一套弱电工程布线标识管理方案,经常用的到!
前言
大家好,我是薛哥。现在的弱电工程施工工艺要求非常的高了,尤其在布线工程中,对于布线标识的管理,是整个综合布线系统的重中之重,因此一套好的标识管理方案是非常重要的。现在很多的甲方要求我们提供线缆标识的方案,很多时候我们不知道如何写今天的文章可以参考哦
关注薛哥视频号
还是再介绍一下,没有关注薛哥视频号的,可以点击下面视频关注,每天更新弱电视频
终将渡过成长的海
正文
综合布线是一个复杂的系统,包含了多个子系统,涵盖了整栋大楼里多个区域的众多接插件,因此综合布线的管理是一个非常重要的因素。如果在设计和施工阶段就充分考虑了综合布线系统的管理因素,在以后使用和维护的过程中,都会为业主带来极大的便利。
在综合布线系统中,网络应用的变化会导致连接点的移动、增加和变化。如果没有标识或使用了不恰当的标识,都会使最终用户不得不付出更高的维护费用来解决连接点的管理问题。所以,越来越多的用户都认识到了系统的标识对于综合布线的重要性。建立和维护标识系统的工作贯穿于布线的建设、使用及维护过程中。好的标识系统会给布线系统增色不少;劣质的标识将会给综合布线系统的管理带来无穷的痛苦和麻烦。
本章就根据EIA/TIA-606标准的相关规定,针对某商业项目智能化系统工程的综合布线系统,提出切实可靠的管理性方案。
1、EIA/TIA-606标准
商业及建筑物电信基础结构的管理标准(EIA/TIA-606标准), 就是在综合布线系统标准中,一个专门对布线标识系统作规定和建议的标准。
制定EIA/TIA-606标准的目的,是为了提供一套独立于系统应用之外的统一管理方案。就像布线系统独立于网络一样,管理系统也必须独立于应用,以使应用系统在变化时,管理系统不会受到影响。而系统的标签管理与管理得当可以使布线系统需要变化时更加容易、快捷。
对电信设备、布线系统、终端产品和通路/空间部件等电信基础结构进行管理。其中完整有效的标识系统是上述管理的重要手段之一。
标识的位置:
电缆标识—水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。
跳接面板/110块标识—每一个端接硬件都应该标记一个标识符。
插座/面板标识—每一个端接位置都要被标记一个标识符。
路径标识—路径要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。
空间标识—所有的空间都要求被标识。
标识类型:
粘贴型—粘贴标签应满足UL969中规定的清晰、磨损和附着力的要求。还应满足UL969中规定的室内一般外露使用的要求。建筑物外使用的标签应满足UL969中规定的室外外露要求。
插入型—插入标签应满足UL969中规定的清晰、磨损性和一般外露要求。设备外的标签应满足UL969中列出的室内和室外的要求。插入标签根据标记单元,在正常操作和使用情况下应牢固地放置到位。
其它—其它标签包括不同方法粘贴的特殊用途的标签。
2、标识的应用
布线系统中有五个部分需要标识:线缆(电信介质)、通道(走线槽/管)、空间(设备间)、端接硬件(电信介质终端)和接地。五者的标识相互联系,互为补充,而每种标识的方法及使用的材料又各有各的特点。
线缆的标识,水平和主干子系统电缆在每一端都要标识。推荐用标签贴于电缆的每一端而优于只是给电缆作标志。作为适当的管理,额外的电缆标识可以被要求在中间的位置,像管道的末端,主干的接合处,检修口和牵引盒。线缆的标识,尤其是跳线的标识要求使用带有透明保护膜(带白色打印区域和透明尾部)的耐磨损、抗拉的标签材料,像乙烯基这种适合于包裹和伸展性的材料最好。这样的话,线缆的弯曲变形以及经常的磨损才不会使标签脱落和字迹模糊不清。另外,套管和热缩套管也是线缆标签的很好选择。
路径标识,要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。另外,在中间位置或是路径平均的分配点上作标识时非常好的。封闭的环形路径(像电缆盘的环形)要在平均间隔上作标识。
空间标识,所有的空间都要求被标识。建议贴标签到每个空间的入口处。
