离心泵出口止回阀的作用与选型
2021年7月12日 15:10关键词 | 离心泵 出口 止回阀
共 3575 字 | 建议阅读时间 12 分钟
离心泵出口止回阀的作用
离心泵出口的止回阀的作用就是防止出口管路中的液体倒流形成水锤造成泵内叶轮损伤。止回阀的安装与泵的多少无关,止回阀主要为了在泵停止运行后,防止液体回流,使泵倒转,从而造成损坏泵的事故。
泵出口止回阀的安装
4、为便于止回阀拆卸前泄压,对于止回阀本身不带放净阀的,应在止回阀与切断阀之间加装泄压用放净阀。
防止水力冲击对止回阀密封面损坏的保护措施
3、对泵排出管路起点和终点压力较高管路,不允许设置旁路的,可采取以下措施:设置安全阀以代替旁路阀。其作用与旁路阀相似。它设置在止回阀出口附近,当水击使压力升高时,可将一部分水放出以防止压力继续增高造成的损害。
"止回阀"的选型
"止回阀"的失效的危害
由于止回阀失效,导致乙炔倒流回循环水车间,通过排水阀泄漏,扩散到车间内,遇到点火源,导致爆炸,造成3名员工死亡, 1名员工严重受伤。
止回阀设置的设计标准
石油化工企业防火设计规范》GB50160-2008,7.2.7规定如下:公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定:
a)连续使用的公用工程管道上应设止回阀,并在其根部设切断阀;
b)间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀,并在两切断阀间设检查阀;
c)仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。
《石油化工企业防火设计规范》GB50160-2008,7.2.11,规定如下:离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵在其出口管道上安装止回阀。
国内某工程公司的内部设计规定, :在泵的出口应考虑下列设置以防止倒流,当泵出口压力:
a:P≦4.0MPa:一个单向阀;
b:4.0 MPa <P≦8.0 MPa:不同类型的两个单向阀;
c:8.0 MPa<P: 不同类型的两个单向阀,在总管上增加一个低低流量自动切断阀。
当泵,压缩机等进出口压力相差过大时,或者连续使用的公用工程接入危险物料系统时, 止回阀不能有效阻止物料逆流,即使是2个止回阀也不能视为有效止回设计。在做HAZOP分析时, 建议使用逆流这个偏离进行危害分析。对于防止高压物料逆流回低压系统,可能造成重大过程安全事故时,可以在有一道止回阀设计的基础上, 增加以下三个选择之一:
3. 出料阀两端压差低低联锁关出料阀。
补充: 泵启动时, 到底要不要关闭出口阀?
一般情况下, 启动离心泵, 按照规范应该, 先将泵腔充满介质后,关闭出口阀, 然后开启泵,目的是: 一方面防止启动电流过大损毁电机;另一方面防止启动泵后导致瞬时失压,造成泵气蚀。但很多问题不能一概而论!
欢迎大家继续留言补充!!
以上说的都是离心泵, 对于其他类型泵,情况如下:
轴流泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的140%~200%,最大流量时功率最小,所以为了启动电流最小,轴功率的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
混流泵在零流量工况时轴功率介于上述两种泵之间,为额定功率的100%~130%,所以混流泵的启动特性也应是上述两种泵之间,最好全开阀启动。
旋涡泵在零流量工况时轴功率最大,为额定轴功率的130%~190%,所以与轴流泵相似,旋涡泵的启动特性应是大流量启动(即全开阀启动)。
中石化炼油专家:连续重整装置运行问题及对策
动设备管理必读:离心式压缩机喘振分析及预防措施
炼化装置安全试车作业流程,这篇文章讲透了!
大庆石化PPT│大庆石化炼油厂常减压蒸馏装置技术培训
茂名石化乙烯装置脱丁烷塔堵塞原因分析及对策
海南炼化PPT│定力矩紧固技术在装置大检修中的应用
茂名石化│乙烯装置急冷油稀释蒸汽发生器内漏原因分析及应对措施
镇海炼化往复压缩机基础知识培训,精品资源!
关于(上海市)举办“TÜV危险与可操作性分析主席(HAZOP Leader)培训班”的通知
百万吨级煤焦油加工项目氢气系统优化
汽轮机典型故障及预防措施,防患于未然!
丙烷脱氢(PDH)制丙烯工艺、原理及催化剂
燕山石化PPT│燕山石化聚丙烯装置工艺及产品介绍
深度盘点国内外丙烯腈生产技术
关于(南京市)举办“工艺安全暨 HAZOP、LOPA & SIL 技术实战班” 的通知
离心式压缩机常见振动故障分析及其检测方法,干货满满
史上最全炼油助剂知识,收藏学习!
克拉玛依石化│汽轮机试车问题探析与解决措施
关于(青岛)举办“碳达峰背景下的热夹点技术、换热网络和公用工程系统模拟与优化培训班”的通知
PPT│碳四资源综合利用技术
一文教你成为PID识图、制图、工艺流程图设计高手!
素材来源:互联网
整理: 化工活动家
转载请联系微信:18842804820
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
