土木工程结构的设计与施工策略分析
一、土木工程结构设计的特点
1.标准性
建筑设计要严格执行国家的各项规范、规程和标准,其首要目的就是要满足人们的使用和居住需求,从而实现建筑的价值。建筑设计及施工的一切创新都要以建筑的设计和施工标准为基石。简单来讲,建筑的标准主要指建筑的防水、防火、抗震等规范,符合建筑的经济、实用、安全的原则,这些原则都是建筑设计的相关标准。
2.综合性
土木工程是一项复杂且综合性很强的工程,它由多个分部工程组成。由于使用功能不同,施工中的要求也不尽相同。而且这种工程跟建设地点有关,不同的地区有不同的自然、地质条件,地域差异性很大,给施工带来了很多困扰,这就需要在施工技术上进行不断的改进和提高。
3.功能性
建筑设计时选择的各种构件要满足国内的建造标准和要求。我国的建筑行业成就十分突出,各种形状的建筑琳琅满目,使用功能也不相同,这能够加快我国建筑行业的优化升级和发展。在这个过程中,用户也在不断提高自身对建筑设施的功能需求,因此建筑设计师在注重功能原则的基础之上,要满足不同人群的使用需求。
二、土木工程设计和施工问题
1.施工人员的专业知识不强
由于大部分施工人员学历较低,接收知识的能力较弱,对建筑类的专业知识也不够了解,导致一些新技术不能得到很好的学习和利用,故无法熟练地掌握更便捷的新技术,使得工程的施工质量和进度无法得到保证。而且在施工过程中,因施工人员查看图纸不细致未按要求施工,或不理解设计师的意图,为了方便自己施工,随意开洞凿墙等,破坏了结构的主要受力构件,减弱了结构的安全性,使工程建设的质量降低。
2.缺乏对建筑结构耐久性的关注
在我国,人们对混凝土结构的使用寿命和耐久性关注度不够,从而使许多建筑并没有达到设计使用年限就拆除或废弃,造成了一定的经济损失。因此,在设计阶段对混凝土结构耐久性加强关注就非常必要了。任何产品都有一定的使用寿命,不可能无限使用。首先,因为对耐久性问题的认识程度不够深入,在建筑的结构设计中也没有引起重视,导致建筑的使用寿命明显缩短。由于施工技术及管理不到位,施工时常会出现混凝土强度等级不够、保护层厚度不够、钢筋直径偏小、构件截面宽度不足等缺陷,严重影响了建筑结构的耐久性和安全性。其次,在很多设计工作中更多运用的是经验式设计法,缺乏系统性的设计方法体系。虽然结构耐久性在建筑结构构造、材料性能等方面有些简单的要求和标准,但是没有对影响耐久性的因素进行更深入的分析,在设计阶段的也没有引起重视,更多的只是在工程完工之后对建筑进行检测。
3.结构设计不规范
在建筑工程的结构设计阶段,很多设计公司有配套的设计管理模式,但是仍会出现结构设计不科学、不合理,缺乏可操作性的情况。比如:建筑结构设计人员没有根据工程特点来制定有针对性的模式,而是完全照搬以往工程的,使得建筑结构设计管理模式不完全适用于本工程,可操作性大大降低。
三、土木工程设计和施工过程中存在问题的应对策略
1.加强培训,提高建筑行业人员的整体素质
建筑设计人员职业素养不够。因为建筑设计工作难度大、内容繁杂、专业性高,又加上当前结构形式越来越复杂,许多设计人员不能很好的将理论与实践相结合,可操作性降低。应加强对建筑设计人员职业教育和培训,比如实行“师带徒”活动,通过高水平人员的帮带提升徒弟的专业水平。另外,初入设计行业的人员应常去施工现场学习,增强实践经验。只有建筑设计人员不断学习,提高专业技能,才能够更好地保证建筑结构设计工作的顺利进行。
施工管理人员和技术人员也应加强专业知识的学习,将实践经验与理论最大程度的结合起来,掌握更多的新技术新理念,既能加快施工进度,还能保证施工质量。
2.合理规划绿色建筑总体布局
对于绿色建筑设计来说,无论是对能源消耗的重视程度,还是内部空间的科学设计,都需要予以总体布局的合理规划。通过提高建筑空间的使用性能,并将能源消耗降至最低,从而达到绿色建筑设计要求。尤其是在现代建筑设计中,更加注重融合实用性与环保性,使舒适度也有所增强,以促进绿色环保、实现能源节约为目的,建筑设计师必须在有限的建筑结构内部空间进行总体情况的了解与掌握,即使是建筑空间的长宽比例等细节性问题,也要充分、仔细的推敲;同时还应注意把握建筑空间特点,从而展开建筑总体规划设计。基于此,在具体建筑设计过程中,需要根据建设项目的具体位置来进行绿色项目的规划设计。与此同时,还应针对扩大空间及使用面积予以全面考虑,使之在可持续发展战略中得以保持建筑最长久的寿命周期。
3.土木工程施工技术方面的提升
在建筑的设计过程中,对高层建筑要引起足够的重视,其需要采用一些特殊的技术。如果施工单位的技术总工程师不能很好的理解设计意图,就需要设计人员对设计成果进行必要的补充说明。很多施工单位为了减少成本,在技术方面进行节省,致使工程质量得不到保证。施工技术要与结构设计相结合,满足质量要求。对新技术进行合理开发和充分利用,使土木工程事业能够健康发展。
结束语:
随着时代的发展,我国高速公路桥梁建筑工程形态更加复杂、体量逐渐加大、项目工程施工难度更高。所以,综合采用各种思维模式,进行建筑设计与施工的有效创新,更好地满足人们的不同需求,达到建筑质量、美学功能于居住舒适性的和谐统一,从而引领建筑行业的发展迈向新的台阶。
