从目前来看,美国的电动汽车将要启动,量上将会有一个大幅度的提升。但是最近发生一个如鲠在喉的事情,就是在美国通用起亚、韩国现代起亚分别花费8亿美金和9亿美金来召回LG 的电芯的。有两个共同点:
这两家车企都是先尝试使用软件升级来处理问题,失败以后只能替换旧电池;
两家车企召回的目的,都是为了先解决历史遗留问题,建立用户信心,以便应对将来的市场竞争。
通用这件事情要回溯到去年11 月,当时通用汽车对所有 68,000 辆 2017-19 年款Bolt EV宣布召回。这是因为在2020年11月以前,一共有5辆Bolt EV的电池着火,导致两人吸入浓烟受伤。随着NHTSA的介入,通用发现这些车辆可能存在火灾风险。根据初步调查,这 5 辆 Bolt 均使用 LG 化学在韩国 Ochang 的工厂生产的高压电池。这5辆车之间的共同点是,着火时都处于充满状态或者充满以后刚使用一会。
之后通用汽车的处理办法,是告知车主人为去控制充电的最高SOC为90%,以降低汽车着火的风险。如果他们做不到90%的设置,通用汽车建议车主将汽车远离车库。直到2021年4月份,通用汽车工程师说找到了解决电池问题的方法,并且开发了诊断软件来发现电池异常,根据这个判断来决定电池是否需要更换。
可惜这个办法并不是完全有效,从2021年5月以来,又发生了两次 Bolt EV的起火事件。
图2 这个过程中通用汽车不断在卖新的Bolt EV
接下来,我们看到通用汽车后续再处理类似的问题就坚定多了:直接更换有问题的电池,并且为了69000台车准备了8亿美金。
这个事件的处理进展和现代召回处理Kona EV如出一辙,最终也是花了9亿美金(大部分是LG来出)。
SDI之前的PHEV出问题要召回(BMW和Ford),全部更换pack
LG在现代和通用的项目上全部召回,软件处理(限制SOC使用的上限)不了时再全部进行更换
所以本质来说,如果电芯在用户使用过程中出现问题,必然的结果就是召回,软件处理只能减缓这个过程,但是在严格的考量体系下,最终还是召回一条路。
和现代汽车一样,通用召回是为了处理之前的问题,Bolt EV和Bolt EUV后续每个季度从2020年Q2的2500台,目前已经上升到2021年的1.13万台,通用下一步要投资350亿美金来搞电动汽车。
从电池工厂来看,一共要建立四个电池工厂,从产能来看单个30GWh,将来可能扩充到120GWh。
这么多电池,主要还是由于皮卡和大型的SUV的需求特别多,按照100-200kWh的折算,10万200kwh的皮卡台就能干掉20GWh。
小结:我觉得通用召回有问题的电芯这件事情,给我们的提示有几个:
电池出问题最终能解决问题的方案还是替换电池,这钱主要是电池企业承担;如果车的保有量大了,替换和更新将是一笔很大的费用。最后,车企想要进一步提高渗透率往大规模来做,一定要对电池企业进行管理,该出钱合作还是出钱。解决不好当下的问题,又何从谈未来那么巨大的量呢?
