电超速与机械超速保护的区别
一、汽轮机超速保护概述
因为汽轮机是高速转动的设备,转动部件的离心力与转速的平方成正比;当汽轮机转速超过额定转速的20%时,离心应力接近额定转速下应力的1.5倍,此时转动部件将发生松动,同时离心力将超过材料所允许的强度极限使部件损坏。
汽轮机均设置超速保护装置,它能在汽轮机转速超过额定转速的9-12%时动作,迅速切断汽轮机进汽,停机。
二、汽轮机超速保护类型
电超速:包括OPC和AST;其中AST包括DEH和ETS。
机械超速:动作转速109~112%额定转速和手动打闸。
三、汽轮机超速保护详解
火电机组超速保护系统(Over speed Protect Controller)是一种抑制发电机组超速的保护,其作用是在汽轮机出现超速时,关闭所有调节汽门,防止汽轮机转速进一步升高。OPC超速保护通过控制OPC电磁阀快速关闭调节汽门,有效防止汽轮机转速飞升,并将转速维持在3000RPM。 防止机组因甩负荷及其他原因超速,避免机组因停机而重新启动,保持电网稳定运行,节约时间,减少损失。
(二)OPC电磁阀动作过程
当n>103%→OPC电磁阀动作(带电打开)→泄OPC母管油压→关调门OPC电磁阀。
动作原理:正常运行时两个电磁阀(5AYV、5BYV)是不带电常闭的,封闭了OPC总管油液的泄放通道,使高中压调节汽阀的执行机构活塞下腔能够建立起油压。一旦达到OPC动作条件,该两个电磁阀(5AYV、5BYV)就被励磁(通电)打开,使OPC母管油泄放,这样,相应执行机构上的卸荷阀就快速开启,使高中调节汽阀迅速关闭。当n<103%→ OPC电磁阀复位(失电关闭)。
(三)AST电磁阀超速保护系统
DEH超速和ETS超速都叫做电超速保护,DEH用的探头一般是磁阻式的探头,ETS的则是电涡流的探头,磁阻式的比电涡流的稍微敏感一点。在做超速实验时,先做DEH超速,再做ETS超速。
图一:高压遮断试验画面
图二:现场 6YV、7YV、8YV、9YV电磁阀
DEH超速是指从现场来的三个转速信号经过三个测速卡后,送出110%超速保护,这个都是硬接线,逻辑是没有的。
ETS超速是从现场来的三路转速信号,首先经过TSI之后,送出三路超速停机信号到ETS,经过逻辑三取二,送出超速停机信号,即ETS超速停机。
(四)DEH超速和ETS超速保护的区别
1、测量原理有区别:ETS取自TSI测速,一般是电涡流;DEH测速一般是磁阻。
2、DEH测速,启机时调速要用到。正常运行时,监视转速及超速试验用,103%时关闭调门,110%时关闭主汽门,去AST电磁阀,发指令到ETS,跳机。
(五)机械超速保护
机械超速保护是机组超速110%保护不动或拒动时的紧急停机后备手段,当汽轮机的转速超过(109%~112%)n时,超速遮断装置动作,迅速切断汽轮机进汽,使汽轮机停止运转。危急保安(遮断)器主要有飞锤和飞环两种形式,它们的工作原理大体相同。
随着汽轮机转速升高,飞锤的离心力增大,当转速升高到危急保安器动作转速时,飞锤的离心力将大于弹簧的约束力,飞锤开始飞出。飞锤一旦飞出后,偏心距增大,此时离心力与弹簧约束力同时增大,但离心力增大量大于弹簧力的增大量,使飞锤迅速飞出,一直飞到碰到限制凸肩位置。这种结构可以保证飞锤在一定转速下准确地出击,而且出击迅猛有力,急速打击危急遮断油门上的挂钩,使危急遮断油门脱钩,泄去安全油,关闭所有汽门,紧急停机。
下图为机械超速试验喷油口(含主油泵):
(来源:网络,版权归原作者)