端接硬件标识,每一个端接硬件或它的标签都应该标记一个标识符。位于工作区域的连结硬件重复的标签是可选的。例如,如果一个连接器的标识符被电缆使用的话,那么面板或箱子就不需要用一个分开的标识符。
每一个端接位置标签都要被标记一个标识符。每一个端接位置标签都要被标记一个标识符,但是在高密度的端接位置作标识是不切实际的。在这种情况,标识符将被分配到每一个端接硬件单元和实际的端接位置,这将由硬件单元的习惯用法来决定。在工作区的末端标识也可以包括电缆另一端端接位置的标识符和电缆标识符。
面板和配线架的标签要使用连续的标签,材料以聚酯的为好,可以满足外露的要求。由于各厂家的配线架规格不同,有六口的、四口的,所留标识的宽度也不同,所以选择标签时,宽度和高度都要多加注意。
接合标识,每一个接合终止处或它的标签上要标记标识符。
同时,标识符的制定也尤其重要,在布线系统设计及实施时,根据标准要求,结合用户管理模式,事先对各系统的名称及编号进行统一编制规划。
3、颜色编码的应用
依照EIA/TIA-606色标及标识管理的规定,各子系统的颜色编码:
白区 -------------------垂直主干子系统
蓝区 -------------------水平子系统
棕区 -------------------建筑群子系统
紫区 -------------------公用设备引线
这样在制作标签时,可根据色标对各子系统的设备进行标色。如:水平区的信息端口,线缆以及连接线缆的配架端端口,标签可用浅蓝色为底打印黑色字体。
采用颜色 色标对系统管理起到直观有效的作用,同时,可以通过附加色标来区分不同应用、不同部门的语音和数据信息点,常用色标有在面板端口上用蓝色、红色 色标区分语音和数据。
4、管理方案
考虑到整个某商业项目智能化系统工程的综合布线规模和使用需求,在设计施工时就充分考虑综合布线的管理因素是非常必要的,能够为后期的系统维护和扩展带来极大的便利。
根据EIA/TIA-606标准的相关规定,本次某商业项目智能化系统工程的综合布线系统,为综合布线系统建立一套完整的标识系统:
电缆标识
由于主干线缆均为6芯室内百兆多模光纤及25对大对数线、50对大对数线,故在铺设光纤及大对数时,固定距离内进行粘贴型标识。
水平子系统线缆需要在两端进行标识。
跳接面板/110块标识
针对管理间的跳接面板以及110块,可采用不同颜色标签对不同类型的配线架进行标识。其中数据、语音分别各自归类。一种类别结束后另起一行重新打接模块。
在配线间上端使用专用打印标签纸将对应接口进行标号,完毕后安装上有机玻璃体放置脱落或污染。
插座/面板标识
根据图纸需求,对本综合布线系统所有终端面板均采用如下统一的方法进行标识。
编号
名称
标识方式
安装方式
语音面板
TP+编号
距地0.3米安装
数据面板
TD+编号
距地0.3米安装
设备数据点
D+编号
根据各个弱电系统点位要求
路径标识
此路径标识主要是在管理间部分,针对所有通信机柜、设备入口端进行详细的标识,可采用专用标签扎带,对该线缆的用途、编号清楚标识以方便辨认。要在所有位于通信柜、设备间或设备入口的末端进行标识。
空间标识
根据需要,对综合布线涉及到的所有的空间进行详细标识。
4.系统实现功能
综上,为充分体现使整个通信网络既能够达到高性价比又最大程度的保护好投资,避免重复投资建设造成浪费的设计理念,我们对本案进行如下之设计,完善其功能。
工作区子系统包括:本次设计中主要包含信息模块以及信息面板。工作区系统信息点采用具备卓越串扰消除技术超五类信息模块。产品选用超五类非屏蔽信息模块,面板选用86型单孔/双孔面板。实用美观,配合跳线方便各系统终端接入。
水平区子系统包括:从各楼弱电配线间(IDF)至各层信息点,为大楼每楼层的水平系统,负责本区的信息交换。
管理区子系统包括:弱电间超五类水平数据配线架主要采用24口模块式配架,主干大对数采用110配线架,统一19"机柜安装。灵活的跳接方式,适应办公变化的信息点位,也能适应出租各种分割格局的变化。
主干数据光缆统一端接至12口19"高度的模块化光纤配线架,它既支持熔接方式,也支持磨接方式。
主干子系统包括:建筑主干至各楼管理间,负责完成整个建筑群间的信息交换,包括语音信息、数据网络信息,同时还支持视频、监控、可视对讲等其他应用系统。
