ACT向导开发简介
2021年7月12日 13:59浏览:3448 评论:1 收藏:3
Part11. Ansys 向导简介
ACT向导可以创建半自动化的自定义引导流程,将仿真流程分为多个步骤,一步步完成仿真工作,仿真向导可以是基于标准流程也可以是标准流程与混合流程相结合。向导(Wizard)用于启动和控制不同目标的应用程序。
Wizard分为三种类型,分别是Target Wizard、Project Wizard和Mixed Wizard。
Target Wizard
目标应用向导完全在指定的Ansys目标应用程序(Mechanical、SpaceClaim、 Fluent)中执行。 -
只能在指定的目标应用中启动。 -
利用目标程序提供的脚本开发功能,在应用中仿真向导界面中提仿真流程的指导。
Project Wizard
只能在Project界面打开使用。 -
可以将Ansys Workbench任何具有Workbench日志和脚本功能的应用程序集成在一起,不用打开具体的应用程序如(Mechanical、SpaceClaim、Fluent)就能完成仿真分析。
Mixed Wizard
在ANSYS Workbench项目标签页和一个或多个支持脚本功能的目标应用程序中执行; -
混合向导在Project标签页和目标应用程序中都提供了仿真向导,支持在目标应用中进行界面交互。 -
结合了项目向导和目标应用向导的功能,提供全流程的仿真流程的封装与定制。向导可用于启动和控制不同的目标应用程序 向导可能以混合向导(在此过程中使用不同的应用程序)或简单向导(一个唯一的目标应用程序)的形式出现 如果可能,向导可用于WorkBnech平台和独立应用程序 仅Workbench应用环境下:
DesignModeler -
Mechanical Workbench和独立应用程序: -
SpaceClaim -
Fluent、Fluent Meshing -
Electronics Desktop
Part22.仿真向导定义
向导完全是ACT的一部分。因此,在定义向导时还需要进行ACT的每个常用组件Wizard需要的定义插件的XML文件和其引用的IronPython脚本:
与标准ACT插件所需相同,并使用相同的XML和IronPython语法; -
可选的自定义帮助文件包含文本、图像、图标或其他控件类型的HTML文件,用于为Wizard提供详细使用说明;对于Wizard,帮助文件可以储存在插件目录中的任何文件夹中;执行向导时,文件内容将显示在向导的交互界面中。
Part33.XML文件定义
1主要组成
extension元素包含特定扩展的不同属性:名称、版本... -
guid元素。它将确保扩展的唯一身份。 -
author和description会出现在扩展的摘要信息中,author是作者信息,description是插件介绍 -
script元素包含将在扩展中使用的 python 文件。 -
interface用于定义创建的ACT插件在哪个应用程序中,如Mechanical、SpaceClaim、Fluent中;也可用用来指定ACT工具图标的文件目录。 -
uidefinition用于自定义布局和向导面板,如果不定义,则使用默认的布局 -
wizard元素包含所有步骤控制元素 -
simdata元素是可选的,如果除向导本身之外还需要其他自定义功能,则使用该元素,该元素在《APDL命令封装为Mechanical用户自定义插件》中有使用,主要创建自定义功能。
2wizard定义
wizard元素中包含以下属性和子元素,包括如下:name:向导名称;
version:向导版本号;
context:向导的所属的应用程序;
icon:向导图标
description:向导的简介
step元素包含以下属性和子元素:
caption:步骤标题、HelpFile:-帮助文件
description:步骤功能描述
callbacks:执行步骤时调用的回调函数
property和propertygroup:定义实现回调函数时需输入的属性或属性组,是step中的最关键的元素,提供外界与ACT插件交互的控件
下图中以第一个step为例,展示了xml文件与ACT插件界面对应关系,其他step界面与此界面类似。
Property元素定义 在元素中插入 元素来创建步骤的属性, 输入类型由control属性定义,常用的control类型如下: fileopen:选择文件
folderopen:选择文件夹
integer:整数输入框
text:文本输入框
float:数字输入框
select:属性选择框
scope:几何选择框
tabulardata:表格数据
回调函数Callbacks 在ACT开发中,我们通过指定XML中的回调函数来绑定界面事件,回调函数需定义在对应的IronPython脚本中。向导(Wizard)中每个步骤(Step)中可以包含3种类型的回调函数;
onupdate:单击Next按钮时调用此回调函数;在最后一步时,单击Finish按钮也会调用它。例如,创建项目组件系统,执行组件中IronPython脚本命令等。 -
onrefresh:每次刷新向导面板的UI时都会调用此回调函数。例如,用来绘制图形。 -
onreset:用于在一个步骤中删除和重置操作时。用于在一个步骤中删除和重置操作,单击Back按钮时调用它;回调需要在步骤N中定义,并且单击步骤N+1的Back按钮时将调用它。上述三个回调函数中:onupdate回调是必需的,其他两个是可选的。每个回调函数中都只使用一个参数step:表示当前步骤;我们可以通过访问step对象的Properties属性访问输入控件属性值,如下:
Part44.ACT插件加载
以上就是本期内容,关注微信公众号,有技术问题或项目合作可以直接在微信公众号后台留言,公众号回复“MixedWizard”获取ACT代码。
