基于VCU的商用车车速信号处理技术
2021年7月27日 09:58 浏览:2196
作者 | 吕亭强/周亮亮/江进/李成岳/赵维伟/张鹏
车速识别技术是车辆控制中最基本的技术之一,传统商用车采用涡轮蜗杆配磁电式车速传感器,脉冲信号经过车速控制盒处理后发送仪表进行车速计算和显 示, 具有传递环节多、误差大、可靠性差、车速控制盒售后维护困难等缺点,市场反馈经常出现车速指针摆动、归零等故障现象,并导致巡航功能失效,用户驾驶体验较差。
GB7258-2012规定,自2014年9月1日以后生产的半挂牵引车应安装防抱死制动装置,即ABS已经成为当今卡车标准配置,ABS系统本身采集4轮或6轮轮速信息,如果能加以利用,可提高车速信号可靠性。又EBS、行车记录仪等部件需要第三方车速进行校验,所以车速传感器又不能取消。基干以上车辆客观存在的两路信号源,利用整车控制器进行综合计算、冗余设计,可大大提供车速信号的准确性、可靠性。
本文从系统构成、计算方法、工程实现等几个方面介绍了整车控制器车速处理技术的具体方案,试验结果表明此方法切实可行,可大规模应用于量产车型。
系统构成与原理本文所述方法基于商用车整车控制系统,其中包括VCU、车速传感器、ABS控制器、ABS轮速传感器、加速度传感器、CAN仪表行车记录仪,系统原理框图如图1所示。
1)方式1,传感器车速∶ VCU硬线连接车速传感器,采集变速器输出轴靶轮脉冲信号,根据车辆后桥速比、轮胎滚动半径计算车速。
2)方式2,ABS车速∶ ABS控制器通过底盘CAN总线发轮速信号给VCU,VCU根据车辆轮胎滚动半径计算车速。
VCU优先选取传感器车速作为第一车速,ABS车速作为冗余车速。当VCU识别出车速传感器出现故障时将使用ABS车速,同时仪表提示驾驶员车速传感器出现故障,尽快维修处理。
车速传感器采用霍尔式频率传感器,霍尔式传感器具有抗干扰能力强,输出信号幅值不受靶轮转速影响、使用寿命长等优点。传感器安装于变速器输出轴靶轮,采集靶轮脉冲信号,VCU根据脉冲信号周期、车辆后桥速比、轮胎滚动半径计算车速,计算公式如下∶
ABS发送的EBC2报文中含有前轮平均轮速信号,单位为km/h,正常情况下取前轮两轮速的平均值,在车轮无抱死情况下较为准确。如一个出现故障,则发送正常工作的车轮轮速,如两个同时出现故障,则不发送平均轮速,会发送故障状态。
ABS控制器发送的轮速是按照轮胎滚动一周3200mm(厂家默认值)计算的,VCU需要根据实际车辆轮胎滚动半径、滚动半径误差进行修正∶
本文阐述的车速处理方法中,VCU优先选取车速传感器作为信号源,当VCU识别出车速传感器出现故障后,选用ABS车速进行仪表显示及控制。
车速传感器故障主要为信号不可信,这是一种逻辑故障,即通过逻辑判断识别出的故障,主要有以下两种逻辑。
1)车速传感器与ABS发出的轮速信号进行对比,差别超过阈值则报车速传感器故障。ABS轮速传感器同时出现故障时,EBC2将不发轮速信息,即策略里默认只要可以接收到轮速信息即认为是可信的。
2)根据车速传感器计算的车速计算车辆加速度,与加速度传感器进行对比,差别超过一定阈值报车速传感器信号不可信故障。
根据法规 《GB 15082-2008》要求,仪表显示车速要大于实际车速,以免驾驶员超速行驶,具体范围如下∶
原则上显示车速在大于实际车速前提下越准确越好,无论是ABS车速还是传感器车速, 主要误差来自于轮胎滚动半径的误差(机械传动系误差可忽略),轮胎实际滚动半径受胎压、车辆载荷、胎面磨损等因素影响,为了保证轮胎更换前显示车速仍不小于实际车速,经过试验对车速补偿2%较为合理,即A值为1.02,仪表进行1:1显示。
车速信号品质分为最低识别车速、分辨率、误差、响应时间(表1),其中最低识别车速和分辨率取决于传感器性能和车辆传动系参数,响应时间取决于控制器处理速度 CAN总线传输速率、传输路径。以FAW某主销重型牵引车举例说明。
车速传感器/ABS轮速传感器最低响应频率∶5 Hz;变速器输出轴靶轮齿数∶ 48; 后桥主减速比∶ 3.417;轮胎规格及滚动半径∶12R22.5,527 mm;ABS靶轮齿数∶100。
其中,FAW某车型前两项为标准配置,固化于软件中 (可标定),后两项不同车型变化较为多样,为了不让这两项影响VCU的整车标定数据种类,通过下面方法可以实现。
1)在PDM(Product Data Management,产品数据管理系统)车型结构下的后桥总成、轮胎总成中增加属性信息,后桥总成增加主减速比,轮胎总成增加滚动半径,如图2、 图3所示。
2)在解放整车装配线终端,EOL设备扫面车型码获取装车BOM中的后桥减速比、轮胎半径信息,并写入VCU的预留Flash区,VCU获取用于车速计算。
商用车在用户使用过程中经常遇见更换不同规格轮胎的情况,甚至为了适应运输区域地理特点更换不同减速比的后桥,又或者车辆某些原因更换了新的VCU,VCU刷写的整车数据中只有默认的轮胎半径和后桥速比,这些可能的变化势必会影响车速计算的准确性。传统车辆这种情况需要重新计算传递参数选择不同的车速控制盒,实现过程较为复杂且会增加成本。
基于VCU的车速方案,遇到以上情况,可利用诊断仪对后桥减速比、轮胎半径进行简单的选择匹配即可,既快捷方便又经济实惠。如图4所示。
