液压泵的主要性能参数详解是什么?
压力和流量是液压泵最基本的两个参数,也是液压系统里的最基本的两个参数。下面我们分别来看看液压泵的主要性能参数都有哪些。
1. 压力关于压力,经常提到的有下面三个概念:
A.工作压力:液压泵实际工作时的输出压力称为工作压力。工作压力取决于液压系统的外负载的大小和排油管路上的压力损失,而与液压泵的流量无关。
B.额定压力:液压泵在正常工作条件下,按试验标准规定连续运转的最高压力,通常,工作压力不得超过额定压力。一般额定压力会在铭牌上标出。
C.最高允许压力:在超过额定压力的条件下,根据试验准规定,允许液压泵短暂运行的最高压力值。超过此压力,泵的泄露会迅速增加。额定压力不得超过最高允许压力,一旦超过,泵就会出现泄漏。
2. 排量和流量汽车往往有1.6排量,2.0排量,这实际上就是发动机旋转一圈所消耗的汽油体积,这跟液压泵的排量概念是非常类似的。
排量,指在无泄漏的情况下,液压泵转一圈所能排出的油液体积,这是一个和液压泵的机械结构有关的参数,其大小只与液压泵中密封工作容腔的几何尺寸和个数有关。
从机械结构来讲,有些排量是不变的,即定量泵,有些排量是可变的,即变量泵。
注:一般定量泵因密封性较好,泄露少,在高压时效率较高。
流量为泵单位时间内排出的液体体积(L/min),有理论流量Qth、实际流量Qac、额定流量Qn
理论流量指不考虑泄露的情况下得到的流量值,所以Qth=qn,式中,q为泵的排量(L/r),n为泵的转速(r/min)
实际流量是考虑了这部分泄露,Qac=Qth-△Q,式中,△Q表示泵的泄露损失,泵运转时油会从高压区泄露到低压区
额定流量Qn(L/min)指液压泵在正常工作条件下,按试验标准规定(如在额定压力和额定转速下)必须保证的流量。通常会在铭牌上标识。理论来说,输出流量会略低于额定流量值。
