到上万元不等,完全无法和内部设备的价值相比。由于机柜内部设备集中,决定了对机柜和机架的一些特别"苛刻"的指标要求,如果在选择的时候不加以注意,那么使用时带来的麻烦可能是巨大的。
四、理线工艺
    机柜整理中重要的一环就是机柜理线,常见的理线工艺有三种:
  瀑布造型
  这是一种比较古老的布线造型,有时还能看到其踪影。它采用了"花果山水帘洞"的艺术形象,从配线架的模块上直接将双绞线垂荡下来,分布整齐时有一种很漂亮的层次感(每层24-48根双绞线)。
  这种造型的优点是节省理线人工,缺点则比较多,例如:安装网络设备时容易破坏造型,甚至出现不易将网络设备安装到位的现象;每根双绞线的重量全部变成拉力,作用在模块的后侧。如果在端接点之前没有对双绞线进行绑扎,那么这一拉力有可能会在数月、数年后将模块与双绞线分离,引起断线故障;万一在该配线架中某一个模块需要重新端接,那维护人员只能探入"水帘"内进行施工,有时会身披数十根双绞线,而且因双向没有光源,造成端接时看不清。
  逆向理线
  逆向理线是在配线架的模块端接完毕后,并通过测试后,再进行机柜理线。其方法是从模块开始向机柜外理线,同时桥架内也进行理线。这样做的优点是理线在测试后,不会因某根双绞线测试通不过而造成重新理线,而缺点是由于两端(进线口和配线架)已经固定,在机房内的某一处必然会出现大量的乱线(一般在机柜的底部)。逆向理线一般为人工理线,凭借肉眼和双手完成理线。
  逆向理线的优点是测试已经完成,不必担心机柜后侧的线缆长度。而缺点是因为线缆的两端已经固定,线缆之间会产生大量的交叉,要想理整齐十分费力,而且在两个固定端之间必然有一处的双绞线是散乱的,这一处往往在地板下(下进线时)或天花上(上进线时)。
  正向理线
  正向理线是在配线架端接前进行理线。它从机房的进线口开始,将线缆逐段整理,直到配线架的模块处为止。在理线后再进行端接和测试。
  正向理线所要达到的目标是:自机房(或机房网络区)的进线口至配线机柜的水平双绞线以每个16/24/32/48口配线架为单位,形成一束束的水平双绞线线束,每束线内所有的双绞线全部平行(在短距离内的双绞线平行所产生的线间串扰不会影响总体性能,因为桥架和电线管中铺设着每根双绞线的大部分,这部分是散放的,是不平行的),各线束之间全部平行;在机柜内每束双绞线顺势弯曲后铺设到各配线架的后侧,整个过程仍然保持线束内双绞线全程平行。在每个模块后侧从线束底部将该模块所对应的双绞线抽出,核对无误后固定在模块后的托线架上或穿入配线架的模块孔内。
  正向理线的优点是可以保证机房内线缆在每点都整齐,且不会出现线缆交叉。而缺点是如果线缆本身在穿线时已经损坏,则测试通不过会造成重新理线。因此,正向理线的前提是对线缆和穿线的质量有足够的把握。
  正向理线的优点是在机房(主机房的网络区或弱电间)中自进线口至配线架之间全部整齐、平行,十分美观。缺点是施工人员要对自己的施工质量有着充分的把握,只有在基本上不会重新端接的基础上才能进行正向理线施工。
0
最新精品资料介绍
最近发布了2020年下半年(到12月31号)的公众号文章。里面有方案,有图片,基本涵盖了智能化弱电行业的各个系统的文章,而且还送12套精品资料,每一篇都带着题目,方便大家查找相关内容。比如搜索视频监控方面的资料。此资料非常适合新人学习,尤其没有时间、又不知道怎么搜索资料的,全文件共计2300多个,建议弄一套,绝对有帮助!
文章中的PPT方案,全部赠送了,共计83个PPT,6套完整图纸,206个行业标准规范及施工图集,VISIO图块及拓扑图,各种类型图纸,项目管理及施工方案等等
相关内容可以点击下面的链接查看
2020年下半年公众号文章汇总,资料再升级,赠送2000多个弱电资料
薛哥总结:
如果您需要2019年的下半年文章,可以查看下链接:
整理汇总2019年下半年公众号文章,资料升级,赠送大量精品资料
如果您需要2020年的上半年文章,可以查看下链接:
2020年上半年公众号文章,资料再升级,赠送1400多个弱电资料
弱电资料免费送,需要的点下面的链接
最新的免费弱电资料,附下载方式
弱电系统资料大全(免费送)
一些智能化弱电系统的视频教程(免费送)
赠送90个智能化弱电行业标准规范
好的文章分享出去,分享是一种美德,帮助别人就是帮助自己
如果您在学习弱电行业知识的时遇到问题,不能解决的时候,可以咨询我!我愿意为那些刚入行的人提供一点帮助。欢迎大家加我的QQ号81113907或者微信ruodianxuege
弱电成长俱乐部(VIP群)4群正在招募会员,已经有1800名精英加入我们,欢迎弱电工作者加入!现在入群可以获得精品资料,和1800人脉资源。
我们的宗旨就是分享知识,共享资源,合作共赢,共同成长!
具体详情点击下面的链接:
弱电成长俱乐部(VIP)4群成立,欢迎智能化同仁加入我们!
弱电工程机柜如何选择?线缆如何整理?的图2
弱电工程机柜如何选择?线缆如何整理?的图3
扫二维码|关注我们
微信号|ruodianxuege
薛哥,一级建造师,弱电成长俱乐部创始人,精通智能化全过程,期待与你合作!
薛哥每天更新智能化弱电知识,欢迎大家交流。
弱电工程机柜如何选择?线缆如何整理?的图4
期待你的
分享
点赞
在看
