深度解读麦格纳7DCT300技术
一、7DCT300 产品优势
  • 高成熟度:
7DCT300 launched from 2015, until now, volume in market more than 1 million.自2015年量产以来, 7DCT300市场保有量已达百万级。
7DCT300 applied on lots of vehicle model. Such as premium brand BMW, Daimler.7DCT300在国内外匹配众多车型,并有奔驰、宝马等高端品牌。
深度解读麦格纳7DCT300技术的图1
  • 高性能
7DCT300 has good performance for drivability, NVH and reliability.7DCT300在驾驶性能、NVH和可靠性方面都有着较佳的表现。
  • 高效
Good fuel consumption 低油耗
High Efficiency(Comprehensive efficiency up to 97%) 极高的传递效率(综合效率高达97%)
深度解读麦格纳7DCT300技术的图2
  • 高能量密度比
Best Power-Density 同级别最佳重量扭矩比
深度解读麦格纳7DCT300技术的图3
  • 高质量
GJT DCT300 transmission has been SOP customers: GWM\Brilliance\CTCS DCT300变速箱已投产客户:长城&华晨&CTCS
- Main models involved: H6 & H2 & H2S & V7 主要涉及车型:H6 & H2 & H2S & V7
- Initial SOP time December 2016 内部投产时间2016年12月
- Current market holding amount: 518,000 units 目前市场保有量:518000台
- 市场表现如下:
深度解读麦格纳7DCT300技术的图4
二、7DCT300产品详细描述
深度解读麦格纳7DCT300技术的图5
  1. Max. input torque 300 Nm 最大输入扭矩300Nm
  2. Dry weight 67 kg (w/o DMF) 净重67千克(不含双质量飞轮)
  3. Wet nested dual clutch 湿式嵌套双离合器
  4. 7-speed + R with a gear ratio span of >8.5 possible 7个前进档和1个倒档,速比范围有可能大于8.5
  5. Mechanical or Electric park lock 可选机械或电子驻车机构
  6. Electro mechanical gear actuation 电子机械式换档执行系统
  7. Electro hydraulic clutch actuation 电子液压离合器执行系统
  8. Electrical on-demand cooling 适时电子冷却系统
深度解读麦格纳7DCT300技术的图6
三、电子控制部件
深度解读麦格纳7DCT300技术的图7
  1. Stand-alone TCU mounted to transmission housing TCU安装于变速器壳体上
  2. External wiring harness mounted on transmission 线束安装在变速器外部
  3. 5 power stages for BLDC motors (shift/clutch/cooling) 5个功率驱动的无刷直流电机(换档/离合器/冷却)
  4. 2 pressure sensors 2个压力传感器
  5. 1 oil temperature sensor 1 个油温传感器
  6. 2 speed sensor (1 with direction) 2个速度传感器(其中一个包含方向)
  7. Transmission range sensor(no need for PBW) 变速箱档位位置传感器(电子驻车不需要)
深度解读麦格纳7DCT300技术的图8
深度解读麦格纳7DCT300技术的图9
Electric Power Consumption in NEDC: 在NEDC工况下的能耗
  • shift actuation is 1-2 W 换挡驱动能耗1-2 W
  • clutch actuation is 10-15 W (depending on combustion engine torque) 离合器驱动能耗10-15 W (取决
  • 于发动机扭矩)
  • clutch cooling is 3-4 W 离合器冷能耗是3-4 W
  • base TCU is 10 W 基础TCU能耗是10W
  • total is 24-31 W 总能耗是24-31 W
四、离合器硬件
深度解读麦格纳7DCT300技术的图10
 Maximum engine speed 7500 rpm 最大引擎转速达7500rpm
 Friction surfaces C1=6 / C2=8 摩擦表面C1=6 / C2=8
 Torque capacity 300 Nm ~10bar 扭矩容量300 Nm ~10bar
 Similar clutch gain of 34 Nm/bar for both clutches 两个离合器的传递扭矩/压力比类似,即34 Nm/bar
 Stroke point of 1,5 bar 半接合点压力1.5 bar
 Weight 7,0 kg(with clutch support) 重7.0千克(含离合器支撑)
深度解读麦格纳7DCT300技术的图11
液压原理图
五、冷却系统
深度解读麦格纳7DCT300技术的图12
 Additional cooling system to increase thermal capacity 额外的冷却系统以提高热容量
 The integrated cooler is a water to housing cooler 集成冷却器原理是通过水流过壳体来制冷
 Engine cooling fluid is used within clutch housing 使用发动机冷却液来冷却
 Cooling power of ~150 W / K 冷却能力达到150 W / K
六、齿轮组
深度解读麦格纳7DCT300技术的图13
 Center distance中心距: 5 4 R
- 188 mm
- 197 mm (better for 4WD更好匹配四驱)
 Gear ratio span of > 8.5 possible 齿轮速比范围有可能大于8.5
- Shortest 1st gear: 18.5
最大一档速比:18.5
- Longest 7th gear: 1.87
最小七档速比: 1.87
 Max. output torque 4200 Nm 最大输出扭矩4200Nm
七、换挡系统
深度解读麦格纳7DCT300技术的图14
Odd and even gears are controlled by two shift drums respectively 奇偶档位分别由两个换档鼓控制
Two e-motors control two shift drums respectively 两个电机分别控制两个换档鼓
Double-cone rings for 1st and Rev gear 一档和倒档为双锥
Single-cone rings for all other gears 其它档为单锥
Carbon-lining for all cone rings 所有同步环为碳衬
七、集成式电子驻车
深度解读麦格纳7DCT300技术的图15
The basic concept idea is a gear train driven by the gear of the shift drum 2 which is then turning the park lock shaft.
基本概念为由换档毂2带动一个齿轮传动,然后带动驻车锁轴。
文章来源:智享新动力
【免责声明】版权归原作者所有,仅用于技术分享与交流,非商业用途!对文中观点判断均保持中立,若您认为文中来源标注与事实不符,若有涉及版权等请告知,将及时修订删除,谢谢大家的关注
